Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème de démarrage  - Page 2 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
huile tuto essence feux pneus tenere filtre fourche suis selle longues chaine réservoir synchro amortisseur galére vidange boue phare reglage arrière rabaissement manuel embrayage garde crash
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Bronux
Bronux
Moto : 1200 GSA LC
Kms de ma moto : 33000
Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyMar 1 Nov 2011 - 19:37
Non, car il y a une bonne réponse à l'accélération.
Tout parait normal, hormis ce phénomène et des accoups à régime constant vers 2/3000 Rpm sur filet de gaz.
Pour moi c'est un problème de cartographie d'injection...
Partir, c'est pourrir un pneu... Problème de démarrage  - Page 2 Rm323712  Problème de démarrage  - Page 2 Rlamap11
Extra   09/2011 : Sardaigne
Steph06
Steph06
Moto : SUPER TENERE XTZ 1200
Ville ou région : 06130 Grasse
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyMar 20 Déc 2011 - 15:41
joel1974 a écrit:
du 98!!!connerie,ça fait belle lurette que les japonaise tourne a n'importe quel sans plomb!!!!!!98 c'est pour les riche!!!!!!
c'est marrant ça, je viens juste de lire un post ou on disait que le sp95 E10 était formellement interdit par Yam (trop d'éthanol) !!...avec copie d'un document d'un cons en plus !! Problème de démarrage  - Page 2 807114
pour ce qui est des problèmes de démarrage, je reste persuadé que la batterie d'origine est sous dimensionné.
mon cons m'a changé la mienne sous garantie...défaut d'usine qu'il disait !!
depuis ça va un peu mieux mais par rapport à d'autres motos, on sent bien qu'il faudrait pas que le démarreur tourne trop longtemps...
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyMar 20 Déc 2011 - 15:57
Tout pareil, 98 ou E10... donc 98.
Pour le reste cette histoire de pb au démarrage ça fait flipper. Si ça arrive en pleine pampa galère.
J'ai eu un DL650 et en 35000 bornes jamais connu ce genre de souci. Pourtant je l'ai laissé plusieurs fois 20-25 jours sans l'utiliser. Ma ST n'ayant que 700 bornes (cause météo pourrave) je n'ai encore rien à en dire. Sinon je retiens le truc des gaz à donf mais c'est quand même moyennement normal. A suivre...
Fabiclou
Fabiclou
Moto : 1200 XTZ grise
Ville ou région : ATHIS MONS
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2011 - 0:24
Salut à tous,
J'ai eu des problèmes de RE démarrage dès le début, c'est a dire : je démarre sans problème à froid comme à chaud bien qu'on a l 'impression que le moteur peine, j'attends 30s a 1 minute le temps de sortir du garage et je coupe le moteur.
Le temps de s'habiller, soit 3 à 5 minutes après impossible de re démarrer, le démarreur lance correctement le moulin.
Ça m'est arrivé aussi le soir en repartant du boulot, les 1ers jours ou le thermo a descendu proche de zéro; si j'avais le malheur de caler ... idem.
Le seule solution est d'accélérer mais ça cogne le moulin et ça sent l'essence à plein nez, pas bon comme méthode.
Du coup le concess à vérifié tout le circuit d'allumage et la charge de la batterie pour me dire qu'elle était en effet un peu faiblarde, et qu'il fallait la mettre sous optimate3 de temps en temps, mais comme ça n'a rien amélioré il m'a changé la batterie sous garantie.
Le pb revient parfois, mois souvent.
Je penche plus pour un problème lié à l'injection mais c’est pas facile a prouver ça :-(
pour info je tourne au 98 ou 95, elle va rester 2 semaines sans tourner , on verra bien le 1er démarrage 2012 !
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2011 - 7:46
Moi aussi je mets du 98. Mais le concess m'a dit que le 95 faisait parfaitement l'affaire. Seule interdiction formelle le 95 E10.
Et par chez nous y'en a un peu partout maintenant. Donc pour pas me planter je suis passé au 98.
Maintenant j'appréhende un peu quand même le refus de démarrer. Jamais aucune bécane ne m'a fait ça.
Yack
Yack
Moto : XT1200Ze
Kms de ma moto : 19 000
Pneu AV/AR : A :Bridgestone/AR : remis un Bridgestone
Ville ou région : Bourgogne
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2011 - 7:58
De mon coté, quand j'ai récupéré la moto, le concessionnaire m'a formellement interdit le 95 E10, disant que son mécano commençait à voir des problèmes de corrosion et de durites poreuses sur certaines machines qui avaient tourné à l'E10... donc j'évite !!!
Par contre j'ai aussi de légers problèmes de démarrage, surtout quand le moteur est déjà à température ... à suivre Problème de démarrage  - Page 2 114152
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2011 - 8:11
Pas de E 10, ça , c'est sûr ! C'est le problème par rapport à sa concurrente teutone qui , elle, l'accepte sans broncher. Pourquoi?
Parce que les allemands sont beaucoup plus sensibilisés au problème de la pollution que les japonais , qui, eux n'en ont vraiment rien à battre ;les premiers adaptent donc la technologie de leurs véhicules en conséquence. Ca n'est pas pour autant que la XTZ soit à la ramasse derrière la GS, mais il faut l'accepter avec ses qualités et ses défauts !
Bonne route .
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2011 - 9:53
heu sa fait quoi si je met du E 10 ?pale
au fait dédé sa ce passe bien la retraite ?Problème de démarrage  - Page 2 2120
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2011 - 12:02
Tant que Yam n'a pas fini les tests, mettre du E 10 peut avoir les conséquences suivantes :
- Oxydation des pièces métalliques comme les parois internes du réservoir
- Gonflement/dégradation des composants en caoutchouc, raccords, joints, tuyaux et de toutes pièces en caoutchouc inclues dans jauges et pompes à essence, dans le(s) carburateur(s) et ensembles du système d'injection.
Info récupérées sur le site Yamaha France.
Donc on attend, on roule au 95 sinon au 98..... mais pour moi, l'E10 c'est non !
Problème de démarrage  - Page 2 379565
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2011 - 12:06
Y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes mais c'est vous qui voyez !!
Le gros problème surtout, c'est que Yam ne prend pas en garantie les concéquences car l'E10 est interdit dans les moteurs Yam, le concessionnaire le précise à la livraison, et va même jusqu'à déconseiller le 95 qui dans certains cas serait remplacer sans avertissement pas du E10 (ce qui ne peut pas arriver avec du 98 car les cahiers des charges sont trop différents)
En plus, avec le 98, je trouve le moteur plus agréable (à la fois plus souple et plus péchu)
Mais c'est vous qui voyez !!
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2011 - 12:23
l'ideal c'est du 95 mais le 98 le fait aussi, rappelons pour la forme que ceci correspond à un indice d'octane qui a pour but de retarder l'explosion du carburant
en gros sans octane nos motos ne pourrait fonctionner, car le cycle du 4 temps ne pourrait s'effectuer, l'explosion se ferait par auto allumage et donc décalé pr rapport à l'étincelle.......
ne trouvant quasiment plus de 95 dans mon bled, je roule au 98 comme beaucoup de monde.... Problème de démarrage  - Page 2 379565
avis d'air zen
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2011 - 12:38
le magasin de motoculture où je vais m'a aussi vconseillé de ne pas utiliser de 95E10 pour les petites machines 2temps... sinon gros problemes...
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2011 - 12:50
ou en y rajoutant un additif,, et encore les plastiques tels que durites pipes d'admission et diverses joints doivent mal supporter Problème de démarrage  - Page 2 49290
avis d'air zen
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2011 - 12:58
j en ai mis qu une fois car je n avais pas le choixProblème de démarrage  - Page 2 897922
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyVen 30 Déc 2011 - 13:07
moi aussi un jour j'ai bu de l'eau, mais une seule fois ça va je m'en suis remis Problème de démarrage  - Page 2 599337
avis d'air zen
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyDim 1 Jan 2012 - 18:36
le ch'pat a écrit:
Oui en ce moment ça arrive à quelque uns d'entre nous qui laisse la moto trop longtemps sans tourner !!! Problème de démarrage  - Page 2 67146
Si tu reste plusieurs semaines sans rouler avec, fait la tourner 5 ou 10 mns tous les 15 jours Problème de démarrage  - Page 2 704842 en attendant de connaitre le vrai problème ça peu t'éviter une autre frayeur la prochaine fois !!! Problème de démarrage  - Page 2 704842
Je viens de rentrer de mon séjour en Afrique (hier soir) et bien sur aujourd'hui, fallait que je roule !
J'avais bien préparé la bête pour les 6 mois : batterie démontée, pot bouché avec un chiffon gras, réservoir rempli, béquille centrale, housse, le tout dans un garage bien isolé...
Ce matin, remontage de la batterie laissée en "pension" à un pote qui la maintenait en charge.
Contact, démarreur qui tourne, moteur qui ne part pas... Plusieurs tentatives infructueuses qui commencent à affaiblir la batterie. Un essai gaz en grand et un léger toussotement, plusieurs autres essais et enfin ça a pété !
Un peu les boules quand même car j'ai eu pas de motos et je pars régulièrement à l'étranger et jamais aucune n'avait fait ce coup là !
Problème de démarrage  - Page 2 2107
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyDim 1 Jan 2012 - 18:55
salut l'ami, t'aurais du laisser la moto complète à ton ami plutôt que la batterie.... Problème de démarrage  - Page 2 49290
plutôt que videz la batterie, n'hésites pas à faire un pontage avec celle de ta voiture, sur les 1200 j'imagine que c'est des batteries gêle, donc pas facile a recharger...... Problème de démarrage  - Page 2 413816
avis d'air zen
nanardlemotard
nanardlemotard
Moto : Yamaha XTZ 1200, Honda NC700X DCT
Ville ou région : LYON
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 13:04
Après un mois d'immobilisation ma XTZ n'a pas voulu démarrer; en appliquant les conseils trouvés ici (poignée de gaz à fond), après x tentatives, après avoir complété le niveau de carburant (je n'exclus pas que les 4-5 litres qui restaient se soient altérés), après un coup de chargeur optimate entre chaque tentative ça a craqué;
je suggère à tous de faire le plein avant de stocker la moto, et si possible de la mettre sous la surveillance d'un chargeur optimate 4;
Quant à l'E10 c'est de la m****, et c'est même pas écolo; pas touche!
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 15:34
heuuu c'est pas nouveau, c'est à ne pas mettre dans les motos l'E10....
avis d'air zen
Vlyan
Vlyan
Moto : XTZ 1200 Noire
Pneu AV/AR : Anakee2 (AV & AR)
Ville ou région : Drôme
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptySam 18 Fév 2012 - 21:14
bon ça m'est arrivé ce soir, vraiment bizarre comme truc.
départ ce matin sans problème (dors dans un garage, 3 semaines sans rouler, le réservoir est plein)*
1h de route
2h de stationnement
re démarre sans problème pour la mettre dans un garage (plat) qui a une grosse montée (pour pas pousser)
4/5h plus tard, je la resort du garage pour rentrer et la le drame, elle veut pas...
comme déjà dis plus haut, odeur d'essence et l'impression qu'il manque vraiment qu'un chouilla pour qu'elle démarre.
j'ai essayer plusieurs fois, même en poussant avec l'aide d'un voisin (totalement inutile) avant de me résigner a la remettre au garage ayant presque vidé la batterie.
la je me rappelle l’existence de ce topic et donc retente 10 min après sans trop d'espoir ayant presque vidé la batterie.
poignée a fond et après bien 5min ou le compteur s'éteignait elle a bien crachoté et finie par démarrer.
(d'ailleurs truc rigolo quand on met poignée dans le coin + démarreur elle passe automatiquement en mode S)
bref, amis Ténériste, gardez à l'esprit le coup de la poignée dans le coin, ça risque de vous servir un jour ou l'autre !
"Tout ce qui est impossible reste à accomplir", Jules Verne
http://www.vlyan.com
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyDim 19 Fév 2012 - 9:51
1h de route
2h de stationnement
oui, et surtout bien prendre soin de la batterie, un peu faiblarde !
Problème de démarrage  - Page 2 Barre_10
Problème de démarrage  - Page 2 Luba10
laurent59
laurent59
Moto : xt1200z
Kms de ma moto : 30000 km
Pneu AV/AR : michelin
Ville ou région : douai nord
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyLun 9 Sep 2013 - 19:35
salut je suis aussi tombé en panne ce matin avec mon xtz 1200 je roule tout les jours (70 km ) et je mets du 98 et ce matin pas possible de démarré elle lancé  sentait l'essence mes ne donner rien j'ai mis ma batterie en charge elle a redémarré j' espère que c' était bien ça
micpaq
micpaq
Kms de ma moto : 20000
Pneu AV/AR : Tourance NEXT
Ville ou région : ORLEANS
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyDim 15 Sep 2013 - 12:51
Bon bien je fais également partie des tourneurs de la poignée à fond pour démarrer. Ça m'est arrivé 4 ou 5 fois en 17000 kms. La durée pendant laquelle la moto n'a pas roulé ne semble pas avoir d'incidence quant à la survenue de ce problème. C'est vrai que c'est un peu stressant car on a toujours l'impression que la batterie est faiblarde. Espérons qu'un jour la raison de ce problème soit identifiée !
Bonne route à tous !
Suzuki 125 TS - Honda 125 CG - 3 BMW R60/6 - Yamaha 250 XT - Honda 500 CB - Yamaha 900 Diversion - Suzuki 650 V-Strom - BMW R1200RT - HONDA 1800 Goldwing - Yamaha XT1200Z - Honda ST 1300 Pan
laurent59
laurent59
Moto : xt1200z
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyDim 15 Sep 2013 - 12:59
d’après mon concessionnaire le problème viens de la pompe qui déb@@e de trop donc il faut démarré sans accéléré ou alors un très légèrement ........ a voir
alain.ritter.750
alain.ritter.750
Moto : super ténéré XT1200Z
Pneu AV/AR : Metzeler Tourance next
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  - Page 2 EmptyDim 15 Sep 2013 - 13:12
Je répète encore et encore... Tension de la batterie à mini 12,7. Réservoir plein, si moto immobilisée longtemps, le premier jus est stérile. Et pas de gaaaz, ça n'a rien à voir !!! euh, avez vous déjà vu la taille des pistons d'une XTZ ? Ceci dit je soupçonne le fabricant d'avoir sous dimensionné le démarreur:(:rascal:  Tous les 1200 ne rencontrent pas ce souci ! Un mauvais point pour Yam certainement mais je ne suis pas formel, la mienne ne m'a fait le coup qu'une fois. Bien rester sur le bouton AU PREMIER ESSAI !!!! Très important
Yamaha et bleue en plus...
» Probleme de demarrage
» problème au démarrage
» Probléme de démarrage
» Problème de démarrage XTZ 1200
» Problème démarrage
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
