Retour de gaz  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Retour de gaz  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Retour de gaz  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Retour de gaz  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Retour de gaz  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Retour de gaz  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Retour de gaz  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Retour de gaz  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Retour de gaz  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Retour de gaz  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Retour de gaz  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Retour de gaz  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Retour de gaz  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Retour de gaz  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Retour de gaz  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Retour de gaz  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Retour de gaz  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Retour de gaz  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Retour de gaz  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Retour de gaz  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Retour de gaz  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Retour de gaz  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Retour de gaz  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Retour de gaz  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Retour de gaz  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
suis arrière embrayage filtre phare longues fourche rabaissement chaine vidange manuel selle synchro boue pneus amortisseur tuto crash galére reglage garde essence feux réservoir tenere huile
Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 Retour de gaz
rcam
rcam
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 32000
Ville ou région : CAHORS
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyLun 23 Juil 2012 - 14:13
Bonjour à tous , je suis nouveau sur ce forum , et aprés m'etre présenté , j'aurai besoin d'aide , au sujet d'un petit problème sur ma machine . Je vous expose donc mon soucis , après un printemps plutot maussade , j'ai donc remis mon casque pour repartir en ballade dans ma région du Sud-ouest , mais depuis ce jour , j'ai un peu de soucis avec ma moto , voilà ce qu'il se passe , j'ai de gros retour de gaz quand je décélère , cela lui arrivait parfois ,pas de soucis, mais aujourd'hui , meme au ralenti , elle "pète" toutes les 3 ou 4 secondes , quand j'accélere doucement il y a un creux avant de prendre les tours ... est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème ou bien quelqu'un peut-il m'orienter vers une solution ? Je précise que j'ai changé les 2 bougies , nettoyé le filtre à air , remonter un peu le ralenti , mais cela n'a rien changé au problème , si l'un d'entre vous peut m'aiguiller , ce serait sympa , merci d'avance , cordialement à tous.
goodredwine
goodredwine
Moto : 1200 XTZ Worldcrosser
Kms de ma moto : 22000
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyLun 23 Juil 2012 - 15:27
faut rouler un peu, puis redémonter les bougies voir la couleur qu'elles ont ; diagnostic ensuite ...
rcam
rcam
Moto : 750 xtz
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyLun 23 Juil 2012 - 15:37
Bonjour à vous , quand j'ai effectué le changement des 2 bougies , elles m'ont semblé parfaitement bonnes , la porcelaine était bien blanche , les électrodes légèrement grisées , mais sans plus , j'ai mis 2 NGK , j'ai roulé une trentaine de kms et elles n'ont pas bougées de couleur .... si cela peut vous aider , dans un diagnostic , faut-il que je change de modèle de bougies ?? Cordialement.
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyLun 23 Juil 2012 - 17:49
Retour de gaz  697753Quel kilométrage ta pétrolette ?
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyLun 23 Juil 2012 - 18:23
pipe d'admission fissurer ou synchro pas bon
Pneu AV/AR : toujours sale
Ville ou région :
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyLun 23 Juil 2012 - 20:07
T'as un dépot dans la cuve d'un de tes carbus. Mon XR avait ce comportement quand il avalait de la me.......de
michat
michat
Kms de ma moto : 5000
Ville ou région : Normandie
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyLun 23 Juil 2012 - 20:13
Retour de gaz  413816
Ok avec gazzz, voir aussi l'avance à l'allumage.
Une question idiote... lors du changement des bougies, tu as bien mis les mêmes références que l'origine?Retour de gaz  916683
Retour de gaz  230111
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 4:31
l'avance a l'alumage est gere electroniquement et n'est pas reglable
rcam
rcam
Moto : 750 xtz
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 7:21
Bonjour à tous , pour essayer de répondre à tout le monde , ma moto à 32000 kms d'origine , et j'ai bien remis les mêmes bougies , je crois bien que je vais devoir faire un tour à la concession , je vais encore essayer de démonter pour voir si je vois quelque d'anormal , mais au premier démontage , je n'avais rien vu de suspect , s'il s'agit d'un réglage carbu ou synchro , je ne pourrai pas y faire grand chose moi-même , merci à tous , je continue de chercher , cordialement.
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 9:04
Hello à tous, ...
Même avis que Gazzz, réglage des carbus, ... ton mélange est trop riche, de toute façon avec ses gicleurs de 142,5 et 42,5, la 3LD est d'origine montée trop riche, ... tu as trop de gaz imbrûlés dans le pot ...
Avant d'aller chez ton concess qui va te prendre un bras pour ce travail, si encore il veut bien le faire, ... le réglage des carbus c'est rien à faire ... même sans appareil, ... la preuve, perso je fais ça à l'oreille et à l’œil ...
Tout est expliqué dans la RTM, mais si t'as besoin qu'on te tienne la main, ... on est là pour ça ... ... ... pi le faire sois-même c'est quand même autre chose ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ...
Retour de gaz  Rassos10
rcam
rcam
Moto : 750 xtz
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 10:24
Merci à vous DERFU , avec la RTM , vous voulez dire revue technique ?? ou bien y-a-t-il un tuto sur votre forum , pour "me tenir la main" ? Merci à vous.
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 11:39
Yo Rcam, ...
Bin d'abord ici on se dit tous "tu" ;-D ... le vous c'est pour les maîtres d'école ;-D ... ici y en a pô ;-) ...
Pour la RTM t'as tout bon (Revue Technique Moto ou RMT parfois ... à avoir absolument ;-) ...
Tutos y doit y en avoir un quelque part ou des infos ça et là ;-) ... mais c'est rien de bien compliqué en tout cas ;-) ...
Si tu tapes "synchro" dans le link de recherche de la barre de menu, tu tombes là dessus :
https://www.super-tenere.org/search?mode=searchbox&search_keywords=synchro&show_results=topics
rcam
rcam
Moto : 750 xtz
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 12:25
OK , désolé pour le "vous" , mais sur certains forums , il vaut bien avancer doucement , sous peine de ne pas avoir d'aide ...
J'ai bien entendu la revue technique , mais je t'avoue que je me suis toujours limité à faire l'entretien classique , vidange , plaquettes ... que des choses simples , cela fait 16 ans que j'ai cette moto et je n'ai pas eu de gros soucis mécaniques , c'est pour cela qu'elle n'est pas allé beaucoup chez le concessionnaire , elle n'a que 32000 kms , alors régler le carbu "à l'oreille " , j'ai bien peur d'etre un peu "juste " , cela coute cher de faire une synchro chez le mécano ??
loup49
loup49
Moto : XTZ 750 '92 n°65382
Kms de ma moto : 73280
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 12:40
J'ai eu le même cas que toi et n'atant pas mécano pour un sous,je l'ai emmener chez mon mécano.Conclusion,c'était la rampe de carbu de bouchée.
Jean Manchzeck
Retour de gaz  Sdc10313 Retour de gaz  1643-410 Retour de gaz  Beerse10
rcam
rcam
Moto : 750 xtz
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 12:50
Bonjour LOUP49 , cela t'as couté cher ?? Cdlt.
loup49
loup49
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 12:54
Euh je ne sait plus et je suis au taf
Je regarde cela ce soir et je te redis.Pour être sur,as tu l'impression de manquer de puissance ?
Jean Manchzeck
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 13:11
Yo Loup, ...
loup49 a écrit:
J'ai eu le même cas que toi et n'étant pas mécano pour un sous,je l'ai emmener chez mon mécano.Conclusion,c'était la rampe de carbu de bouchée.
C'était bouché où Loup ? ... Fred avait parlé de ce problème là aussi un peu plus haut ...
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 13:14
ouiii!!controle le petit tamis qui se trouve au branchement sur les carbu de la durite,ci c'est bouche normal que ça m***e!!!!!!
loup49
loup49
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 13:15
Salut Derfu
OH la la tu me connait Moi et la méca.Mon mécano m'a dit rampe de carbu bouchée et un cylindre ne fonctionnait pas ;Mais bouché où scratch Je ne sait pas.
J'intervient juste pour dire que depuis ce jour ,je n'ai plus été embetter
Jean Manchzeck
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 13:16
tu debranche l'arrive d'essence au carbu tuyau en haut au milieu qui rejoint la pompe quand t'as debranche tu a s un petit tamis que tu tire avec une pince a bec!!!!!
loup49
loup49
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 13:17
Je regarderai en détail la facture ce soir
Je sait qu'il me l'a nettoyé avec un system par ultra son
Jean Manchzeck
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 13:21
donc il anettoye le carbu complet en piece!!!!mais si les cuve sont propre et les gigleur pas bouche ça marche!!!
loup49
loup49
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 13:25
Désolé je ne peut pas te dire ce qu'il a fait.
Apparement sur facture :nettoyage par ultra-son rampe de carburation.
Je vous confirme tous ça se soir
je doit aller bosser
Bon après midi
Jean Manchzeck
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 13:32
Yo Loup, ...
loup49 a écrit:
Salut Derfu
OH la la tu me connais Moi et la méca. Mon mécano m'a dit rampe de carbu bouchée et un cylindre ne fonctionnait pas ;Mais bouché où scratch Je ne sait pas.
J’interviens juste pour dire que depuis ce jour, je n'ai plus été embêter
Oki, c'est cool que tu nous files cette info, ... mais à part le p'tit filtre à carburant dans le T d'alimentation des carbus (à nettoyer tous les 24000) ... je vois pô comment ça peut se boucher ^^ ... même dans les cuves, si y a un p'tit dépôt, ça reste au fond, y a plus d'1cm entre le fond et le gicleur Ppal ^^ ...
Retour de gaz  Empty
MessageSujet: Re: Retour de gaz    Retour de gaz  EmptyMar 24 Juil 2012 - 16:52
bon derfu c'est quand qu'on monte un garage moto!!!!!!!on l'apellera "aux amis des motards" avec un bar et comme barman TABAR!!!!on va pas faire beaucoup de benef avec lui!! Retour de gaz  210464
Retour de gaz  Empty
Retour de gaz
» Le retour ...au 750 xtz
» De retour...
» Un retour !
» De retour !!!
» De retour...
