Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir fourche huile reglage selle arrière chaine phare amortisseur pneus embrayage rabaissement vidange longues crash synchro manuel feux essence garde suis tuto filtre tenere boue galére
Le Deal du moment : -23%
199 €
sonylegitan
sonylegitan
Ville ou région : LILLE NORD
MessageSujet: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyLun 8 Nov 2010 - 15:02
Alors voilà mon montage GPS.
Je ne sais pas pourquoi mais sur les photos il n'a pas l'air centré. Pourtant il l'est.. sûrement l'illusion d'optique liée à la 2D de la photos.
Mon kit comprends:
- Garmin ZUMO 550 trouvé d'occase ( http://supertenere.motards.net/accessoires-f6/cherche-quel-support-de-gps-mettre-avec-ca-t1031.htm ) Impeccable, génial, rien à dire.
avec montage possible sur guidon + auto + pc.... prévu dans la boite. Carto d'Europe, lecteur MP3, Radio.... content
- Support TOURATECH avec amortisseurs et serrure de sécurité pour Garmin ZUMO 550 comprenant le câblage long, la superbe cosses étanches de raccord pour le démontage du support et un fusible 2A. bien
- Barre de support lecture haute de chez OFF the ROAD. doigtsenV
Au total j'en ai eu pour 550 Euros environs au lieu de près de 900. Double V
Montage nécessitant une heure en prenant mon temps et sans aucune galère.
ATTENTION scratch : Le montage du Support OFF the ROAD est incompatible avec les déflecteurs car la visserie livrées avec la barre est plus large que celle qui passe à travers le perçage de la vis avant des déflecteurs. Alors deux possibilités:
Première sans rien faire Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 68186 . Il faut passer chaque caoutchouc fileté des déflecteurs dans chaque orifice des pattes de supports OFF the ROAD puis revisser bêtement. L'avantage c'est que c'est facile, ça permet de revenir en arrière. Le désavantage c'est qu'il faut voir si ça ne bouge pas trop sur les chocs.
Deuxième avec une perceuse Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 793670 , il suffit de juste d'augmenter la taille du perçage d'origine des trous avant des plexis de déflecteurs. L'avantage c'est que du coup on peu monter les grosses visseries freinées des pattes de support du OFF the ROAD, le désavantage c'est qu'on risque de rayer le plexi si on est une burne ( faut quand même le vouloir) et qu'on ne peut plus revenir en arrière et remettre les cahoutchoucs filetés.
Mention spéciale aux passages du câblage électrique! J'ai pu passer l'ensemble des câbles du montage en faisant suivre les câbles électriques de la moto jusqu'au tableau de bord sans aucun soucis et aucune modif'!!!! Ca fait vraiment plaisir car c'est ultra propre et invisible! Bien entendu, le support touratech ne touche ni le tableau de bord, ni la bulle, même quand je déverouille le GPS. Il est légèrement décallé vers l'avant et il y a un jour d'un cm. Ne pas se fier à l'effet optique des photos car c'est de la 2 dimension.
Pour tout monter il m'a fallu démonter:
- la bulle (cruciforme)
- les déflecteurs (cruciforme)
- le cache avant du tableau de bord (un clips pression plastique)
- le cache batterie (6 pans rapides)
- le cache superieur latéral droit pour finir de passer les câbles ( 6 pans + 2 clips pressions plastiques)
Allez, des photos présentant le montage terminé. Il n'y a pas vraiment de tuto montage à faire, il suffit de démonter ce que j'ai mentionné et de passer les câbles logiquement. Il n'y a vraiment rien de rien de dur. un pti coup a boire
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 40723720101108_18
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 80907920101108_12
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 33095220101108_16
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 21360520101108_17
kick
kick
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyLun 8 Nov 2010 - 15:19
Garmin ZUMO 550 trouvé d'occase (voir topic à ce sujet) Impeccable, génial, rien à dire.
il est où ce topic ? tu drevrais mettre le lien ! sinon bien ! Very Happy
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Pause_10
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyLun 8 Nov 2010 - 15:53
Voilà c'est fait! désolé j'avais zappé!
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyLun 8 Nov 2010 - 21:58
c'est beau, c'est propre, dommage que tu n'aies pas centré le GPS !!!!!!! lol!
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyLun 8 Nov 2010 - 22:17
Ahhhh si je pouvais je te dirais bien des choses :(francais:
kick
kick
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyLun 8 Nov 2010 - 22:22
et la sacoche givi c'est pour quoi ?
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyLun 8 Nov 2010 - 23:18
La sacoche c'est le vestige de l'air TOMTOM automobile. Un bon produit de dépannage mais enterré face à un GPS moto pur monté haut et relié à la batterie.
Du coup ça me sert de fourre-tout. C'est monté par de solides sangles sur le guidon, il y a des poches pour mon porte-feuille, la monnaie et le ticket de péage. L'ancien emplacement transparent pour le TOMTOM sert à mon tel portable et mon MP3 (que je peux brancher sur l'allume-cigare maintenant! finies les piles!!!). Comme c'est très pratique je le laisse... et le TOMTOM a retrouvé le cocon de la tuture.
krofil
krofil
Kms de ma moto : 111 500
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyMar 9 Nov 2010 - 17:42
Du coup ça me sert de fourre-tout. C'est monté par de solides sangles sur le guidon, il y a des poches pour mon porte-feuille, la monnaie et le tiket de péage. L'ancien emplacement transparent pour le TOMTOM sert à mon tel portable et mon MP3 (que je peux brancher sur l'allume-cigare maintenant! finies les piles!!!). Comme c'est très pratique je le laisse... et le TOMTOM a retrouvé le cocon de la tuture.
Passe au télépéage, à moto c'est vraiment royal !!! bien
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Ffmc-a11Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Bonett10 Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Logo_l10Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Sans_t10Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 98355710 Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Vercor10
        Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Mr84_113
kick
kick
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyMar 9 Nov 2010 - 19:07
oui tu te colles le badge sur la visière ! content
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Jean_c10
krofil
krofil
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyMar 9 Nov 2010 - 20:26
C'est ce qu' à fait JMLP*.... Mais lui ça ne le gêne pas !!! Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 210464 lol! Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 80767 Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 210464 lol! Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 80767 Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 210464 Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 80767
*Jean Marie Le Pen
Pour ceux qui auraient oublié.....
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 6098841176295608
krofil
krofil
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyMar 9 Nov 2010 - 20:29
*Jean Marie Le Pen
Non, sérieusement le badge dans la poche ça marche nickel.
kick
kick
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyMar 9 Nov 2010 - 21:03
'tain il est pas encore dead, celui-là ! :(pendezle:
le badge tu le laisses dans la poche sans le sortir ?
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyMar 9 Nov 2010 - 22:57
J'ai eu le telepeage à une époque mais régulièrement ça ne marchait pas à moto.. t'étais comme une nouille coincé, alors je passais à côté de la barrière pour refaire le tour et l'alarme du péage se mettait a hurler. Du coup je reprends un ticket normal maintenant.
XTAZ
XTAZ
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyMer 10 Nov 2010 - 10:10
Dans le sud du PACA..... on colle a la tuture de devant ou un camion
et c'est gratuit.....vu qu'ici c'est pas du péage c'est du vol
voir du haut vol..... TOULON CANNES 6€ ???????????
krofil
krofil
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyMer 10 Nov 2010 - 18:51
Oui dans la poche sans le sortir et c'est là l'intérêt surtout quand il pleut. Tu passes partout ou il y a le T et sauf bien sur là ou il y a le panneau interdit aux motos.Ca marche nickel et tu es facturé classe 5 tarif moto.
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyMer 11 Mai 2011 - 19:56
Je déterre ce post.... Alors Sony.... ça bouge ou ça ne bouge pas en utilisant les caoutchoucs filetés des déflecteurs ???
Merci pour cette précision !
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 379565
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyMer 11 Mai 2011 - 20:05
Non ça ne bouge pas pour ça, tout est toujours bien serré.
Cependant pour ceux qui veulent vraiment de l'immobile, il faut caller les L du support OFFTHE ROAD avec un petit bout de ruban adhésif and bas du L ( invisible) dans les rainures du carénage car il y a un jeu fonctionnel de 1 mm environ. A mon sens seul celui qui va faire de la rando ou de la piste avec fera cette mini manip'. Moi ça ne me gêne pas sur la route. Je le ferai peut-être un jour quand je démonterai pour un gros nettoyage.
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyMer 11 Mai 2011 - 20:14
Merci !
sphenoide
sphenoide
Moto : superténéré 1200 XTZ bleue
Ville ou région : loire 42
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyMer 11 Mai 2011 - 21:26
Je confirme,puisque j'ai pompé le montage de Sony et que moi aussi lors d'un gros nettoyage je ferais un petit calage. En tout cas sur la route ,les vibrations du zumo que j'utilise ne sont pas genantes.
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyJeu 12 Mai 2011 - 22:57
Ça y est !
Support "Tête Haute" Off The Road commandé !
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. 57470
XTAZ
XTAZ
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyVen 20 Mai 2011 - 11:51
Je reviens d'un périple ou j'ai rencontré des allemands, des hollandais, des slovènes et autres autrichiens et tous avaient un ZUMO 500 ou 550sur leur bécane ??????? la preuve par neuf qu'il est bien pour voyager!d'ailleurs le mien je le trouve extra, surtout pour la possibilité dechanger les cartes SD a volonté......bon ce que j'en dis???!!!!je ne fais que 20 a 25000 Kms par an ??
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyVen 20 Mai 2011 - 21:14
MOi les cartes SD le font planter.... et il ne trouve jamais les images ou la musique... Aussi il sonne AU MOMENT ou on passe devant le radar et non avant!!!... pas malin.... sinon c'est très bien.
XTAZ
XTAZ
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptySam 21 Mai 2011 - 9:53
Sony peut-etre que tu utilise des cartes SD trop grosse ????
moi le vendeur m'a dit de jamais mettre +de 2gb sous peine de
plantage. J'ai aucun probleme avec..... il faut le faire réviser, ton truc a
peut-etre un probleme.
Ceux avec qui j'ai discuté sont dans le même cas que moi,
nous avons même partagé des fichier de zumo à zumo,
Mon montage GPS / poste de pilotage complet. Dsc00611
voilà une photo faite en Turquie ou j'ai apprécié la lecture tête haute
sur les routes très dangereuses ou viroleuses, la facilité de garder une vue
sur la route et de regarder son zumo est un avantage certain.
sonylegitan
sonylegitan
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyLun 20 Juin 2011 - 11:14
MErci du conseil et merci pour cette photo! J'ai mailler Garmin et je dois les appeller pour renvoyer le GPS car ça ne vient pas de la carte SD ( j'ai testé 2Go-1Go et meme 512Mo).
XTAZ
XTAZ
MessageSujet: Re: Mon montage GPS / poste de pilotage complet.   Mon montage GPS / poste de pilotage complet. EmptyMar 21 Juin 2011 - 11:38
Bon tiens nous au courant des évolutions de ton probleme,et des réponses de Garmin
» Mon poste de pilotage
» Pilotage TT
» Oui, parfois je dispense des leçons de pilotage
» La famille au complet
» Recherche embrayage complet XTZ ou TDM
