Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Aide pour changement des plaquettes de freins Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir feux selle filtre arrière garde amortisseur pneus crash reglage embrayage chaine rabaissement tenere boue huile fourche suis tuto longues vidange manuel phare galére essence synchro
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
MessageSujet: Aide pour changement des plaquettes de freins   Aide pour changement des plaquettes de freins EmptySam 28 Juil 2012 - 10:01
Cet aprem' je voudrais (je dois!) changer mes plaquettes de freins arriere ...
je sais que c'est pas très difficile à faire mais ne l'ai jamais fait...
est ce que quelqu'un peut en quelques mots me dire comment je dois m'y prendre
MessageSujet: Re: Aide pour changement des plaquettes de freins   Aide pour changement des plaquettes de freins EmptySam 28 Juil 2012 - 11:47
Aide pour changement des plaquettes de freins 697753Sur le 660 je ne connais pas.Cela peut etre différent de la vidéo qui va suivre.
Mais cela donne une idée de la manip.Bien reperer les pièces qui vont etre démontées.
Je conseille de coller les vis qui tiennent l'etrier a la LOCTITE" frein filet"ça peut eviter des surprises .
Quand tu repousses les pistons ,pour degager les plaquettes anciennes ,regardes si tu n'as pas trop de liquide dans le bol d'expansion,dans le cas ou tu aurais fait l'appoint de liquide de frein.
Et quand tout est remonté, fait une purge de tes freins .
alain30à10
alain30à10
Moto : 750 XTZ 1989 (n° 2279)
Pneu AV/AR : ANAKEE
Ville ou région : 10
MessageSujet: Re: Aide pour changement des plaquettes de freins   Aide pour changement des plaquettes de freins EmptySam 28 Juil 2012 - 12:09
salut ,
Je pense qu'il n'y a pas de grosse différence avec ma 750, je te mets une toph de la revue technique. Perso je mets du joint bleu sur les filetages pour éviter que ça se desserre avec les vibrations.
Aide pour changement des plaquettes de freins Img17910
Bonne mécanique.
A plus.
MessageSujet: Re: Aide pour changement des plaquettes de freins   Aide pour changement des plaquettes de freins EmptySam 28 Juil 2012 - 13:30
merci les gars! j'y vais, à toute'...
MessageSujet: Re: Aide pour changement des plaquettes de freins   Aide pour changement des plaquettes de freins EmptySam 28 Juil 2012 - 23:14
bon voila c'est fait...
en 5 mm montre en main
presque sans outils
une petite goupille a enlever
sortir la tige
les vieilles plaquettes tombent toutes seules
écarter le piston
mettre les plaquettes
remettre la tige
remettre la goupille
en fait je ne voyais pas comment démonter l’étrier car il n'y a rien a démonter !
il était temps de les changer, mais au moins je ne gaspille pas de garniture:
Aide pour changement des plaquettes de freins Dscn2010
merci à tous les deux pour votre aide
MessageSujet: Re: Aide pour changement des plaquettes de freins   Aide pour changement des plaquettes de freins EmptyDim 29 Juil 2012 - 0:50
Pas besoin de ça chez Frank , c'est tout plat et y'a pas de cailloux .
........ enfin presque lol!
Aide pour changement des plaquettes de freins 50585395sm
MessageSujet: Re: Aide pour changement des plaquettes de freins   Aide pour changement des plaquettes de freins EmptyDim 29 Juil 2012 - 4:30
moi je mets de la graisse cuivre pour facilite le prochain demontage!!!!Aide pour changement des plaquettes de freins 49290
Oth
Oth
Kms de ma moto : 19.000
Pneu AV/AR : TR 91
MessageSujet: Re: Aide pour changement des plaquettes de freins   Aide pour changement des plaquettes de freins EmptySam 22 Fév 2014 - 19:33
Merci à vous tous, mes plaquettes arrières aussi été rincées. Seul problème, j'ai mis une heure à virer l'axe à coup de WD 40 et il y avait une erreur de référencement sur le catalogue Yam  affraid . J'ai dû retourner chez le cons pour les changer  pas content  . Demain, j'en profite pour purger le liquide de frein avant et arrière et pourquoi pas le liquide de refroidissement ?
Pour mémoire les plaquettes arrières avaient 15.000 km, ce qui aux dires du mécano, représente une durée de vie "normale"
Oth
Oth
Pneu AV/AR : TR 91
MessageSujet: Re: Aide pour changement des plaquettes de freins   Aide pour changement des plaquettes de freins EmptySam 22 Fév 2014 - 20:51
Coût des plaquettes arrières, marque Brembo : 37 €
Euh, cochon qui s'en dédit ! J'ai regardé le manuel d'atelier pour la vidange du vase d'expansion et du radiateur, cest galère. Il faut siphonner le carburant et virer le réservoir, désarmorcer la pompe. C'est trop pour moi  cry baby Plus facile avec une vieille à carbu. De toute façon, en quatre ans, je n'ai jamais remis de liquide et je n'ai JAMAIS entendu le ventilo se mettre en marche...
Donc demain, purge du liquide de frein avant et arrière  Double V épicétou !
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: Aide pour changement des plaquettes de freins   Aide pour changement des plaquettes de freins EmptySam 22 Fév 2014 - 21:23
tu parle de quoi des plaquettes?????
ou du liquide de refroidissement????
un ventilo sur un xtz 750 ne se mais jamais en route.... papyconseille
pour la purge des freins rien de bien sorcier... changement tout les ans..
Aide pour changement des plaquettes de freins Bonett10 Aide pour changement des plaquettes de freins OAatjW
________________
Aide pour changement des plaquettes de freins Mr84-110
XT 600 3TD
BIG
BIG
Moto : T 700 Rally Edit
Kms de ma moto : 4500
Ville ou région : var
MessageSujet: Re: Aide pour changement des plaquettes de freins   Aide pour changement des plaquettes de freins EmptyMer 19 Mar 2014 - 8:42
15000 kms les plaquettes arrières ?????
J'ai 27000 et j'ai encore ( un peu ) de la marge.....
Je n'aurais pas un cylindre de trop ???Aide pour changement des plaquettes de freins 261789
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Aide pour changement des plaquettes de freins   Aide pour changement des plaquettes de freins EmptyMer 19 Mar 2014 - 8:43
Quel c*n j'en ai oublié de poser ma question.
Sur la revue technique, ils indiquent le changement des ressorts de plaquettes. utile ou pas ?
V
» Plaquettes de freins XTZ 1200
» Changement plaquettes arrière
» Quelles plaquettes pour 1200 XTZ ?
» Quels freins pour la 750 st
» Aide pour le reservoir
