problème vis de purge bloqué Emptypar oustad Hier à 20:14
problème vis de purge bloqué Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
problème vis de purge bloqué Emptypar oeuf Hier à 10:11
problème vis de purge bloqué Emptypar oeuf Hier à 10:03
problème vis de purge bloqué Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
problème vis de purge bloqué Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
problème vis de purge bloqué Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
problème vis de purge bloqué Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
problème vis de purge bloqué Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
problème vis de purge bloqué Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
problème vis de purge bloqué Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
problème vis de purge bloqué Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
problème vis de purge bloqué Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
problème vis de purge bloqué Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
problème vis de purge bloqué Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
problème vis de purge bloqué Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
problème vis de purge bloqué Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
problème vis de purge bloqué Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
problème vis de purge bloqué Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
problème vis de purge bloqué Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
problème vis de purge bloqué Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
problème vis de purge bloqué Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
problème vis de purge bloqué Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
problème vis de purge bloqué Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
problème vis de purge bloqué Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
longues vidange garde selle embrayage filtre fourche reglage suis pneus huile manuel galére tuto boue réservoir chaine phare crash arrière synchro tenere essence amortisseur feux rabaissement
christophe
Moto : super ténéré 750 1989
Ville ou région : morteau
MessageSujet: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyMar 23 Aoû 2011 - 19:58
problème vis de purge bloqué 697753 à tous, je suis dans de beaux de draps, je viens de démonter et nettoyer mon étrier de freins arrière, j'ai changé les plaquettes et la ben je dois purger et la vis et complètement bloquée.
J'ai essayer dans un petite étaux, mais j'ai peur de flinguer la tête, ca serait la M..........problème vis de purge bloqué 6071
Pourriez m'aider ??
Toute bonne à vous.............
coco 80
coco 80
Moto : 660 xtz 2009
Ville ou région : amiens
MessageSujet: Re: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyMar 23 Aoû 2011 - 20:24
salut,ne force pas!utilise du degrippant en bombe et laisse agir au moins 12 h.puis,avant de desserer,tu tapote sur la vis avec un petit marteau.si ça ne vient pas,re_degrippant,laisser agir et refaire la meme chose.apres,il y a la méthode du froid et chaud.....tiens-nous au courant.
christophe
MessageSujet: Re: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyMar 23 Aoû 2011 - 20:43
Super!!problème vis de purge bloqué 660496 j'ai donc pas encore fini aaaaa
Non j'ai une idée approuvé mais en plomberie, le chalumeau, c'est que l'on utilise chez les plombiers pour de vieille instal ou tout est bloqué, faire légèrement chauffé le toute et hop le tour et jouer.
Déja essayé????
quand pensez vous pour les étrier????
sinon j'irais ou dégrippant
thierrydesete
thierrydesete
Moto : XTZ 1200 GRISE(the best quoi)
Ville ou région : Sete
MessageSujet: Re: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyMar 23 Aoû 2011 - 20:59
Perso je ferai comme dit Coco 80 bien
coco 80
coco 80
Moto : 660 xtz 2009
MessageSujet: Re: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyMar 23 Aoû 2011 - 21:01
le probleme,c'est les joints.ils ne vont pas apprecier le chalumeau!
MessageSujet: Re: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyMar 23 Aoû 2011 - 21:53
moi j'utilise le seche cheuveux de madame,c'est beaucoup moins violant,et pas de danger pour les joint,commence par le degrippant avant
si tu chauffe chauffe l'etrier pas la vis sinon elle va dilater et etre plus dure a voir,si tu bousille la vis t'inquiete ça se trouve
bonne chance
christophe
MessageSujet: Re: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyMer 24 Aoû 2011 - 7:29
Merci pour ces infos, je vais suivre la voix de la raison et ceux de mes joints iii
problème vis de purge bloqué 609592 bonne continuation à vous.....
opus
Ville ou région : PARMAIN val-d'oise
MessageSujet: Re: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyVen 26 Aoû 2011 - 11:49
comme dégripent utiltise du WD40 tres efficace,avant de desserer ta vis visse la un peus puis déssere ça devrais venir.
une vis de purge c'est 1,8m.kg max attention de ne pas trop serrer.
bonne chance.
MessageSujet: Re: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyVen 26 Aoû 2011 - 12:54
bonne chance.
çà ..çà marche bien en général
MessageSujet: Re: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyVen 26 Aoû 2011 - 13:11
tu sors le piston, les joints et tu chauffes avec une lampe a souder ou un chalumeau, tu changes ta vis de purge et tes joints d'etriers problème vis de purge bloqué 67146
godjeune
Ville ou région : Martigues
MessageSujet: Re: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyMer 31 Aoû 2011 - 20:06
Bonjour, si tu n'as toujours pas réussi à dévisser ta vis de purge, je te conseille d'utiliser une clé à oeil ou a tube pour éviter d'ovaliser la vis avec une clé plate.
Tu peux également essayer un dégripant utilisant le froid de chez loctite pour éviter de chauffer et abimer l'étrier avec un chalumeau ou une lampe à souder.
Avec le wd 40 que tu as déjà mis le semaine dernière cela devrait venir Smile.
Bon courage.
MessageSujet: Re: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyMer 31 Aoû 2011 - 20:11
Hello!!
tu passeras te présenter problème vis de purge bloqué 413816
problème vis de purge bloqué 673455
opus
MessageSujet: Re: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyMer 5 Oct 2011 - 15:27
alors cette vis ten est ou???
Ned
Ned
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: problème vis de purge bloqué   problème vis de purge bloqué EmptyMer 5 Oct 2011 - 23:28
sinon, tu emmène ton étrier chez le 1° loustic qui a un bac à ultra-sons hello
-ULYSS FACTOR-
» purge des frerins
» Freinage 750 Super Tenere
» Purge circuit ABS
» Vis de purge à Clapet
» purge frein
