Ma MAXI Vidange Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Ma MAXI Vidange Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Ma MAXI Vidange Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Ma MAXI Vidange Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Ma MAXI Vidange Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Ma MAXI Vidange Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Ma MAXI Vidange Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Ma MAXI Vidange Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Ma MAXI Vidange Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Ma MAXI Vidange Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Ma MAXI Vidange Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Ma MAXI Vidange Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Ma MAXI Vidange Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Ma MAXI Vidange Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Ma MAXI Vidange Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Ma MAXI Vidange Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Ma MAXI Vidange Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Ma MAXI Vidange Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Ma MAXI Vidange Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Ma MAXI Vidange Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Ma MAXI Vidange Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Ma MAXI Vidange Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Ma MAXI Vidange Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Ma MAXI Vidange Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Ma MAXI Vidange Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
suis garde reglage tenere huile manuel synchro arrière filtre tuto phare boue pneus longues essence amortisseur crash vidange réservoir selle feux rabaissement chaine fourche galére embrayage
29.99 €
 Ma MAXI Vidange
David73
David73
Moto : 750 XTZ Super Ténéré
Kms de ma moto : 64000
Pneu AV/AR : anakee 2
Ville ou région : Franche Comté Jura Nozeroy
MessageSujet: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyMer 23 Nov 2011 - 19:43
C'est la première fois que je fais ça sur ma ST.
Voila comment je procède.
Ma MAXI Vidange Dscn7893
Le matos:
Un cliquet + ralonge
Douilles de 8 10 12 19
Une clé mixte de 8
Ma MAXI Vidange Dscn7823f
Deux joints car deux bouchons de vidange (là, il y en a 3)
Un filtre a huile
De l'huile "bon marché" à 8€ les 5 litres pour rincer le moteur
De l'huile de votre choix pour la vidange
David73
David73
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyMer 23 Nov 2011 - 19:51
En premier la préparation.
Il faut un bidon de 5l type lave glace ou antigel.
Ma MAXI Vidange Dscn7842n
Je découpe un rectangle et voila un bac pour recevoir l'huile usagée.
Ma MAXI Vidange Dscn7843r
David73
David73
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyMer 23 Nov 2011 - 20:02
Ok
je démonte les flancs au chocolat avec une clé de 10
Ma MAXI Vidange Dscn7825i
Je démonte les deux parceque j'enlève la selle (clé de 10) pour avoir un meilleur acces à la jauge/bouchon.
Ma MAXI Vidange Dscn7828mg
Pour l'instant je la laisse en place.
Pour ne pas travailler comme un sagoin et pour éviter bien des soucis au remontage j'utilise des pots de type yahourt pour mettre la visserie de chaque sous ensemble.
Ma MAXI Vidange Dscn7826
Ensuite on fait péter le sabot avec clé de 10, 3 vis, et on le pousse vers l'avant de la moto pour le sortir.
Ma MAXI Vidange Dscn7829
Maintenant je fais chauffer la moto.Moi ma jauge de température ne marche pas ,alors j'opte pour une petite virée dans la campagne mais sans oublier que ma selle est juste posée!!
Ma MAXI Vidange Dscn7844h
Voila,la moto est chaude alors direct je la met droite sur ma béquille centrale, bien utile.
Ma MAXI Vidange Dscn7845
Alors on va se positionner de ce coté de la moto,le droit.
Ma MAXI Vidange Dscn7831p
Au dessous se trouve le premier bouchon de vidange. Clé de 12. Quelques photos ne sont pas de trop.
Ma MAXI Vidange Dscn7839
Ma MAXI Vidange Dscn7846
Ma MAXI Vidange Dscn7847
Je place le bac en dessous.
Je devisse le bouchon et le plus gros de l'huile s'écoule.
Ici l'huile est plus que noire, j'avais oublié de fermer mes robinets du réservoir et l'essence s'est frayé un chemin dans l'huile en passant entre autre par la segmentation.Ma MAXI Vidange 807114 Ma MAXI Vidange 609592 Ma MAXI Vidange 246821 Ma MAXI Vidange 908576
Ma MAXI Vidange Dscn7848
Je tire la jauge pour faciliter l'écoulement.
Ma MAXI Vidange Dscn7853
J'en profite pour vérifier si j' ai une jauge conforme.Ici c'est bon (voir RTM)
Ma MAXI Vidange Dscn7855l
Une fois l'huile écoulée, on passe de l'autre coté de la moto.On repère le deuxième bouchon de vidange et on l'enlève avec une clé de 19.
Ma MAXI Vidange Dscn7857a
Ma MAXI Vidange Dscn7858e
Perso,avant de démonter les bouchons, je les nettoie à la brosse a dent.
Quand l'huile est écoulée je remet les bouchons sans les serrer, je met un coup de démareur,2 secondes, pour bouger les pieces mécaniques dans le moteur et chasser l'huile restante en redéposant les bouchons.Je vide le restant.
Je remet les bouchons avec les anciens joints
Bien,maintenant que le moteur est bien vidé,du moins sufisament vidé,je remplis le reservoir d'huile pour rincer celui ci avec la "bon marché".
J'utilise un entonoir avec un bout de tube d'air enmanché
Ma MAXI Vidange Dscn7860
Notez bien la couleur de l'huile neuve.
Ma MAXI Vidange Dscn7859c
Je fais le niveau et voila!
Maintenant je repart pour une virée de 20kms. Allure modérée
A mon retour rebelotte,re vidange.
Pareil que la première fois.
Ma MAXI Vidange Dscn7863z
Voila la couleur de l'huile apres 20kms!!!
Ma MAXI Vidange Dscn7864
Biensur je retire le deuxième bouchon. Je fais la manip pour vider complètement.
Maintenant je change le filtre a huile.Il se trouve du coté droit a coté du premier bouchon de vidange sous une plaque.
Ma MAXI Vidange Dscn7868z
Cette plaque est vissée. Clé de 8. les vis ne sont pas toutes de la meme longueur. Prévoir des chiffons et le bac de récupération.
Ma MAXI Vidange Dscn7871
Une des vis est accessible avec la clé de 8 plate en passant entre les tubulures d'échappement.
Ma MAXI Vidange Dscn7872f
Ma MAXI Vidange Dscn7878u
C'est bien gras tout ça, prudence lorsque on tombe la plaque.
La voici avec le filtre a huile.
Ma MAXI Vidange Dscn7879z
Alors là, ne faites pas comme moi. Le filtre est rempli d'huile. Prudence en le retirant. Attention au petit joint fugueur monté sur l'entretoise en laiton.
Ma MAXI Vidange Dscn7880
Voila comment les vis sont disposés.
Je crois que j'ai inversé les 2 du bas. C'est pas dur de controler.
Ma MAXI Vidange Dscn7881z
Je pose le nouveau filtre en huilant les joints et je remonte le tout. Pour les couples de sérage voir la RTM.
Ma MAXI Vidange Dscn7884b
Si possible,metre des joints neufs. Pour moi,Yamaha m'a vendu des mauvais joints. Faute de quoi recyclage pour le joint en cuivre.
Ma MAXI Vidange Dscn7867
Une fois tout remonté on remplis de l'huile de son choix.
Ma MAXI Vidange Dscn7885y
Ma MAXI Vidange Dscn7886q
Perso j'ai mis les 4 litres en aidant avec des coups de démarreur. Le niveau est corecte. Je démarre et reste au ralentis. Je dévisse la vis sur le cylindre coté gauche(clé de 10) et je controle que l'huile sort bien.
Ma MAXI Vidange Dscn7888
Bien reboucher la jauge
Ma MAXI Vidange Dscn7892
Il ne reste plus qu'à rhabiller la moto, selle, flancs patissiers, sabot de cheval.
Pour la RTM....
La voilà:
Ma MAXI Vidange Rtm7610
Ma MAXI Vidange Rtm7611
Quand j'ai voulu vidanger ma moto,je n'ai pas trouvé grands chose sur le forum.
J'espère que ça servira à quelqu'un qui n'a jamais fait sa vidange.
ALDR (G...X)
ALDR (G...X)
Moto : G 650 X Country
Ville ou région : Orléans
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 0:35
Ma MAXI Vidange 106876 la demo illustrée pas à pas avec Ma MAXI Vidange 504810 ! clapping
Surement utile pour ceux....qui ont un XTZ 750 Ma MAXI Vidange 49290
Tu as (trés) bien bossé, ça mérite Ma MAXI Vidange 230111
Ma MAXI Vidange Inscri11
le ch'pat
le ch'pat
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 0:42
Tite révision faite dans les règles de l'art Ma MAXI Vidange 704842 ça coute pas cher et c'est tellement mieux fait que chez le concessionnaire qui lui, t'aurait prit + de 100€ pour faire la même chose Ma MAXI Vidange 704842 sauf que lui ce serait pas fé ièche à nettoyer le moteur avec de l'huile bon marché !!! Ma MAXI Vidange 704842 Ma MAXI Vidange 704842 Et encore, en t'estimant heureux qu'il ne t'ai pas foiré les plots de vidange en les bloquant à mort ou rayé un flan de carénage en le démontant et le posant n'importe ou Ma MAXI Vidange 704842 Ma MAXI Vidange 704842 vous marré pas, c'est tellement fréquent que c'est devenu une normalité !!! Ma MAXI Vidange 49290 Ma MAXI Vidange 704842
David73
David73
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 1:14
51,50€ la Maxi Vidange.
Je ne compte pas rinçer le moteur à chaque fois.
J'avais vraiment une huile pourrave pleine d'essence. Je voulais vraiment partir sur une bonne base bien clean.
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 4:52
Ma MAXI Vidange 2120 par contre redemarer le moteur sans huileMa MAXI Vidange 15470 mais deux seconde,tu desamorce la pompe,donc au redemarage ça prends qquelque seconde pour que l'huile se mettre partout,evite ça!!!!
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 5:07
on voit souvent sur les forums que certains actionnent le démarreur carter vide pour mieux évacuer l'huile usagée , personnellement je pense aussi que c'est prendre un très gros risque pour les coussinets qui sont très sensibles au moindre défaut de graissage , à éviter .
Ma MAXI Vidange 1346751060
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 7:49
super travail .... merci pour ces explications !
David73
David73
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 10:20
Comme tu le dit,je ne suis pas le seul à le faire.Je l'ai toujours fais sur mes motos et autos sans jamais avoir de soucis .
Peut etre qu'il faut éviter pour la ST si les coussinets sont fragiles.
Moi c'est ma méthode après on peut éviter de faire ça si on rince comme il faut le moteur avec de l'huile "bon marché".Là, je voulais vraiment tout évacuer au maximum.
Par contre pour la périodicité j'avais prévu tout les 10000kms
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 11:59
rascal!!!vidange quand il y pense,pas de rinçage et l'une de ses st a fait plus de 120000km
le rinçage est aleatoir mais ne la demare pas sans huile apres chacun fait comme il veut
mais belle explication pour celui qui n'a pas la revue
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 12:01
au pire le jour que tu as le temps demonte to,n reservoire d'huile rince le a l'essence laisse bien secher car les dechet sont la et au filtre
David73
David73
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 12:04
ça c'est pas bete!!!
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 12:47
une vidange tout les 30 000 avec de l'huile diesel , jamais de préchauffage et de l'eau du canal dans la batterie , ça roule comme une horloge .
se tape tete
blague à part , joli tuto en image bien
mais c'est quoi le chocolat et patissier ?????
Ma MAXI Vidange 50585395sm
David73
David73
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 13:02
Le flan.
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 13:06
Oh purée , quelle buse je fais quand je suis à jeun !!! Ma MAXI Vidange 80767
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 13:39
boit un coup!!!! Ma MAXI Vidange 210464
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 14:10
Hello à tous ...
Yo David, bon topic, belles illustrations et bons scans de la RTM (j'ai bien reconnu mon écriture ;-) ...
Rien de plus à dire que mes p'tits camarades, je ne suis pas non plus partisan de faire tourner sans huile, mais chacun fais comme il veut ;-) ...
Je savais bien que t'étais un extra-terrestre avec tes 3 mais ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ...
Ma MAXI Vidange Rassos10
David73
David73
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 15:58
Derfu a écrit:
Hello à tous ...
J'avoue, mais j'ai trouvé oportun de les mettre ici aussi puisque je me suis débrouillé avec .
Tu m'en veux,hein,? dis?
Fais gaffe j' ai 3 bras!!!!Ma MAXI Vidange 64068
Heu,faire tourner sans huile, c'est un coup de démareur rapide, je dis deux secondes, c'est peut etre une. Je démarre pas poignée dans le coin!!! Je suis pas dingue non plus.
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 17:21
Yo David ...
David73 a écrit:
Rascal a écrit:
Mais c'est quoi le chocolat et patissier ?????
Le flan.
Tiens en parlant de flancs, d'origine c'est des BTR, pas des vis de 10 ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
David73
David73
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 17:59
Derfu a écrit:
Yo David ...
David73 a écrit:
Le flan.
Tchüss Man ;-) ...
Bon à savoir,c'est juste.
Moi j'ai tout mis pareil pour sinplifier ma trousse à outil.
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 20:45
on peu mettre des vis rapide a la place des btr???????
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 21:58
Hello Joël ...
Bin en fait ça dépend de ce que tu as derrière ...
Donc les vis rapides ou plutôt les "dzus" ou zeus comme disent certains, c'est ça
Une vis d'un coté, à emprunte ou à anneau, et un envers du décor avec plusieurs possibilités ...
Suivant les possibilités, utiliser tel ou tel système d'accroche ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
David73
David73
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 22:39
Derfu a écrit:
Hello Joël ...
Tchüss Man ;-) ...
ça existe pas avec un filetage?
MessageSujet: Re: Ma MAXI Vidange   Ma MAXI Vidange EmptyJeu 24 Nov 2011 - 22:45
Yo David ...
David73 a écrit:
... ça existe pas avec un filetage?
Non, la plupart sont des 1/4 de tour voire des 1/2 ...
Je vois de quoi tu parles David, il existe en effet des filetages à insérer avec un pas plus grand,
mais je ne connais pas le nom technique :-\ ...
Tchüss Man ;-) ...
Ma MAXI Vidange
» suite a ma maxi vidange....
» Le MAXI TEST
» Maxi Trail Rando
» vitesse maxi!!!sujet interdit aux representants de la loi! merci!!
» XTZE 1200 2°/1138 motos sur Maxi-Test Moto-Station
