Support antivol Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Support antivol Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Support antivol Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Support antivol Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Support antivol Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Support antivol Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Support antivol Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Support antivol Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Support antivol Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Support antivol Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Support antivol Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Support antivol Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Support antivol Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Support antivol Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Support antivol Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Support antivol Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Support antivol Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Support antivol Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Support antivol Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Support antivol Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Support antivol Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Support antivol Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Support antivol Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Support antivol Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Support antivol Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
vidange essence chaine galére tuto filtre crash tenere pneus boue arrière phare manuel selle synchro embrayage réservoir feux huile garde reglage longues amortisseur fourche rabaissement suis
-35%
359.99 € 549.99 €
 Support antivol
SentiNet
SentiNet
Ville ou région : Nantes
MessageSujet: Support antivol   Support antivol EmptyMar 12 Oct 2010 - 10:22
D'origine, pas simple de trouver une place pour mon antivol/alarme en U de chez XENA.
Impossible de le loger sous la selle comme le fait mon fils sur sa Varadero 125. Pas de platine paquet/porte U adaptable comme celle que j'avais sur mon Africa.
Pas question de le trimbaler dans un sac à dos avec les risques que cela comporte en cas de chute. Le laisser se promener dans le top-case n'est pas vraiment satisfaisant et monter les valises juste pour le U est un peu démesuré.
Trouvant l’esthétique, l'ergonomie et le coût du top case Yam plus que discutable, j'ai commencé par régler ce pb en essayant de prendre en compte le pb du U.
Certain ténériste ont réussi à lui trouver une place :
- derrière la plaque pour plancton il me semble,
- ou sur la platine de repose-pied passager
mais vu le poids et l'encombrement du mien c'était difficilement reproductible et ne réglait pas le pb du top-case.
J'ai fini par trouver la solution avec le porte-paquet de chez SW-Motech qui me permet de fixer la platine de mon vieux top-case givi 46l (2 casques) et de coincer mon U sans qu'il ne soit en porte à faux ou risque de perturber ma conduite même en condition sévère (off-road).
Support antivol P1010847
Support antivol P1010848
Support antivol P1010849
En travaillant sur la hauteur des entretoises du porte-paquet, on peut faire en sorte que le U avec sa gaine plastifiée soit bien bloqué tout en restant bien sûr extractible. En cas de glissement intempestif en translation, les vis de fixation du support givi lui interdisent de s'échapper.
Pneu AV/AR : AnakeeIII & T63
MessageSujet: Re: Support antivol   Support antivol EmptyMar 12 Oct 2010 - 13:35
C'est marrant ta platine Monolock, je n'ai pas la même, elle se fixe directement sur le porte paquet de la moto la mienne.
Support antivol Barre_10
Support antivol Sign-vm-net
http://www.voyages-moto.net
Le fennec
Le fennec
MessageSujet: Re: Support antivol   Support antivol EmptyMar 12 Oct 2010 - 15:43
Super astuce. Il fallait y penser.
J'avoue que j'ai choisi la éthode bourrin pour ma part. Je mets le U derrière la plaque, en appui sur l'armature des sacoches. Pour limiter les bruits et l'usure, j'ai scotché deux morceaux de goudrons mou avec du scotch d'électricien. Ca n'use rien et c'est super pratique. Seul défaut, il prend beaucoup de projections.
SentiNet
SentiNet
MessageSujet: Re: Support antivol   Support antivol EmptyMar 12 Oct 2010 - 16:46
J'ai pas de mérite, je me suis inspiré de la platine Honda sur mon AT.
Je ne retrouve pas de photo de détail mais on la voit assez bien sur cette photo sous le support du top-case :
Support antivol P1010710
Il y avait même un gros caoutchouc intégré pour brider le U une fois en place.
Avec les pare-carters Hepko & Becker, il doit y avoir moyen de faire un truc dans ce genre là :
Support antivol File
SentiNet
SentiNet
MessageSujet: Re: Support antivol   Support antivol EmptyMar 12 Oct 2010 - 21:15
Tu veux dire que yam serait compatible avec un accessoire Givi?
Vu la différence de taille entre le mien et l'origine, je ne l'avais même pas imaginé...
Le fennec
Le fennec
MessageSujet: Re: Support antivol   Support antivol EmptyMar 12 Oct 2010 - 21:32
Elle s'est pris un mir ton Africa ?
SentiNet
SentiNet
MessageSujet: Re: Support antivol   Support antivol EmptyMar 12 Oct 2010 - 22:05
Presque, juste un caisseux en plein travers qui faisait 1/2 tour sur des zebras et une ligne continue...
Le fennec
Le fennec
MessageSujet: Re: Support antivol   Support antivol EmptyMer 13 Oct 2010 - 8:48
t\\'es fou
MessageSujet: Re: Support antivol   Support antivol EmptySam 13 Aoû 2011 - 19:28
J'ai installé le support de top case Givi modèle M6M, il fait office de support d'antivol U
(le mien est un Xéna 340 qui permet de prendre le bras oscillant de part et d'autre) et de Top Case!
Plus de problème, antivol toujours dispo et à sa place !Support antivol 2120
MessageSujet: Re: Support antivol   Support antivol EmptyMer 22 Aoû 2012 - 22:31
faut pas ublier de retirer le U avant de partir sinon voila le resultat sur l'AT Support antivol 943306
Support antivol Bonett10Support antivol J_y_yt10
Support antivol Signat10
Fifi38
Fifi38
Ville ou région : Saint Quentin Ça Va Chier (38)
MessageSujet: Re: Support antivol   Support antivol EmptyMer 22 Aoû 2012 - 22:43
Pour prendre de l'angle c'est bon ........ par contre pour manoeuvrer, ça ne doit pas être top . motard
Comme quoi il faut toujours être vigilant ...... après ils nous disent qu'il faut brider les breles ....... faut surtout que les caisseux ne se croient pas seuls sur les routes. amis
Pas de couilles ....... pas d'embrouilles.
Pastis par temps bleu, pastis délicieux.   Support antivol 230111
Support antivol
» Support antivol U
» support antivol "U" Abus sous la selle
» Système antivol support valise latérale GIvi monokey
» J'AI AUSSI DEPLACE MON U ANTIVOL
» Calculo-antivol
