Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Fuite d'huile axe de sortie de boite Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
suis boue pneus tuto essence filtre selle synchro crash chaine galére arrière feux réservoir fourche rabaissement garde reglage embrayage vidange longues phare amortisseur tenere huile manuel
joebar49
joebar49
Moto : yamaha 750 XTZ
Kms de ma moto : 50000
MessageSujet: Fuite d'huile axe de sortie de boite   Fuite d'huile axe de sortie de boite EmptyMer 17 Mar 2021 - 19:54
Bonjour
J'ai une fuite au niveau de l'axe de sortie de boite et sur la RMT je ne vois pas de joints. Quand je roule je trouve que le roulement fait du bruit, c'est possible que ce soit le roulement qui fait l'étanchéité de la boîte ?
Suis-je obligé de démonter entièrement le moteur pour accéder à ce roulement ?
Merci de m'éclairer à ce sujet 🤔🧐
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: Fuite d'huile axe de sortie de boite   Fuite d'huile axe de sortie de boite EmptyJeu 18 Mar 2021 - 8:20
tu as normalement un joint spi qui fait l'étanchéité derrière ton cache ;)
insta: mobylette rollers
Smile
MessageSujet: Re: Fuite d'huile axe de sortie de boite   Fuite d'huile axe de sortie de boite EmptyJeu 18 Mar 2021 - 8:50
Page 144 de la RT, dans le paragraphe "fermeture du carter moteur", on parle du joint à lèvre de sortie de boite...   Il existe donc ... Même si il ne figure pas sur l'éclaté des arbres de boite .
Tu dois pouvoir le retirer sans rien démonter, si ce n'est que le cache dont parle sebti .
Fais seulement gaffe à ne pas rayer l'arbre en essayant de le sortir .Ne fais pas glisser un tournevis entre l'arbre et la lèvre du joint; perce le plutôt sur le flanc .
joebar49
joebar49
MessageSujet: Re: Fuite d'huile axe de sortie de boite   Fuite d'huile axe de sortie de boite EmptyVen 19 Mar 2021 - 7:49
Merci pour vos précieux conseils je vais regarder ça ce weekend 😉
InOc
InOc
Moto : Super Ténéré 750
Kms de ma moto : 41000
MessageSujet: Re: Fuite d'huile axe de sortie de boite   Fuite d'huile axe de sortie de boite EmptyVen 19 Mar 2021 - 16:46
J'ai aussi eu la même. Tu devrais effectivement avoir un joint. Comme dit Dédé, perce le flanc ou alors 1 vis dedant et tu tires.
» Problème ecrou sortie de boite
» ECROU DU PIGNON DE SORTIE DE BOITE
» roulement axe sortie de boite
» Roulement sortie de boite HS ?
» Changement joint spi sortie de boîte...
