| ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE | |
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Mer 26 Oct 2011 - 19:55 | |
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Lun 2 Jan 2012 - 14:57 | |
| C'est peut-être un petit déterrage de post, Mais en tout cas l'idée est bonne, je vais tenter le même genre de bricolage sauf que je voudrait y faire tenir entre le top case (yamaha) et la platine pour avoir un support amovible. Je vous tient au courent dès que mon bidouillage est lancé (si quelqu’un a déja tenté cette solution quelques conseilles seront bien venus ^^) Bon c'est eut être bien d’avoir des idées mais encore faudrait quelle soient bonnes (je viens de regarder, c'est pas une bonne idée donc je réédite mon message) donc si quelqu’un à une idée pour un suport amovible compatible avec le top case yam je suis preneur |
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Lun 2 Jan 2012 - 15:10 | |
| tu pourrais aller voir ça: https://www.super-tenere.org/t1273-porte-velo-pour-moto?highlight=porte+veloj'ai fait une pièce en métal qui reprend les fixations d'origine de la moto et sur laquelle on peut mettre a platine d'un top case... si tu veux je peux te faire des photos car actuellement la platine en plastique du top case n'est pas montée... et en plus, depuis je l'ai percée pour y placer le U.... |
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Lun 2 Jan 2012 - 15:21 | |
| Ta solution de mettre sur les vis du porte paquet est bonne après a voire si je peux encore mettre mon top case. _________________ |
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Lun 2 Jan 2012 - 15:38 | |
| ah oui ! je viens de comprendre : tu as le top case Yam' qui se met sur l'arriere d'origine .... |
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Lun 2 Jan 2012 - 15:43 | |
| Wep t'as tout compris (t'es comme moi, tu comprend vite mais faut t'expliquer longtemps ) le but de l'opération, c'est d'avoir un support amovible et compatible avec le topcase d'origine. Après j'ai penser aussi a fixer le support sur le top case, mais sa fait ch**r de faire des trous dedans _________________ |
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Lun 2 Jan 2012 - 16:37 | |
| donc tu n'as pas trop le choix la seule ou meilleure piste reste dans ton cas les 3 points d'ataches lateraux: 1 repose pieds passagé 2 sous la selle 3 sous le top case (sans oublier un pontet qui tient les 2 parties) |
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Lun 2 Jan 2012 - 16:45 | |
goodredwine
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Sam 5 Mai 2012 - 20:00 | |
| _________________ 4 ans en XT660Z et maintenant en 1200XTZ Worldcrosser
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Sam 5 Mai 2012 - 22:29 | |
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Dim 6 Mai 2012 - 8:44 | |
| Merci pour l'astuce . j'ai acheter des cameron barker hier il me reste plus qu'a pondre un support du même genre. _________________ |
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Dim 6 Mai 2012 - 20:52 | |
| J'ai monter aujourd'hui mes sacoches et gros point positif si pas de passager pas besoin d’écarteur. Sur les caches en plastiques ça chauffe à peine, et avec les crochet en dessous une sangle qui passe par dessus et c'est nickel. Je prendrait une photo la semaine prochaine. En attendant je conseil ces sacoches car elle sont étanches, contiennent 30 litres, jolie, et si pas de passager s'adapte très bien et ne bronche pas(avec les pots d'origine). En revanches le montage est assez long (4 tendeurs, 2 sangles). _________________ |
Noche
Moto : Ténéré 700 2021 Kms de ma moto : 650 Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion st d'origine Messages : 82 Date d'inscription : 23/07/2011 Age : 44 Ville ou région : Vosges
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Dim 6 Mai 2012 - 20:58 | |
| Simple et efficace ! |
didiercoca
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Sam 20 Oct 2012 - 23:19 | |
| - clément660 a écrit:
- J'ai monter aujourd'hui mes sacoches et gros point positif si pas de passager pas besoin d’écarteur. Sur les caches en plastiques ça chauffe à peine, et avec les crochet en dessous une sangle qui passe par dessus et c'est nickel. Je prendrait une photo la semaine prochaine. En attendant je conseil ces sacoches car elle sont étanches, contiennent 30 litres, jolie, et si pas de passager s'adapte très bien et ne bronche pas(avec les pots d'origine). En revanches le montage est assez long (4 tendeurs, 2 sangles).
t aurais pas une photo clement?? |
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Dim 21 Oct 2012 - 11:54 | |
| Sisi j'ai bien des photos, il faut que je les retrouves, ou autrement tu regarde sur mon CR andiamo allo' stelvio. _________________ |
didiercoca
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Dim 21 Oct 2012 - 18:09 | |
- ou autrement tu regarde sur mon CR andiamo allo' stelvio.
sur ton quoi??????????? |
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE Dim 21 Oct 2012 - 18:40 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: ADAPTATION SACOCHES SUR TENERE | |
