Moto : 1200xtz ltd Messages : 64 Date d'inscription : 24/08/2012 Age : 58 Ville ou région : Nord Pas de Calais
Sujet: Problème de démarrage XTZ 1200 Mar 5 Aoû 2014 - 13:42
Hello, lorsque je tourne le contact la mise en pression se passe bien, mais le voyant ABS est allumé et lorsque j'appuie sur le démarreur il y a un "bruit bizarre" au niveau de la partie droite de la moto sous le carter plastique, et l'allumage ne se fait pas. J'ai l'impression que chaque pression sur le démarreur décharge sensiblement la batterie. Une bonne âme pour m'expliquer ce que je dois faire??
Merci d'avance
Sujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200 Mar 5 Aoû 2014 - 14:24
Démonte le cache droit et regarde si les cosses de ta batterie sont bien serrées...
_________________ Le mouillé, c'est dans la tête!
ditili
Sujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200 Mar 5 Aoû 2014 - 15:31
Les cosses sont bien serrées, en fait la batterie est vide, je l'ai redémarré avec une batterie de voiture et c'est repartie! Maintenant le tout est de savoir si la batterie est morte ou si l'alternateur ne fait plus son boulot!! Si quelqu'un a la méthode?
salegamin
Moto : ZTX 1200 black Kms de ma moto : 22000 Pneu AV/AR : TR91 / TR91 Messages : 431 Date d'inscription : 11/02/2011 Age : 61 Ville ou région : La Ciotat
Sujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200 Mar 5 Aoû 2014 - 15:54
Change de batterie et met une lithium.
Les galères pour démarrer seront terminés.
ditili
Sujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200 Mar 5 Aoû 2014 - 16:03
Je vais chez le marchand demain ;-)
Sujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200 Mar 5 Aoû 2014 - 16:35
Avec un voltmètre, tu peux voir si ton circuit de charge est bon.
ditili
Sujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200 Mar 5 Aoû 2014 - 20:39
Et on les mets ou les petites pointes en fer du voltmètre? Et que faut-il lire pour vérifier que ça fonctionne bien?
Sujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200 Mer 6 Aoû 2014 - 8:14
Une petite vidéo vaut mieux qu'un grand discours.
potofeu
Moto : xtz 1200 Bleuuuuu..enfin ça, c'était avant... Messages : 670 Date d'inscription : 25/08/2011 Age : 57 Ville ou région : lorient
Sujet: Re: Problème de démarrage XTZ 1200 Mer 6 Aoû 2014 - 15:16
Trop drole l'engin...: un honda Spazio. Mais excellent tuto.
_________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite.
