Remise à zéro trips HS Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Remise à zéro trips HS Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Remise à zéro trips HS Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Remise à zéro trips HS Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Remise à zéro trips HS Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Remise à zéro trips HS Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Remise à zéro trips HS Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Remise à zéro trips HS Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Remise à zéro trips HS Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Remise à zéro trips HS Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Remise à zéro trips HS Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Remise à zéro trips HS Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Remise à zéro trips HS Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Remise à zéro trips HS Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Remise à zéro trips HS Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Remise à zéro trips HS Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Remise à zéro trips HS Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Remise à zéro trips HS Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Remise à zéro trips HS Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Remise à zéro trips HS Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Remise à zéro trips HS Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Remise à zéro trips HS Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Remise à zéro trips HS Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Remise à zéro trips HS Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Remise à zéro trips HS Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
selle galére crash arrière tuto chaine reglage suis huile réservoir feux manuel filtre longues essence phare synchro tenere pneus boue amortisseur rabaissement garde fourche embrayage vidange
-30%
139.99 € 198.99 €
MessageSujet: Remise à zéro trips HS   Remise à zéro trips HS EmptyMar 29 Jan 2013 - 10:34
Hier, j'ai remarqué que le bouton poussoir gauche au tableau bord de mon XTZ 1200 n'était plus opérant. Impossible d'accéder aux trips. Celui de droite par contre fonctionne normalement. Je suis allé chez YAM ce matin prendre rendez-vous. Apparement, ils n'ont jamais eu ce problème. J'ai l'impression que c'est un truc qui va prendre des lustres à être solutionné...Quelqu'un connait le problème ? Remise à zéro trips HS 377927 affraid
MessageSujet: Re: Remise à zéro trips HS   Remise à zéro trips HS EmptyMar 29 Jan 2013 - 11:51
Le problème Yam qui dit que c'est la première fois qu'ils voient ça ?...
Oui, comme à chaque fois qu'un problème remonte en concession... Remise à zéro trips HS 15470
MessageSujet: Re: Remise à zéro trips HS   Remise à zéro trips HS EmptyMar 29 Jan 2013 - 19:05
Tiens nous au courant du résultat des courses!
J'ai comme l'impression qu'ils vont galérer un peu: Dans leur manuel d'atelier...Aucun détail concernant le câblage entre le bouton du compteur (qui n'est même pas représenté) et le boitier électronique du moteur; tout y est cependant, les voyants, l'eclairage...mais pas plus de "contacteur du système de régulation anti patinage" que de beurre en branche !
Remise à zéro trips HS 364868Je pense qu'il doit y avoir derrière le caoutchouc un micro switch qui est peut-être CENSURÉ...Ou un isolement dans un connecteur entre le compteur et l'ECU, et , au pire l'entrée de L'ECU HS...Là... Remise à zéro trips HS 25557Pas bon ! Mais pour tester tout ça, il faut un schéma, et là... Remise à zéro trips HS 277751
Tu es donc bloqué en TCS 1 ?Restes tu appuyé au moins une seconde pour changer de mode ? Et deux secondes pour TCS off ? Ma question peut paraître idiote, mais...tellement l'habitude de se faire avoir avec des trucs pareils !
MessageSujet: Re: Remise à zéro trips HS   Remise à zéro trips HS EmptyMar 29 Jan 2013 - 19:13
Euh Dédé, il était question du bouton de remise à zéro, tu sais, pour les kilomètres... Remise à zéro trips HS 68186
MessageSujet: Re: Remise à zéro trips HS   Remise à zéro trips HS EmptyMar 29 Jan 2013 - 19:22
Remise à zéro trips HS 2120Bah oui! Que veux tu...C'est le pavillon gériatrie qui me guette ! Remise à zéro trips HS 6387
Pas très grave alors, c'est interne au bloc compteurs .Ca m'aura permis de jeter un coup d'oeil sur le schéma de la moto et de m'apercevoir ...Qu'il en manque un bout .
MessageSujet: Re: Remise à zéro trips HS   Remise à zéro trips HS EmptyMar 29 Jan 2013 - 19:34
Ben vi Dédé, c'est le bouton poussoir des trips. Mais je te tiendrai au courant !!!
Et puis t'inquiète, je suis cramé aussi....
Remise à zéro trips HS 40445
Remise à zéro trips HS Adminv10
MessageSujet: Re: Remise à zéro trips HS   Remise à zéro trips HS EmptyMar 29 Jan 2013 - 20:00
un fer à souder, un mp à Scourmoun et hop :
https://www.super-tenere.org/t1600-deplacer-les-boutons-du-compteur
(pas pris le temps de vérifier si ce sont les bons boutons, les pâtes sont cuites)
MessageSujet: Re: Remise à zéro trips HS   Remise à zéro trips HS EmptyLun 4 Fév 2013 - 8:44
Ok, je pense que je vais aller chez YAM !
Merci quand même...
Remise à zéro trips HS 980298
MessageSujet: Re: Remise à zéro trips HS   Remise à zéro trips HS EmptyMar 5 Fév 2013 - 12:11
Petit compte-rendu :
Je sors de chez YAM. Rendez-vous 09H30 (ils ne commencent pas avant...). Ils prennent la moto en compte à 10H0....Ben oui, faut sortir toutes les motos qui ont passé la nuit dans l'atelier.
2 heures plus tard alors que mes varices sont prêtes à péter de rester debout, on m'annonce que le bloc compteur est CENSURÉ et que heureusement "elle est encore sous garantie" "on vous en commande un neuf". Je pense que même après les 2 ans, on peut réclamer ce genre de réparation, ce n'est pas une pièce d'usure.
Donc compteur neuf dans 2 jours et zéro kilomètres. Je demanderai à l'atelier de noter cette opération sur le carnet d'entretien afin que je ne passe pas pour un escroc le jour d'une vente éventuelle.
5 mn plus tard, le chef d'atelier me demande si ma bulle était rayée. Évidemment non, un mécano l'a fait tomber GRRRRRRRRR.
En échange, ils m'ont commandé la bulle haute YAM et je garde l'ancienne qui n'a quasiment rien.
Remise à zéro trips HS 367158 Remise à zéro trips HS 2120
MessageSujet: Re: Remise à zéro trips HS   Remise à zéro trips HS EmptyMar 5 Fév 2013 - 12:26
il sont compétents et très arrangeants par chez toi...
ici, ils auraient surement fermé les yeux pour la bulle..
une bonne adresse !!
Remise à zéro trips HS Barre_10
jackal74
jackal74
MessageSujet: Re: Remise à zéro trips HS   Remise à zéro trips HS EmptyMar 5 Fév 2013 - 13:37
...ou alors ils ont fait tombé la moto, tout le coté est nické et il veulent se faire bien voir en disant "elle était rayée, la bulle ? non ? on vous la remplace..."
hyenes
Remise à zéro trips HS Sans_t10Remise à zéro trips HS P1010010 Remise à zéro trips HS Logo_c10Remise à zéro trips HS P1010012
http://www.lescimes.org
MessageSujet: Re: Remise à zéro trips HS   Remise à zéro trips HS EmptyMar 5 Fév 2013 - 13:50
Plutôt ça...
» remise a zero
»  Remise en peinture
» A coups à la remise des Gaz
» Remise en route 750 xtz
» Remise possible à l'achat T7
