Panne de démarreur sur XTZ Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Panne de démarreur sur XTZ Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
synchro embrayage crash amortisseur arrière tenere vidange garde réservoir suis rabaissement huile chaine phare longues galére manuel tuto reglage filtre fourche feux essence pneus boue selle
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
mouns
mouns
Moto : 660 XTZ 2008
MessageSujet: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyDim 29 Aoû 2010 - 18:14
Panne de démarreur sur XTZ P1030112
Panne de démareur aujourd'hui, juste au moment de partir en balade avec un de mes fils, temps idéal, beau soleil, pas trop chaud, tout s'annonçait bien.
Coup de pouce sur le démareur et là "brrrrr" un bruit bizarre. Je pense que c'est un relais qui à claqué (photo), à votre avis ?
Je vous tiendrai au courant de la suite donnée au problème.
MessageSujet: Re: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyDim 29 Aoû 2010 - 18:40
sur un démarreur il y a deux arrivées de courant :
un " gros " cable qui amène la puissance et un petit fil ( venant de l'inter de commande du démarreur au commodo ) qui transmet le courant qui commande le relais .
pour savoir si ton démarreur est ok , tu peux débrancher ce petit fil sur le démarreur et relier directement ( par un bout de fil ) l'endroit où il était branché ( en général c'est une tige filetée implantée dans le démarreur ) avec le plus de la batterie . faut faire contact un instant seulement , et si le contact de la moto est mis , ça devrait démarrer
si tu as exactement les mêmes symptomes , tu peux incriminer le démarreur ou une partie de celui ci .
dans un premier temps , je controlerais la batterie car les batteries modernes peuvent lacher sans donner de signes de faiblesse auparavant et une petite baisse de tension peut être suffisante pour empêcher le démarrage .
si tu interviens sur ton démarreur , profites en pour le démonter entièrement et lui offrir un bon nettoyage .
bon courage
mouns
mouns
Moto : 660 XTZ 2008
MessageSujet: Re: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyDim 29 Aoû 2010 - 20:00
Merci pour tes infos.
Vu le bruit qui est fait, je penche pour le relais car le bruit est identifié, le composant émet une vibration assez forte.
La batterie est bonne, je l'ai contrôlé avec mes antibrouillards qui sont branchés directement dessus.
La moto part chez Yam mardi matin avec l'assistance de l'assurance, je verrai bien comme elle est sous garantie.
Merci encore.
canadien errant
canadien errant
Moto : super ténéré
Ville ou région : st- casimir
MessageSujet: Re: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyLun 30 Aoû 2010 - 15:44
A 95% il s'agit du contacteur. Mais il se peut aussi que la battrie soit trop faible... le contacteur j'ai vue sa souvent sur Yamaha c'est normalement le même pour plusieur modèle.
Y'a pas de mauvaise température... Juste des gens mal équipés!!!
http://www.sportsplusst-casimir.com
Pneu AV/AR : AnakeeIII & T63
MessageSujet: Re: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyMar 31 Aoû 2010 - 19:30
Si elle est en garantie c'est déjà ça.
J'avais fait marcher la garantie de ma XJ6 l'an passé pour une panne électrique aussi, mais pas la même....
J'ai déjà entendu ce genre de bruit sur mon ancienne 125, après avoir changé de clignotants.
Quelques jours après je n'avais presque plus de batterie...
Panne de démarreur sur XTZ Barre_10
Panne de démarreur sur XTZ Sign-vm-net
http://www.voyages-moto.net
mouns
mouns
Moto : 660 XTZ 2008
MessageSujet: Re: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyMar 31 Aoû 2010 - 19:46
Apparement, c'est juste la baterie qui serait HS, prise en garantie par Yam, peut être l'impact des anti brouillard dont j'ai un peu abusé.
J'en saurai plus demain.
MessageSujet: Re: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyMar 31 Aoû 2010 - 22:17
Je suis prêt à parier que c'est la batterie : ce bruit de relais qui tremble est caractéristique d'une batterie molle du genou , pas de tension suffisante pour qu'il se colle bien et enclenche le démarreur.....Classique !!!
Les batteries de motos modernes sont sous dimensionnées , compte tenu de ce qui leur est demandé avec la pompe à essence , les injecteurs ...etc
Et chez BMW par exemple tout est fait pour éviter ce genre d'incident (qui arrive encore trop souvent malgré tout) , l'ECU programme l'extinction de tout ce qui est inutilisé ou inutile , avec un capteur de lumière pour éteindre le tableau de bord le jour , une prise accessoire qui se coupe automatiquement au bout de 30 secondes ...etc....
Et le branchement en direct des antibrouillards n'arrange rien , surtout que l'alternateur est limite aussi sur la XTZ.....
MessageSujet: Re: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyMer 1 Sep 2010 - 18:03
sur les motos modernes tout est calculé au plus juste pour faire des économies et gagner du poids .............
mouns
mouns
Moto : 660 XTZ 2008
MessageSujet: Re: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyJeu 2 Sep 2010 - 8:42
Confirmation hier soir, batterie HS....
MessageSujet: Re: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyJeu 2 Sep 2010 - 9:30
Je parlais de la dernière fois où j'avais la batterie à plat, c'était sur ma 125 SR.
Je pense qu'avec la 660, ce sera plus dur de démarrer à la poussette....
MessageSujet: Re: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyJeu 2 Sep 2010 - 18:13
les grosses cylindrées unitaires ne sont pas très faciles à démarrer à la poussette , faut au moins enclencher la 4ème ou la 5 ème , au dessous c'est peine perdue , et en descente à deux dessus avec les potes qui poussent banane 1
j'ai donné plusieurs fois avec ma 1150 , pour cause de batterie limite et pourtant récente .................
jeanmi
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16
Kms de ma moto : 29000
MessageSujet: Re: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyLun 6 Sep 2010 - 15:38
avec les anti-brouillard, ton cons ne t'a pas fait de problème pour la garantie de la batterie?
semper carpe diem
MessageSujet: Re: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyLun 6 Sep 2010 - 15:46
D'ailleurs ça j'ai jamais compris : pourquoi ça démarre plus facilement avec un rapport élevé ?
MessageSujet: Re: Panne de démarreur sur XTZ   Panne de démarreur sur XTZ EmptyLun 6 Sep 2010 - 18:20
c'est pas facile à expliquer comme ça , mais je dirai que le couple développé par la roue qui tourne à une certaine vitesse est plus important au niveau du volant moteur lorsque la boite est sur un rapport élevé , ce qui permet d'entrainer le moteur plus facilement .
» Demarreur XTZ 750
» relais de démarreur 660 /750
» Démarreur qui se démarre pas
» Démontage démarreur 750 XTZ
