Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir synchro amortisseur reglage galére boue longues arrière suis feux filtre fourche tuto vidange chaine pneus huile crash garde tenere manuel selle essence rabaissement phare embrayage
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
sonylegitan
sonylegitan
Ville ou région : LILLE NORD
MessageSujet: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyVen 11 Mar 2011 - 23:47
Coucou
Je vais essayer de faire simple.
Tout marche bien. Sauf que le ZUMO 550 doit pouvoir changer de page de garde, servir de visionneur de photos et lecteur de MP3. Pour stocker les données, c'est soit, la mémoire du GPS, soit une carte SD classique.
Seulement moi, j'ai beau creer des fichiers, mettre des photos (format préconisé JPG ou JPEG), des MP3 à la fois dans la carte SD ou la mémoire..rien n'y fait, il me dit toujours que c'est vide et que je doit installer des photos ou musiques dnas la mémoire ou dans la carte SD... J'ai essayé des tas de combinaisons, j'ai même copié les photos et MP3 dans tous les fichiers de la mémoire du GPS.. mais même là il ne trouve rien... j'ai aussi testé différentes cartes SD.. mais rien n'y fait...
Concernant les cartes SD c'est encore mieux... Le GPS ne démarre pas avec ( il fait un cycle en boucle infinie avec l'écran de démarrage). Et quand je la mets après avoir démarré... rien, toujours les mêmes messages comme quoi je dois mettre des fichiers dans le GPS ou la carte... comme si il n'y avait pas de carte SD. tout ça pareil autant pour les photos que pour les MP3.
Pour info, j'ai la dernière mise à jour 2011 du logiciel faite avant hier..
Alors si quelqu'un a une idée.... Help!
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Adminv10
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptySam 12 Mar 2011 - 0:44
tu devrais faire un tour sur le site de Sorcière Monique (lien à gauche) car avec mon zumo pas de soucis; fais la mise à jour de ton 550.essaye avec une carte sd limitée à 4 go et qui ne soit pas hc pour voir si ça change. quand ton zumo est connecté au pc , tu vois les fichiers sur la carte avec ton explorateur windows ?
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptySam 12 Mar 2011 - 8:42
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 413816
A vu de nez et si ma mémoire est bonne....
Pour la carte SD :
Si tu entres en mémoire des données tels que des itinéraires ou de la musique il te faut créer des sous-dossiers :
GPX = pour les itinéraires
MP3 = Pour la musique
Pour les images elles peuvent être copiées n'importe où (carte SD ou mémoire GPS)
Mais pour les lire, il faut :
Pour les images : Aller dans le menu "Outils" - données utilisateur - importer les images
Pour écouter de la musique, il faut passer par le lecteur MP3 du GPS... (je ne sais plus où on le trouve...) Celui-ci peut également prendre une image JPEG en compte, par exemple lorsque tu écoutes un album dont la couverture (image.Jpeg) figure dans la liste.
Bref, tout fichier envoyé dans le GPS ou la SD doit être importé avant utilisation.
Après, il est possible que ta carte SD soit HS....
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 379565
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptySam 12 Mar 2011 - 10:59
Ma carte SD fait 2GO, le GPS a été mis à jour il y a deux jour et la version est validée sur le GPS. Je vais regarder le lien Smile
Oui quand j'explore sur mon pc je vois la mémoire du GPS et celle de la carte SD (je branche le GPS éteint avec la carte SD dedans car il refuse de démarrer avec or branchement pc).
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptySam 12 Mar 2011 - 11:05
Pour la carte SD :
ALors, il y a un dossier GPX pas de souci et un dossier MP3 seulement quand je mets de la music mp3 dedans, bah sur le GPS c'est toujours comme si il n'y avait rien (testé sur plusieurs emplacements physiques comme support voiture avec haut parleur, support moto, support avec casque audio). Sur le 550 pour accéder à la lecture c'est sur la page d'accueil, il y a une petite note de musique qui ouvre accès aux données.
J'ai testé 4 cartes SD différentes de 2 GO et toujorus pareil... c'estr vriament étrange parce que sinon tout fonctionne au poil, j'ai même téléchargé des point d'intérets de la communauté zumo pour les radars ou encore toutes les langues pour la voie du GPS ( le Quebecois c'est trop drôle). Je vais passer dans un magasin boulanger pour voir car ils sont revendeurs de Garmin. Je dois aussi voir le lien de Korry.
De toute façon je vous tiens au jus et merci pour ta réponse très complète au même titre que Korry Smile Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 2120
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptySam 12 Mar 2011 - 13:39
le mieux tu t'inscris chez sorcière monique (avec l'email de ton fournisseur d'accès, les autres emails étant refusés à cause de mauvais plaisants qui se réinscrivaient étant bannis ) tu trouveras toute une communauté dédiée à Garmin et tu auras forcément ta réponse. sinon perso je mettrais un coup de souflette dans l'emplacement sd et je repartirais de zéro avec le 550 en le réinitialisant complétement. est ce que tu as pris les cartes à vie comme j'ai fait ?
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptySam 12 Mar 2011 - 15:13
Sony
C'est peut-être bête ce que je vais écrire mais ta carte SD ne serait-elle pas protégée en écriture.....
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptySam 12 Mar 2011 - 17:50
Juste pour etre sur: la carte SD doit avoir un fichier "Garmin" avec les donnees dedans, sinon ca ne marche pas.
Photo Album
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptySam 12 Mar 2011 - 18:50
Exact !
J'aurais du le préciser.
Sur la carte SD :
Dossier "Garmin"
Sous-dossiers :
GPX et MP3
Pour les images, peu importe leur place dans le dossier "Garmin"
Après, la méthode est identique :
Merci Cristi-Mic Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 609592 Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 897922 Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 897922
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptySam 12 Mar 2011 - 22:03
Réponse à tous Smile
Carte SD non protègée.
Inscription faite sur la sorcière mais rien concenrant mon type de souci.
Je n'ai aps eu de carte SD avec les programmes du GPS, c'était déjà dessus.
MAJ du programme faite sur le site Garmin.
Je vais testé le truc du dossier Garmin sur la carte, mais comme dit plus haut j'y crois peu car le GPS reboot en boucle dès que je veux le démarrer avec une carte SD même formatée.
Enfin ce qui m'intrigue c'est que je suis sensé pouvoir lire les musiques et images depuis le GPS lui-même car la carte SD est une option... et même quand je mets la musique dans le fichier MP3 du gps..bas rien...
Je vais testger et je tiens au jus.
PS: je me suis fait bouler de chez la fnac et boulanger avec mon GPS alors qu'ils vendent Garmin..... no-comment... à la fnac ils ont été direct " il a été acheté chez nous?..non? bah on ne vous aidera pas...."
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyDim 13 Mar 2011 - 10:19
hello
a mon avis c'est un problème de firmware. réessaye en effaçant d'abord
a. Téléchargement du logiciel Garmin 4.90
sur http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=1671
Ce logiciel est en « .exe » soit PC uniquement et pas Mac.
Faire une sauvegarde des fichiers sur le gps.
b. Formatage du Zumo 550 en Fat32, « Effacement rapide » à partir d'un PC sur lequel le Zumo 550 est connecté par USB.
c. Exécution du firmware « zumo550_490"
d. Copie des fichiers depuis le backup de sauvegarde. Mais uniquement :
i. « text »
ii. « voice » dans lequel je n’ai laissé que
1. « francais_european_virginie.sum »
2. « Francais_European_Virginie.vpm »
e. Réinstallation des cartes à partir des archives téléchargées.
Sur le mien :
sofware version 4.90
version audio 1.50
version logicielle PS : 2.90
et toi ?
Télécharger le mode d'emploi
intégral (1340 Ko)
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyDim 13 Mar 2011 - 11:08
J'ai remis la main sur le cd d'installation des cartes europes.
J'étais déjà en 4.90.
QUand tu dis sauvegarde des fichiers sur le GPS ce serait pas plutot sur le pc?
Autre chose, je vu dans les options que les carte SD étaient de 512Mo maxi..peut-être 2Go n'est pas pris en charge?
MErci pour ton aide je teste tout ça cet aprèm!!!
Je ne suis pas contre l'idée de Korrygan (qui est bonne..) mais avant, j'essaierai ceci, de moins radical... Very Happy
- Pouce appuyé sur le coin de l'écran en bas à droite
- Appui (en même temps) sur la touche marche/arrêt jusqu'à ce qu'apparaissent à l'écran une fenêtre te demandant si oui ou non tu veux effacer TOUTES les données utilisateur.
Réponds OUI .
Evidemment tu n'auras plus rien (adresse - config bleutooth etc....)
Il me semble que suite à ta dernière mise à jour un problème est survenu avec tes fichiers de configuration, ça arrive.
A l'issue et avant de paramétrer ton GPS, fais le fonctionner une vingtaine de minutes (extérieur) pour "reconstruire" la mémoire satellite.
Reprogramme ensuite tes données perso
Reconnecte le sur le site de Gamin pour vérifier les mises à jour
ça devrait le faire..
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyDim 13 Mar 2011 - 11:14
Pour devancer Korrygan (il m'excusera....je pense..)
Sauvegarde des fichiers sur PC : Oui.
Pour ce qui est de la carte SD, ZUMO supporte jusqu'à 4 Go, mais pas au delà.
Maintenant vu la taille conséquente de la mémoire interne d'un 550, cette taille n'est pas des plus utile.
cela implique donc que toutes les tailles en dessous des 4 Go passent sans problème.
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyDim 13 Mar 2011 - 12:19
Ne finis pas comme ça quand même hein Sony !!!
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 210464 https://www.youtube.com/watch?v=y5iL2oCIEZY&feature=youtube_gdata_player
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 943306
SentiNet
SentiNet
Ville ou région : Nantes
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyDim 13 Mar 2011 - 12:33
Scuzy Sony, c'est pas drôle pour toi mais le lien de Mom's ... tape du poing rire
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyDim 13 Mar 2011 - 13:08
JE pensais plus à ça:
https://www.youtube.com/watch?v=M8pR1rZZHEs
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyDim 13 Mar 2011 - 17:32
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 943306 Note au passage qu'il ne remet en place qu'une seule touche.... "Echap"
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyDim 13 Mar 2011 - 22:11
Bon j'ai fait le tour, je vais mailler Garmin France car rien n'y fait.... Je metterai à jour le topic au cas où d'autre se retrouvent aussi avec cet étrange problème.
GOLDDRIVER
GOLDDRIVER
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyDim 17 Avr 2011 - 22:09
Question peut-être stupide, mais lorsque tu es en mode "mp3" sélectionnes tu la bonne "source"? Si non, ben tu n'entendras jamais tes mp3...
YAMAHA XTZ 1200 SUPER TENERE
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Tenere13
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyVen 22 Avr 2011 - 19:28
Sony, t'as des nouvelles de chez Garmin France ?
lolo_m24
Moto : BMW GS 1200
Ville ou région : Paris
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyMar 24 Mai 2011 - 13:03
Nouvel inscrit sur ce site, j'ai depuis hier exactement le même problème avec mon ZUMO 500 : reboot avec carte SD, et même impossibilité de transférer des itinéraires depuis Mapsource sur le Garmin (en fait ils se transfèrent, mais au rallumage le Zumo ne les voit pas).
Avant de faire la manip. de re-programmation du Zumo, j'aimerais savoir comment tu t'en es sorti ?
Merci de ton retour !
Laurent
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyMar 24 Mai 2011 - 13:50
Laurent
si tu passais par la case présentation toi Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 187624
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Barre_10
Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 Luba10
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyMer 25 Mai 2011 - 15:00
Laurent
héé non :/ malheureusement je n'ai pas trouvé de solution. Le fait qu'il faille mailler et compagnie pour faire un retour en usine du GPS est décourageant au possible. DOnc je m'en sert uniquement pour les fonction GPS normales.
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550   Problème photos-mp3 et carte sd sur Garmin ZUMO 550 EmptyMar 6 Sep 2011 - 13:09
Petite maj' pour dire que mon GPS est parti en SAV. Donc wait and see the devis!!
» Vends GPS GARMIN ZUMO 220
» Garmin 62s ou zumo 340 ?
» Garmin Zumo 660
» GARMIN ZUMO 550 SUR XTZ 1200
» branchement Garmin zumo 550 ?
