| Mécanique :Obturation des admissions 1200 ST | |
| Sujet: Mécanique :Obturation des admissions 1200 ST Mar 26 Juil 2011 - 13:09 | |
| Le jour ou vous devez laisser vos admissions ouvertes,pour contrôler les bougies par exemple,(les 4... C'est une boutade, comprend qui peut...),tous les 10000 km, une fois le réservoir levé, voici un moyen simple de les obturer proprement pour éviter que des impuretés tombent dedans:Pile le diamètre, les bouchons de pots en verre. |
vara72
Moto : 1000 varadero-bonnie T 100 Black Kms de ma moto : 80000 km Pneu AV/AR : bw 501 bw 502 Messages : 480 Date d'inscription : 05/07/2010 Age : 66 Ville ou région : le lude (sarthe)
Sasha
Moto : Super Ténéré 1200 Messages : 94 Date d'inscription : 22/05/2011 Age : 42 Ville ou région : Ajaccio
| Sujet: Re: Mécanique :Obturation des admissions 1200 ST Mar 26 Juil 2011 - 17:24 | |
| Bien joué! |
david2B
Moto : Super Ténéré 1200XTZ Messages : 150 Date d'inscription : 23/07/2011 Age : 47 Ville ou région : CORSE
| Sujet: Re: Mécanique :Obturation des admissions 1200 ST Mar 26 Juil 2011 - 21:25 | |
le ch'pat
Moto : 650 burgman EX 1200 XTZ Messages : 923 Date d'inscription : 09/06/2011 Age : 64 Ville ou région : region parisienne
| Sujet: Re: Mécanique :Obturation des admissions 1200 ST Mer 27 Juil 2011 - 2:12 | |
| - david2B a écrit:
- Dédé a écrit:
- Le jour ou vous devez laisser vos admissions ouvertes,pour contrôler les bougies par exemple,(les 4... C'est une boutade, comprend qui peut...),tous les 10000 km, une fois le réservoir levé, voici un moyen simple de les obturer proprement pour éviter que des impuretés tombent dedans:Pile le diamètre, les bouchons de pots en verre.
il faut que tu montres cette photo aux concessionnaires Oué si tu veux mon avis, le mécano chez le concessionnaire il s'en bas les steack, c'est pas sa brêle et on lui met la pression pour faire de la production c'est pas assé rentable de perdre du temps à ce genre d'astuce, qui au passage est une très bonne idée !!! |
le ch'pat
Frédooo
Moto : XTZ 12 grise puis bleue !!! Kms de ma moto : 42000 Messages : 130 Date d'inscription : 07/07/2011 Age : 56 Ville ou région : Les Roches de Condrieu 38370 - Rhônalpie
| Sujet: Re: Mécanique :Obturation des admissions 1200 ST Mer 27 Juil 2011 - 8:49 | |
| Ah ah ah !!! Belle astuce ! Faut juste se taper deux pots de moutarde avant de bricoler, y'a pas que le moteur Yam qui va avoir le feu au cul ... Très fin, non ??? _________________ Venez nous voir en Rhônalpie, on ira viroler dans le Vercors, la Chartreuse, les Alpes, le Pilat, l'Ardèche, c'est Viroloday ! |
david2B
| Sujet: Re: Mécanique :Obturation des admissions 1200 ST Mer 27 Juil 2011 - 10:24 | |
| - le ch'pat a écrit:
- david2B a écrit:
il faut que tu montres cette photo aux concessionnaires Oué si tu veux mon avis, le mécano chez le concessionnaire il s'en bas les steack, c'est pas sa brêle et on lui met la pression pour faire de la production c'est pas assé rentable de perdre du temps à ce genre d'astuce, qui au passage est une très bonne idée !!! ouais c'est clair ils ne se prennent pas le choux!!!mais quand même il existe bien des mécanos sérieux sur cette planète ?!?!?!?!?! |
| Sujet: Re: Mécanique :Obturation des admissions 1200 ST Mer 27 Juil 2011 - 22:04 | |
| Je n'irai quand même pas jusqu'à vous dire de boucher, suite à la même intervention, le trou de la durite de reniflard du cache culbus avec un bouchon de croisillon de tuyau poreux" gardena"... Allez, défoulez vous! Moquez vous! Quand même un autre conseil, qui celui là, vous évitera de perdre du temps et de pester pour démonter vos bobines d'allumage, soyez donc un peu moins con que ma pomme et démontez tout de suite la plaque supérieure de maintien du moteur tenue par 4 grosses vis (serrage 7,5 kgm) (celle qui prend toute la m***e quand on a oublié de commander la super rallonge de garde boue à son korrigan préféré ),vous gagnerez du temps pour dévisser les 4 vis de 6 par l'avant.( Les bougies ,à 10000 bornes, RAS de chez RAS,électrodes à 8,5/10,attention serrage 1,3 kgm, c'est pas beaucoup...)Je prépare un petit topo sur ce que j'ai dû reprendre à 10000 bornes, synchro des papillons entre autres, et ça s'y ressent ! |
le ch'pat
| Sujet: Re: Mécanique :Obturation des admissions 1200 ST Jeu 28 Juil 2011 - 2:23 | |
david2B
| Sujet: Re: Mécanique :Obturation des admissions 1200 ST Jeu 28 Juil 2011 - 14:57 | |
| Sujet: Re: Mécanique :Obturation des admissions 1200 ST | |
