Remisage 6 mois.... Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Remisage 6 mois.... Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Remisage 6 mois.... Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Remisage 6 mois.... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Remisage 6 mois.... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Remisage 6 mois.... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Remisage 6 mois.... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Remisage 6 mois.... Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Remisage 6 mois.... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Remisage 6 mois.... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Remisage 6 mois.... Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Remisage 6 mois.... Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Remisage 6 mois.... Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Remisage 6 mois.... Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Remisage 6 mois.... Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Remisage 6 mois.... Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Remisage 6 mois.... Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Remisage 6 mois.... Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Remisage 6 mois.... Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Remisage 6 mois.... Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Remisage 6 mois.... Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Remisage 6 mois.... Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Remisage 6 mois.... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Remisage 6 mois.... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Remisage 6 mois.... Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
suis tuto filtre crash réservoir rabaissement longues chaine huile synchro boue vidange arrière embrayage essence pneus galére fourche garde amortisseur tenere reglage selle feux phare manuel
-38%
99.99 € 159.99 €
 Remisage 6 mois....
MessageSujet: Remisage 6 mois....   Remisage 6 mois.... EmptyMer 1 Juin 2011 - 19:30
Je vais devoir quitter ma belle pendant 6 mois et j'aimerais que l'on me dise si les précautions que je vais prendre sont suffisantes : Remisage 6 mois.... 242583
- stationnée dans garage fermée sous housse respirante.
- Sur béquille centrale.
- Réservoir rempli ras bord.
- Pneus surgonflés 300 grs.
- Batterie démontée.
- Chiffon gras sortie échappement.
Remisage 6 mois.... 708145
MessageSujet: Re: Remisage 6 mois....   Remisage 6 mois.... EmptyMer 1 Juin 2011 - 20:37
ça me semble suffisant ... il y a aussi un truc à faire pour protéger le moteur de la corrosion préconisé dans le manuel Yamaha (du moins sur la 660)
a+
dav7462
dav7462
Moto : 750 XTZ super ténéré
MessageSujet: Re: Remisage 6 mois....   Remisage 6 mois.... EmptyMer 1 Juin 2011 - 21:13
Vide les cuves de carbu Remisage 6 mois.... 943306 Remisage 6 mois.... 800635
Remisage 6 mois.... Userba11 http://www.terre-bitume.org
Remisage 6 mois.... Fdjoe014
jeanmi
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16
Kms de ma moto : 29000
MessageSujet: Re: Remisage 6 mois....   Remisage 6 mois.... EmptyVen 3 Juin 2011 - 18:01
tu peux aussi passer du gras (une bombe au silicone) partout sur la moto pour eviter la rouille
semper carpe diem
MessageSujet: Re: Remisage 6 mois....   Remisage 6 mois.... EmptyVen 3 Juin 2011 - 18:59
Hello Mamar85 ...
Il faut que tu fasse comme un hivernage ...
- Stationnée dans garage fermée sous housse respirante. BON
- Sur béquille centrale. BON
- Réservoir rempli ras bord. PAS BON ... Il faut vider le réservoir sinon en 6 mois et même moins ton SP95 va perdre de ses propriétés et tu vas te retrouver avec un carburant de me_de !!! ... Stocke le carburant dans un bidon à pétrole 20L bien étanche à l'air ... ne pas oublier de bien le secouer avant de remettre le liquide dans le réservoir ;-) ... On re-mélange les additifs avec l'essence ;-)
- Réservoir : Le boucher un chiffon gras ... trop d'air passe par le bouchon du réservoir. Si tu peux le démonter, c'est encore mieux ... verse y 5dl d'huile et huile l'intérieur, puis bouche le avec le chiffon gras.
- quelques gouttes d'huile dans chaque cylindre par le trou de la bougie ... Un ou 2 tours de vilo et l'affaire est faite ... les segments ne colleront pas ...
Perso je redonne un ou 2 tours à la main au moulin avant de le redémarrer ... juste histoire de bien vérifier que tout va bien ;-)) ...
- Pneus surgonflés 300 grs. BON ... glisse une latte de bois dessous pour les isoler de l'humidité du sol.
- Batterie démontée. BON ... Lui donner une charge, faire les niveaux d'électolyte APRES la charge, à stocker dans un endroit frais et sec ... si tu as un chargeur à auto maintien, inutile de la démonter laisse la branchée dessus.
- Chiffon gras sortie échappement. BON ... avec un sachet congélation fermé par un élastique.
- Achète un bidon de 5L de WD40 (on trouve ça chez Castoche) le WD40 est un anti-humidité, vaporise toutes les parties métalliques de ta machine avant de la mettre sous housse ... à ton retour il te suffiras de faire une petit lavage et le tour est joué ;-) ...
- Poignée d'embrayage, pour éviter que les disques d'embrayage ne restent collés, bride la commande contre le guidon avec une sangle ou un élastique (ça tient l'hivernage ... 6 mois je sais pas ;-)
Voilà ... Je pense ne rien avoir oublié.
Tchüss à tous ;-) ...
Remisage 6 mois.... Rassos10
MessageSujet: Re: Remisage 6 mois....   Remisage 6 mois.... EmptyVen 3 Juin 2011 - 21:07
ne bride pas l'embrayage les ressorts n'aiment pas!!!!lorsque tu la redarera laisse la bien chauffe avantde passe une vitesse!!!!le mieux c'est les roue pendante
laisse les clef dessus,donne moi ton addresse ,je la surveillerais!!! Remisage 6 mois.... 784724
MessageSujet: Re: Remisage 6 mois....   Remisage 6 mois.... EmptyVen 3 Juin 2011 - 21:21
Hello à tous ...
joel1974 a écrit:
... Ne bride pas l'embrayage les ressorts n'aiment pas!!!!
OK pour 6 mois c'est p'tet pas à faire non plus ;-) ...
lorsque tu la redarera laisse la bien chauffe avant de passe une vitesse!!!!
C'est quoi ça "redarera" ?
Tu fais comment là Joël ?
MessageSujet: Re: Remisage 6 mois....   Remisage 6 mois.... EmptyVen 3 Juin 2011 - 21:32
je voulais dire redemarera faute de frape desoler
moi la moto et sur une "chaise pour moto cross" et un cric sous la biellette de l'amorto!!!!
Remisage 6 mois.... P1010517
bon la sans les roues,mais elle ne touchait pas le sol!!!!
MessageSujet: Re: Remisage 6 mois....   Remisage 6 mois.... EmptyVen 3 Juin 2011 - 22:20
Bin moi je fais sans cric ...
Derfu a écrit:
... glisse une latte de bois dessous (les pneus) pour les isoler de l'humidité du sol...
Et cras ;-) ...
MessageSujet: Re: Remisage 6 mois....   Remisage 6 mois.... EmptyVen 3 Juin 2011 - 22:40
pour eviter un plat sur le pneu,ça m'est arriver sur une 650 ntv
MessageSujet: Re: Remisage 6 mois....   Remisage 6 mois.... EmptyVen 3 Juin 2011 - 22:55
joel1974 a écrit:
pour éviter un plat sur le pneu, ça m'est arrivé sur une 650 ntv
Je sais ... c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser une béquille centrale et des cales en bois ... avec un surgonflage ... plus de plat sur les pneus ;-) ...
C'est entre autre pour ça que j'ai équipé ma ST d'une béquille centrale ;-) ... En plus elle prend aussi moins de place dans le garage ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
Remisage 6 mois....
» remisage de ma super ténéré
» 6 mois d'abstinence
» A la télé le mois prochain
» recherche stage 3 mois ...
» Deja 3 mois en super T
