Réglage amortisseur arrière Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Réglage amortisseur arrière Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Réglage amortisseur arrière Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Réglage amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Réglage amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Réglage amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Réglage amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Réglage amortisseur arrière Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Réglage amortisseur arrière Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Réglage amortisseur arrière Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Réglage amortisseur arrière Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Réglage amortisseur arrière Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Réglage amortisseur arrière Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Réglage amortisseur arrière Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Réglage amortisseur arrière Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Réglage amortisseur arrière Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Réglage amortisseur arrière Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Réglage amortisseur arrière Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Réglage amortisseur arrière Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Réglage amortisseur arrière Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Réglage amortisseur arrière Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Réglage amortisseur arrière Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Réglage amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Réglage amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Réglage amortisseur arrière Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
rabaissement selle pneus essence phare embrayage amortisseur synchro crash boue filtre tenere garde suis longues feux vidange chaine huile manuel tuto reglage fourche arrière réservoir galére
xsquall
xsquall
Ville ou région : IdF
MessageSujet: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyMar 11 Sep 2012 - 11:26
Bonjour
Comment réglez-vous l’amortisseur arrière (je sais, en tournant la molette tape du poing rire )
Je suis preneur de trucs et astuces car perso j'y touche pas beaucoup à ces machins là.
Lapin02
Lapin02
Pneu AV/AR : Michelin ...
Ville ou région : Soissons
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyMar 11 Sep 2012 - 13:11
La molette du haut sert à régler la précharge du ressort quand on augmente ou on diminue la charge embarquée : il faut la tourner dans un sens (sens aiguille d'une montre) pour + de précharge et dans l'autre (sens inverse aiguille d'une montre) pour - : on voit le résultat sur la petite réglette qui se déplace vers le haut quand on diminue la précharge et vers le bas quand on l'augmente. Le petit trait rouge servant de repère.
Il y a aussi un réglage hydraulique pour la détente (permet de freiner plus ou moins les mouvements de l'amortisseur) avec la molette du bas (sous l'amorto) : mêmes sens que pour le ressort (+) sens des aiguilles d'une montre et (-) sens contraire ...
Voir pages 3-30 et 3-31 du manuel
xsquall
xsquall
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyMar 11 Sep 2012 - 15:22
Merci pour ces précisions mais globalement vous l'utilisez quand ? Uniquement quand vous chargez / déchargez la moto ?
Kms de ma moto : 72500
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyMar 11 Sep 2012 - 16:19
La précharge compense l'assiette de la moto suivant le poids qu'il y a dessus afin de rétablir la chasse de la roue avant...Réglage amortisseur arrière 198135
Réglage amortisseur arrière Logo_t10
Lapin02
Lapin02
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyMar 11 Sep 2012 - 18:34
Et en plus cela évite des effets de pompage trop important si trop de charge et ressort pas assez "dur" ...
Thlar
Thlar
Moto : 350 RDLC ,TRIUMPH ST , SUPER T 750
Ville ou région : Perpignan
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyMar 11 Sep 2012 - 18:54
Voila de quoi avoir quelques bases pour les réglages
http://www.les7pechesdumotard.fr/Comment-regler-ses-suspensions,158.html
xsquall
xsquall
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyMar 11 Sep 2012 - 19:52
Merci pour le lien, très interessant
pobo
Ville ou région : Paris
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyLun 17 Sep 2012 - 22:38
Tout ça dépend bien sûr et aussi de l'utilisation de la machine...si c'est pour faire quelques kms pas besoin de faire grand chose.
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyMar 18 Sep 2012 - 14:43
Bonjour à tous
la molette en plastique dur prend du jeu rapidement ...
j'ai déjà fait changer en garantie un amorto avec l'axe bloqué .
il faudrait des molettes en alu ...
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyMer 19 Déc 2012 - 21:13
Réglette ? petit trait rouge ?
J'les ai point vus sur la molette de réglage mais j'ai peut être pas bien regardé Réglage amortisseur arrière 49290
L'âge surement ... ricane
pascal81
pascal81
Moto : XTZ 1200 WORLDCROSSER
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyMer 19 Déc 2012 - 21:37
B'soir
J'ai l'habitude de modifier la molette en fonction duo , solo , chargé etc etc
Par contre il est dis plus haut que cela régle l'assiette de la moto !! Bin j'ai pas trop l'impression car en duo , on a de suite les pieds plus a plat , plus sur l'arriere .
Pour éviter ...tjrs en duo de frotter les cales pieds , doit on durcir la molette du bas ?
Pascal
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptySam 22 Déc 2012 - 18:33
J'ai écrit plus haut que je ne voyais pas la réglette et le petit trait rouge scratch
Et ben, l'âge n'y était pour rien papyconseille
Réglage amortisseur arrière Molett12
Amis possesseurs de limited édition, si vous voulez voir où en est le réglage de l'amorto, faut démonter le cache pseudo carbonne pour voir tout ça sur le corps de l'amortisseur Réglage amortisseur arrière 857550
Réglage amortisseur arrière Amorti10
pascal81
pascal81
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyLun 18 Fév 2013 - 12:52
Réglage amortisseur arrière 292714 P'tit déterrage !!
J'ai une question qui concerne la vis du bas de l'amorto .la mienne de vis
n'a jamais bouger .
Dans quelle circonstance doit on s'en servire ?? Duo chargé ? compression
danc certain virolo "charger" qui occasione le toucher de cale pied ?
Merci de m'éclairer
Pascal
potofeu
potofeu
Ville ou région : lorient
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyLun 18 Fév 2013 - 15:53
ben quand y fait froid tu peux relâcher l'hydraulique pour assouplir les réactions de l'amorto et inversement quand y fait chaud ou en prévision d'une arsouille viroleuse qui mettra fortement à contribution l'huile ...qui va chauffer.
Attention ça marche vraiment sur cet amorto..il est sensible aux réglages.
Avec mes 100 kg j'ai resserré par défaut d'un Clic la fourche et l'amorto. et la précontainte aussi. Car normalement , plus tu précontraints plus tu freines car les réactions sont plus violentes...
pascal81
pascal81
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:25
Merci Potofeu pour ton avis
Si en duo chargé je freine l'hydraulique par cette molette ( du bas) est ce que cela modifie l'assiette de la moto , donc plus horizontale , moins sur l'arriere ????
Merki
ursustenerix
ursustenerix
Kms de ma moto : 60 + 15
Pneu AV/AR : K 60 scout
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyLun 18 Fév 2013 - 20:10
merci pour toutes ces infos mais une petite dernière : faut-il remettre au neutre les réglages une fois de retour à la maison en attendant la prochaine sortie car je roule à 98% en duo ?
TranTurqUkraURSSUSA
salegamin
salegamin
Moto : ZTX 1200 black
Kms de ma moto : 22000
Pneu AV/AR : TR91 / TR91
Ville ou région : La Ciotat
MessageSujet: Re: Réglage amortisseur arrière   Réglage amortisseur arrière EmptyLun 18 Fév 2013 - 21:19
Pour ma part, en Duo je tourne la molette de 12 à 16 cran pour régler l'assiette, par rapport en solo.
Pour l'hydraulique c'est vrai qu'avec le froid, l'amortisseur est un plus dure en début de roulage, dés qu'il a travaillé un peu il s'assoupli.
» Corrosion et réglage précontrainte amortisseur arrière HS
» reglage de l'amortisseur arriere sans cle special 750 xtz
» Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200
» Réglage amortisseur xt1200ze
» Bague de réglage amortisseur
