Réglage du ralenti et pétarade Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Réglage du ralenti et pétarade Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tuto vidange boue fourche réservoir phare crash synchro selle arrière tenere rabaissement suis chaine reglage huile longues feux manuel embrayage amortisseur filtre galére pneus garde essence
-25%
749.99 € 999.99 €
WilliamXTZ
WilliamXTZ
Moto : XTZ 660 Ténéré
Kms de ma moto : 16000
Pneu AV/AR : Michelin SIRAC
Ville ou région : Villeneuve Loubet (06)
MessageSujet: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMar 30 Juil 2013 - 20:20
Je voulais partager ça avec vous et savoir si vous constatez la même chose.
J'ai installé la bougie Iridium et le filtre à air DNA.
Je démarre la bête : joli bruit avec pas mal de pétarade sur la décélération...
Je constate que le ralenti est à 1100 tr/min, je le règle à 1500 comme le préconise Yamaha.
Et là, comportement totalement différent :
- moto plus douce
- presque plus de pétarade
- la moto repart plus facilement en bas régime
Donc je trouve une moto plus douce mais du coup avec bcp moins de caractère... Je ne sais pas dire si je préfère ?
Vous avez constaté cela également ?
Est-ce problématique pour le moteur de remettre le ralenti à moins de 1400 ?
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMar 30 Juil 2013 - 22:47
Depuis que j'ai agrandi l'entrée de mon filtre à air et mis un module pour leurrer la sonde de T° mon ralenti est à peine à 1100 trs....
Le frein moteur est plus présent , la machine est plus souple mais le problème est qu'elle cale facilement sur un coup de gaz dans les rétrogradages.....
Ça énerve dans les tournicotis en ville !!!
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 31 Juil 2013 - 7:45
j ai ce probleme la aussi
enfin ... j avais ... le mecano a reglé le Co et il m a dit que ca devrait aller mieux... pas encore vraiment eu le temps de verifier.
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 31 Juil 2013 - 9:36
On verra à la révision des 10.000 km d'ici le mois prochain.....clin d\'oeil
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 31 Juil 2013 - 9:45
Petite question (bien que je n'ai pas de soucis de ralenti) comment on règle ralenti et CO sur nos ténéré???
Réglage du ralenti et pétarade 230111
WilliamXTZ
WilliamXTZ
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 31 Juil 2013 - 12:22
Pour le ralenti, il y a la petite vis, sous le réservoir.
Quand tu déposes la selle, tu peux l'atteindre, elle est sur la gauche, à l'horizontal.
Il te faut un tournevis cruciforme long ou de longs doigts fin Smile
tu tournes vers la droite le ralenti augmente, vers la gauche il diminue...
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 31 Juil 2013 - 12:35
Ha ok c'est comme sur un carbu, je pensait que c'était électronique
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 31 Juil 2013 - 16:13
j ai cru comprendre que le CO se regle electroniquement... est ce possible? parce que c est une injection?
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyMer 4 Déc 2013 - 17:51
Merci pour l'info sur la vis de ralenti. Le mien était à 1 000 tours...je calais assez souvent. J'ai trouvé la vis mais sur la mienne c'est une simple molette sans fente pour mettre un tournevis, j'ai réussi à la tourner petit à petit, avec un grand tournevis plat.
obi.01
obi.01
Moto : yamaha xtz 750
Kms de ma moto : 40 000
Ville ou région : st julien aux bois 19220
MessageSujet: Re: Réglage du ralenti et pétarade   Réglage du ralenti et pétarade EmptyLun 1 Sep 2014 - 0:26
la mienne pétarade aussi quand je suis en descente et que j'accelere pas
et a bas régime quand elle est chaude pas top ça me fais comme si j'etait en panne d'essence
les membranes on été changer et les joints carbu aussi
quelqu'un a une idée
» REGLAGE RALENTI
» Règlage ralenti
» questions kit suisse (encore) et d'autres
» ou régler le ralenti ?
