Problème ecrou sortie de boite Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Problème ecrou sortie de boite Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Problème ecrou sortie de boite Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Problème ecrou sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème ecrou sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème ecrou sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème ecrou sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème ecrou sortie de boite Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème ecrou sortie de boite Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème ecrou sortie de boite Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème ecrou sortie de boite Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème ecrou sortie de boite Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème ecrou sortie de boite Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème ecrou sortie de boite Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème ecrou sortie de boite Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème ecrou sortie de boite Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème ecrou sortie de boite Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème ecrou sortie de boite Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème ecrou sortie de boite Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème ecrou sortie de boite Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème ecrou sortie de boite Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème ecrou sortie de boite Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème ecrou sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème ecrou sortie de boite Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème ecrou sortie de boite Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
galére rabaissement manuel phare tenere embrayage réservoir vidange suis pneus synchro longues tuto boue arrière fourche garde filtre selle chaine feux reglage huile essence amortisseur crash
dams
Moto : 750 XTZ 92
Ville ou région : Vienne
MessageSujet: Problème ecrou sortie de boite   Problème ecrou sortie de boite EmptyMar 22 Mai 2012 - 11:27
Salut amis motard.......
Voila cet hiver j'ai fait une petite révision de routine, Plus modification de l'éclairage passage en double H4. Petit post trucs et astuces sur le forum pour rappel. Passage en double H4
J'ai voulu changer le joint spi de sorti de boite pour régler un problème de suintement d'huile. Mais impossible de virer l'écrou qui maintient le pignon de sortie de boite de vitesse.
Après une recherche rapide sur le forum, pas de solution.
Est-ce qu'il y a une technique particulière, forcer comme un boeuf et destruction de l'écrou, pas à gauche?
J'attends vos conseil merci d'avance..................
MessageSujet: Re: Problème ecrou sortie de boite   Problème ecrou sortie de boite EmptyMar 22 Mai 2012 - 11:59
pas normal je crois,chauffe le au seche cheuveux regarde bien si il n'y a pas de frein filet
MessageSujet: Re: Problème ecrou sortie de boite   Problème ecrou sortie de boite EmptyMar 22 Mai 2012 - 13:21
Problème ecrou sortie de boite 697753 A vérifier si la rondelle ne bloque pas l'écrou.
regardes aussi si l'écrou n'est pas soudé ,solution en cas de filetage détérioré.
comme dit GAZZZ ,chauffe un peu l'écrou( pistolet thermique ou get gaz ,ça chauffe plus) pour supprimer les effets du frein filet .
Pour dévisser le pas est a gauche ""inverse des aiguilles d'une montre.""
serrage a 7 mdaN .Quand tu remontes, remets du frein filet pour éviter que l'écrou ne se barre.
Pour 7 euros change la rondelle et l'ecrou.
» ECROU DU PIGNON DE SORTIE DE BOITE
» Changement joint spi sortie de boîte...
» Fuite d'huile axe de sortie de boite
» Mise en garde joint spi sortie de boite
» Roulement sortie de boite HS ?
