| roulement axe sortie de boite | |
| Sujet: roulement axe sortie de boite Lun 20 Aoû 2012 - 10:38 | |
| Salut la bande Bon hier premier tour de roue avec ma 750 xtz depuis mon accident et j'ai un soucis qui je crois viendrai du roulement d'axe de sortie de boite (pas sur!) mes vitesses passent bien mais quand je décélaire sur le frein moteur j'entend un bruit a ce niveau là, je vais refaire des tests aujourd'hui, pas de bruit moteur au ralenti meme en accélérant sur place, vous en pensez quoi ? y en a qui on changer ce roulement? faut sortir le moulin je suppose? sinon elle roule super bien! un échange standard de boite est-il mieux? merci par avance les potes un peu plus d'un an sans rouler c'est déja dur! A+XTZ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: roulement axe sortie de boite Lun 20 Aoû 2012 - 10:52 | |
| Yo Xtz, ... Je peux pas t'aider, j'ai encore rien fait par là ... demande à Cristi-mic ou a Buchef, ... Le premier a pas mal bossé sur la partie moteur (montage 3VD 850 dans la 3LD), ... Le second est détaillant Yam et mécano sur TDM (entre autres ;-) ... Y en a sûrement d'autres mais ce sont les deux premiers qui me viennent à l'esprit ... Tchüss Man, et tiens nous au jus ;-) ... |
O'MALLET
Moto : YAMAHA XTZ 750 Super Ténéré de 1989 Kms de ma moto : 64000 Messages : 415 Date d'inscription : 14/05/2012 Age : 52 Ville ou région : LE PUY EN VELAY
| Sujet: Re: roulement axe sortie de boite Lun 20 Aoû 2012 - 11:49 | |
| Salut, Au risque de passer pour l'CENSURÉ qui veut faire le malin, est-ce que tu a vérifié l'état de tes roulettes ( guide chaine ) J'ai eu un petit soucis avec ces dernières, elles étaient tellement usées que la chaine venait frotter directement sur la rondelle qui la maintient, ça faisait du bruit quand la chaine n'était pas en tension ... On sait jamais ... Sinon, j'ai déjà changé un joint d'axe de sortie de boîte sur un vieux 1000 GS, très facile, t'enlève le vieux en le détruisant, mais sans mater le carter, puis j'ai remonter le nouveau avec une douille de la même taille. Tout ça pour dire que j'en ai profité pour vérifier si l'axe n'avait pas de jeu, en "brandigolant" le dit axe, j'ai pu vérifier le bon état des roulements de celui-ci. Démonte ta chaine, le pignon de sortie de boîte et essaye de le faire tourner, ou de le faire bouger, pour vérifier, on sait jamais. Tient nous au courant, Olive |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: roulement axe sortie de boite Lun 20 Aoû 2012 - 12:38 | |
| Pas c.on le coup des roulettes, ... perso j'y aurai pas pensé, ... la mienne n'en a jamais eu ^^ ... |
| Sujet: Re: roulement axe sortie de boite Lun 20 Aoû 2012 - 12:52 | |
| sinon tu vire la chaine tu tourne de pignon a la main,et regarde si il ya du jeu pour la roulette j'ai chercher des semaine et des semaine au debut que j'avais la moto ce bruit de feraille qui y avait quand je prenais un dos d'ane,du coup je l'ais vire,je parle de celle haut bien sur!! pour retirer un roullement de sortie boite ,j'utilise ce genre darrache ça tire le roullement au niveau des bille,faut juste retirer les flasque a l'interieur ecarte les bille et passer les demi bille au bout de la tige,c'est genial |
| Sujet: Re: roulement axe sortie de boite Lun 20 Aoû 2012 - 13:42 | |
| - Citation :
- sinon tu vire la chaine tu tourne de pignon a la main,et regarde si il ya du
jeu
si tu n'as pas encore démonter ton cache!!!je te conseille de le faire,car moi aussi il y a quelque temps,j'ai trouver mon pignon de sortie de boite totalement dévisser!!!! tout simplement, si roulement de boite HS, souvent, du a une tension de chaîne trop forte |
| Sujet: Re: roulement axe sortie de boite Lun 20 Aoû 2012 - 13:44 | |
| Rebonjour D'abord un grand merci a tous pour vos réponse! bon j'ai résolu le soucis,pignon pas de jeu,roulette sup neuve,j'ai a nouveau essayer et toujours ce bruit de ferraille ! pour voir je démonte ma roulette inférieur et nouvel essai et là le bonheur plus aucun bruit! de retour je regarde la roulette et son support et je m'aperçois qu'il y a une rondelle qui décensuré et le bruit vient d'ici !! j'aurai du écouter le dicton qui dit de faire"sauter la rondelle" en tout cas merci a sieur derfu et les autres, que du bonheur avec ressort progressifs et durites avia, merci encore! A+XTZ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: roulement axe sortie de boite Lun 20 Aoû 2012 - 13:49 | |
| ... Pense à vérifier ta tension de chaîne si ça barlottait sur les roulettes ;-) ... |
| Sujet: Re: roulement axe sortie de boite | |
