| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 20:50 | |
| petit rabilloud.... tu me manquais!!! - Citation :
- je n'est bien sur oublier aucune vis ni autre!!! (j'ai quand même
revérifier!) tas oublier une photo j'aime bien, est sa pérmet de mieu situer le probléme,est le sujet!! |
rabillou
Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 70etdesbrouettes Pneu AV/AR : TKC80/Mitas E09 Messages : 152 Date d'inscription : 28/04/2011 Age : 39 Ville ou région : auvergne
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 20:53 | |
| tu connais les mécano et le puzzle!? ben quand c'est tout démonter c'est pareil!! |
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 21:03 | |
| ahhh!!!!tu ma rien dis pour mon d en + t'est en colère???? moi j'ai jamais comparer un puzzle avec ma mob!!! faut etre méthodique mais tu vas y arrivé suis sur!! heuu!!n'oublie pas une photo est j'oublie le d a+ |
jlucg Modérateur
Moto : XTZE 2015 Kms de ma moto : 110000 Pneu AV/AR : Michelin PR6 Messages : 2352 Date d'inscription : 17/11/2010 Age : 57 Ville ou région : IDF
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 21:05 | |
| Les pipes d'admission ne sont pas craquelées ou fendues ? Ca ressemble a une prise d'air ... |
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 21:09 | |
| Les pipes d'admission ne sont pas craquelées ou fendues ? bonne reflexion!!!!!kektandis ptit rabillou??? |
rabillou
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 21:13 | |
| ah c'est vrai j'avais pas vu le d! non je déconne! pour les photos c'est trop tard là c'est remonter! si,les pipe (partie caoutchout) son craqueler mais j'ai regarder pas a l'intérieur! ce que je comprend pas c'est qu'il y a 2 jour sa marcher bien! (de toutes façon c'est prévu de les changer!) |
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 21:16 | |
| -donc t'es pointeaux de starter sont morts... tu les a remontés comme ça? -tu as désaccouplé tes carbus, et tu n'as pas fait de syncro
bref, tu as les réponses à tes problemes... c'est toujours les mêmes! _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 21:24 | |
| bref, tu as les réponses à tes problemes... c'est toujours les mêmes! ahhhhhh!!!!! bon!!!! |
rabillou
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 21:30 | |
| j'ai refait synchro "au mieux" mais même en y touchant une fois remonter sur la moto d'un coté puis de l'autre apart monter moin haut dans les tours sa ratatouille pareil!! pour le pointeau de starter j'ai pas bien le choix!
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 21:33 | |
| si tu en achetes une paire sur kedo, ça coute 6.5euros/piece contre 35 chez yam!
si tu as des pointeaux fondus, coupés, abimé, c'est comme si ton starter était tiré sur un seul carbu, imagine la suite.... _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
rabillou
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 21:40 | |
| sauf que moi et l'anglais sa fais 5 attend 1,2,4,5 oui c'est sa! (de quoi ... je suis mauvais en math aussi... bande de jaloue!!!) oui je comprend bien que si les starteur sont mort sa ne peux pas "bien marcher" mais il y a 2 jour il était mort aussi! |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 21:45 | |
| un prise d'air sur les pipes : un moteur qui tourne rond au ralenti, qui monte a peu près bien dans les tours a vide, mais qui ne monte pas bien et pétarade en charge ... Pour apprendre ça , ça ma coûtait un remplacement de carbus, et plusieurs semaines d'immobilisation au garage. |
rabillou
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 21:48 | |
| la sa ne pétarade plus! mais ok c'est noté! |
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 21:57 | |
| justement, et demain ils seront toujours mort... enfin je crois!
je caricaturise ton cas:
-bonjour, ma moto est crevé je peux plus rouler -hello, change ta chambre à air et roule -bonjour, j'ai démonté, la chambre à air à un trou, je l'ai remonté et regonflé, c'est toujours crevé, mais encore pire -yo, tu as enlever la Vis à bois du pneu? -euh non, car la chambre est morte -bah ça fait 2 trous, démonte, change ta chambre, et si ton pneu est mort idem -ok... bon j'ai pas de sous, j'ai mis du chewing gum sur le trou! -ahhh ok, si tu veux..... -Help!!!! ma roue ne tiens pas la pression! je fais quoi? -change ta chambre à air -euh ouai mais je prend quel chambre à air? -une chambre qui chambre! -euhhh ok, j'ai vu des bimousses, ça pourrait etre bien? -tu n'as pas le droit de rouler sur la route avec -t'es sûr? ça serait trop bien, comme ça fini les crevaison! -chambre à air neuve, et c'est bon! -okay, j'ai acheté un kit réparation VTT! -ça tiendra pas! -je vais essayer on verra bien! -ok! -help, je suis à 30km de chez moi, le pneu est à plat, je comprend pas! -tu as changé ta chambre à air? -non, réparé avec une rustine! -tu m"étonnes john, le pneu chauffe, ça ne tiens pas! -du coup je fais quoi? -bah tu regardes ce que je t'ai dit il y a 3 semaines, et c'est bon! -mais le probleme c'est que mon pneu est arraché j'ai roulé dégonflé! -bah du coup tu achetes un pneu.. -outch, okay, et quel taille le pneu? -comme d'origine -........ bon j'ai assez ris, j'arrete!
pour ton probleme, est ce que tu as acheté une pochette de joint de carbu? ton joint de gicleur est neuf?
pour kedo
clique là
http://www.kedo.de/
et dans la barre de recherche, tu rentres cette référence:
28152 _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
rabillou
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 22:22 | |
| bon alors dite moi si je me trompe! bague caoutchou carbu (set de 2) x 1 http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=162&f_param=30918&PHPSESSID=78f92b7409dbc335d9ed2f42338f913d régulateur (sa vaut même pas le coup de prendre de l'occase!)x 1 http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=162&f_param=41740&PHPSESSID=78f92b7409dbc335d9ed2f42338f913d pointeau de starter x 2 http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=162&f_param=28152&PHPSESSID=78f92b7409dbc335d9ed2f42338f913d sa me ferai 70€ sans les fdp! sa va c'est le prix des 2 bagues chez yam il me reste kit chaines mais pas trouver chez kedo ya pas sinon celui là: http://www.wemoto.fr/bikes/Yamaha/XTZ_750_Super_Tenere/89-91/picture/Chain_and_Sprocket_Kit_-_Kyoto_Heavy_Duty/ je sais sa vas pas être de la super cam met la j'ai pas trop les sous d'ici quelque moi sa ira mieux!!!
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 22:26 | |
| si mon anglais est bon, les pointeaux et les pipes, c'est à prendre 2 fois! _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
rabillou
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 22:31 | |
| c'est pas tré genti de se foutre de ma geule!!! :(:50tonnes: mais je prefère commander en une fois j'ai pas la possibilité d'acheté pièce par pièce hein allez les aidez moi pour la commande pour que sa tourne enfin rond les pointeau je suis d'accord mais pour les pipe la traduction google c'est: Set collecteur d'admission, gauche et droit, sans restriction Version (connecteur entre culasse et le carburateur) donc j'en sais rien a vous de me dire??
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 22:34 | |
| je me fou pas toi!!!!!!!!!
tu as marqué set de 2 X1
je pense qu'il faut que tu prennes 2x les pipes a 15euros, et 2 fois les pointeaux a 5. en gros ça te fait 85euros avec le regulateur!
je m'en rappel plus, tu as changé les joints de carbu??? _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
rabillou
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 22:39 | |
| je parlé de ton long discour!! sans rancune désolé erreur de frappe pointeau x 2! corrigé! pour les joint de carbu non vous mis faite penser mais la sur kedo je sais pas!!?? |
rabillou
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Jeu 5 Mai 2011 - 22:45 | |
| sur wemoto comme chez yam c'était bien vendu par 2 donc je pense que la aussi non?? (sinon chez wemoto c'est 20€ les 2 donc si c'est x2 chez kedo faut voir avec les fdp!) |
rabillou
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Ven 6 Mai 2011 - 10:21 | |
| bon je suis pret a commander mais j'aurai besoin de votre aide je récapitule: 2 pointeau de starter: réf: 28152 Choke Piston 8,50 € 1 régulateur: réf: 41740 12V Rectifier/Regulator (Replica) 46.50 € 1 pipe admission réf: 30918 Intake Manifold Set, LEFT&RIGHT, unrestricted Version (Connec... 14.50 € par rapport à ces bagues je pense qu'il faut que je n'en commande qu'1 car: - c'est écrit "set" et en générale on écrit set quand cela est composé au minimum de 2 pièces(mais je peux me tromper dites moi??) - il vendent aussi sous la référence:28755 moins chère une 1 seul bague comme précisé dans le titre " Intake Manifold, unrestricted Version, 1 Piece (Connector between Cylinder Head and Carburettor)" je cherche aussi une pochette de joint de carbu, comme on me la rappeler et aussi joint du gicleur principal et/ou kit "suisse pour réduction conso gicleur plus petit que 142,5 apparement chez kedo aussi???!! si vous pouviez me renseigner/confirmé sa serai et pourquoi pas puit aiguille et aiguille sa a l'air bon mais je n'est rien pour comparé! |
rabillou
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Ven 6 Mai 2011 - 20:46 | |
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Ven 6 Mai 2011 - 21:56 | |
| cherche un peu ptit rabillou, cherche un peu.. stp ont t'aime bien mais ont veux que tu y arrive seul !!! c'est un peu comme sa la vie.non,? tous est dit depuis le début! a + mon ami |
rabillou
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Ven 6 Mai 2011 - 22:00 | |
| - tabar a écrit:
- cherche un peu ptit rabillou, cherche un peu.. stp ont t'aime bien mais ont veux que tu y arrive seul !!! c'est un peu comme sa la vie.non,? tous est dit depuis le début! a + mon ami
j'ai bien compris tous ce qu'on mas dit mais là c'est pour la commande c'est la traduction francais anglais qui me pose PB pas le reste! je sais qu'il qu'il y a la traduction google mais j'ais pas vraiment envie de faire une connerie et de ne pas commander les bonne chose!
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: moteur qui pétarade Ven 6 Mai 2011 - 22:20 | |
| Hello Rabillou ... - rabillou a écrit:
- 2 pointeau de starter, réf: 28152 Choke Piston 8,50 €
-> Ca c'est bon ... - Citation :
- 1 régulateur, réf: 41740 12V Rectifier/Regulator (Replica) 46.50 €
-> Je sais ... Il est pas cher mais c'est de la Me_de ... Cherche plutôt un modèle 850TDM 3VD - Citation :
- 1 pipe admission réf: 30918 Intake Manifold Set, LEFT&RIGHT, unrestricted Version (Connec... 14.50 €
-> Là il en faut bien un set ... t'es tout bon ;-) ... par contre le prix me semble vraiment pas cher ;-) ... - Citation :
- Je cherche aussi une pochette de joint de carbu, comme on me la rappeler.
et aussi joint du gicleur principal et/ou kit "suisse pour réduction conso gicleur plus petit que 142,5 aparement chez kedo aussi???!!
et pourquoi pas puit aiguille et aiguille sa a l'air bon mais je n'est rien pour comparé! Là faut que je regarde plus en détail et j'ai pas trop le temps ce soir ... je vois ça un peu plus tard ;-) ... Tchüss Man ;-) ...
| Sujet: Re: moteur qui pétarade | |
