réglage des vis de richesse d'air Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
réglage des vis de richesse d'air Emptypar Joe644 Hier à 18:56
réglage des vis de richesse d'air Emptypar yop1025 Hier à 13:10
réglage des vis de richesse d'air Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
réglage des vis de richesse d'air Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
réglage des vis de richesse d'air Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
réglage des vis de richesse d'air Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
réglage des vis de richesse d'air Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
réglage des vis de richesse d'air Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
réglage des vis de richesse d'air Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
réglage des vis de richesse d'air Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
réglage des vis de richesse d'air Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
réglage des vis de richesse d'air Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
réglage des vis de richesse d'air Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
réglage des vis de richesse d'air Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
réglage des vis de richesse d'air Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
réglage des vis de richesse d'air Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
réglage des vis de richesse d'air Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
réglage des vis de richesse d'air Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
réglage des vis de richesse d'air Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
réglage des vis de richesse d'air Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
réglage des vis de richesse d'air Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
réglage des vis de richesse d'air Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
réglage des vis de richesse d'air Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
réglage des vis de richesse d'air Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
embrayage chaine reglage pneus filtre feux phare boue huile longues arrière selle crash essence rabaissement synchro fourche manuel tenere garde suis réservoir vidange amortisseur tuto galére
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
François02
François02
Moto : 750 XTZ
Ville ou région : Laon 02
MessageSujet: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptyMer 4 Juil 2012 - 23:10
Bonsoir à tous.
Alors tout est dans le titre, comment c'est ti qu'on fait ça??? J'ai cherché sur le forum, mais rien trouvé. Je viens de changer mes gicleurs principaux par des 135 ainsi que mes deux pipes d'admission ( d'ailleurs j'en ai encore deux neuves, me suis planté en commandant !!!! Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas ). Donc je voulais faire un petit réglage pour que ça soit nickel. Si quelqu'un veut bien éclairer ma lanterne, ça serait sympa. Merci d'avance à tous. Cordialement. François.
tenere62
tenere62
Moto : 750 Super Ténéré
Ville ou région : Pas de Calais
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptyVen 6 Juil 2012 - 10:11
Salut je peux te faire un scan de la RT sur cette partie de réglage (tu me passes ton mail) sinon il y a ce site qui est pas mal à la rubrique carburation : http://olivieeeer.free.fr/xtz750/
C'est c.. pour tes pipes je viens d'en commander sur ebay et ça fait plus de huit jours que je les attends réglage des vis de richesse d'air 15470 si j'avais su...
Bon A +
François02
François02
Moto : 750 XTZ
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 7 Juil 2012 - 0:01
Bonsoir Tenere62.
Merci pour ton message et les renseignements. J'ai aussi la RT et je connais le site d'Olivier, c'est pour ça que j'ai fait la modif. J'ai réglé comme j'ai pu la vis de richesse d'air, mais suis pas sur de mon coup, je suis à environ 2 tours et demi. Donc je voulais juste savoir si j'ai bien fait ou pas et si il y a une petite astuce à faire ou à savoir?
Pour info si quelqu'un à déjà fait la modif des gicleurs, je trouve que le moteur est plus linéaire encore, plus souple à bas régime, mais peut-être trop linéaire???!! Il prend mieux ses tours, mais il manque un petit peu de caractère après ça. C'est mon avis. Bonne soirée à tous. François.
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 7 Juil 2012 - 4:29
on ne peut pas y gagner en consommation tout en gardant la puissance d'avant!!!c'est pour ça que je l'ais pas fait !!!car apparement il monte moins vite dans les tours!!!!
tenere62
tenere62
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 7 Juil 2012 - 11:32
D'après le mécano de Dafy Boulogne sur Mer, tu dois pas monter ou descendre de + de un tour par rapport au 2 tours d'origine...
Je ne sais pas de où tu es mais je peux te préter mon synchronisateur pour paufiner les réglages...
O'MALLET
O'MALLET
Kms de ma moto : 64000
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 18 Aoû 2012 - 10:00
Salut François,
J'ai aussi monté des 135 à la place de ceux d'origine et je viens de commander des pipes neuves ... dommage ...
Moi j'ai mis deux tours sur les vis de richesse ... D'air ( je croyais que c'était des vis de richesse d'essence ) Et elle marche bien, mais j'ai toujours quelques trous. Derfu m'a préconisé de jouer sur les aiguilles pour améliorer le rendement, l'explication est dans le réglage des carbus avec photos fait par flo44, faut aller voir dessus.
Sinon, je trouve la moto plus linéaire depuis, moins coup de pied au cul, plus molle sur les dépassements ( je roule souvent à deux ) mais je ne suis pas un fondu de la poignée dans le coin, alors ... Je préfère aller plus loin avec un seul plein, c'est une histoire de philosophie !
Fait signe dès que t'as trouvé le bon réglage des vis de richesse, sui preneur de toutes infos !
Olive.
La bécane : la liberté !!
réglage des vis de richesse d'air Photo016réglage des vis de richesse d'air Photo029réglage des vis de richesse d'air Img_3310réglage des vis de richesse d'air 2015-010réglage des vis de richesse d'air 20160810réglage des vis de richesse d'air 20190312
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 18 Aoû 2012 - 13:19
si t'es en kit suisse ouvre un peu plus 3T peu etre,ça vient d'un pote qui a le kit
les trou peuvent venir aussi des membrane,a tu controler leur etat
O'MALLET
O'MALLET
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 18 Aoû 2012 - 13:22
oui oui, les membranes sont OK ( changées y a pas longtemps ... ) Je viens de recevoir les pipes d'admission neuves, je ne suis pas en kit suisse, juste 135 en gicleur principal, je vais essayer quand même d'ouvrir un peu plus, merci pour le conseil Gazzz ! merci
Olive.
MessageSujet: Re: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptySam 18 Aoû 2012 - 13:36
mon pote m'as ditq u'il faut pas hesiter du faite de reduire le gigleur principal,apres faut essayer!!!
» Vis richesse
» Reglage richesse
» Kit biométhanol ou réglage de richesse
» Reglage richesse XTZE
» Réglage richesse avec Kit Suisse
