Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
synchro longues vidange galére amortisseur phare arrière selle fourche garde crash chaine réservoir suis tuto reglage filtre feux tenere rabaissement pneus essence huile manuel embrayage boue
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
bart271
bart271
Moto : Yamaha XTZ 750 ST 1994
Kms de ma moto : 57000
Ville ou région : Chantilly
MessageSujet: Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid...   Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... EmptySam 29 Avr 2017 - 11:25
Bonjour
Après 2 mois sans tourner et une remise en état esthétique, ma 750 fume noir à froid.
J'ai déjà fait plus de 400 km, je mets du SP 98, les filtres sont comme neufs, les bougies iridium neuves, huile et liquide neufs.
Les anciennes bougies étaient déjà un peu noires surtout une des deux.
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... Bougie15
J'avais une fuite d'essence sur le carbu de gauche (vis mal serrées )
Mes questions :
Est ce un problème de richesse ?
Est ce le fait que le jeu de soupapes n'est pas été fait ?
Comment régler ce problème ? J'ai tout fait sur cette moto (voir post) mais le carbu et le moteur c'est autre chose pour moi :s
Si je la donne au concessionnaire... pour un réglage carbu soupapes ce sera du 300€ me trompe-je ? Smile
Merci pour vos conseils
Honda Silverwing 600
Ducati Hypermotard 1100 S
Bmw 1150 RT
https://youtu.be/r9z0hh7T8Lw
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid...   Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... EmptySam 29 Avr 2017 - 11:47
Si elle fume noir sur le ralenti, ferme un peu les vis de richesses.
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid...   Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... EmptySam 29 Avr 2017 - 12:31
Un carbu ca s'use, prend un kit suisse comme ca tu repars avec gicleurs/puits/aiguilles neufs, et aussi refaire les starters bien .
MessageSujet: Re: Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid...   Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... EmptySam 29 Avr 2017 - 13:24
Salut,regarde si tes deux pistons de starter fonctionnent correctement,ta fumée noir fait penser a un soucis de ce coté
Michel
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... 8490181200XTZ1
Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... 229534038Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... 7568070011Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... 150151029Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... 457366023Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... 555053040
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
MessageSujet: Re: Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid...   Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... EmptySam 29 Avr 2017 - 13:45
une commande de starter gripé, les pistons qui ne reviennent pas correctement ça peu faire aussi tout à fait !
MessageSujet: Re: Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid...   Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... EmptySam 29 Avr 2017 - 16:33
Une bougie sur les deux a l'air d'avoir un problème de gavage en essence (la plus noire); pour l'autre, ça a l'air pas si mal .
Tu fais allusion à la fumée, mais... Au niveau "fonctionnement", ça ne doit pas être génial non plus, si tu gaves en essence, ça doit avoir du mal à monter en régime normal... Et au ralenti, ça doit tourner comme une patate .
bart271
bart271
MessageSujet: Re: Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid...   Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... EmptyDim 30 Avr 2017 - 12:41
Merci à tous Smile je vais regarder cela...
Niveau fonctionnement dédé 2tonnement elle marche très bien, le ralenti est a 1200/1500, elle monte très bien en régime, réagit bien à l'accélération . Je n'aurais pas fait plus de 400 bornes sinon j'aurai laissé la moto au garage Smile
Je pense à la richesse mais bon niveau carbu je suis un amateur donc je vais faire comme pour le reste...  Apprendre !
Bmw 1150 RT
bart271
bart271
MessageSujet: Re: Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid...   Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... EmptyMar 2 Mai 2017 - 21:42
Tu m'as porté la poisse dédé :(
2 jours sans tourner, je la prends et ça pétarade et ça se gave ça prend pas les tours :s
Du coup démontage des carters et du réservoir pour réglage mais gros problème !
La vis de richesse... on me dit.. resserre puis fait 2 tour maximum Ok
Mais rien que pour resserrer j'ai du faire au moins 5/6 tours ??????
Des que j'ai touché à la vis de richesse la moto n' a plus jamais voulu re-demarrer ensuite j'ai retenté 2 tours plus réglage du ralenti mais c'est mort
La moto est immobilisée ; Je suis bon pour un passage chez un vrai pro pour ne plus avoir de problème.
Bmw 1150 RT
MessageSujet: Re: Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid...   Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... EmptyMar 2 Mai 2017 - 21:45
Dépose la rampe et sort les deux vis, voir si il y a un pas une pointe cassé/coincée la dedans
bart271
bart271
MessageSujet: Re: Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid...   Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... EmptyMar 2 Mai 2017 - 21:48
Non piéro c'est gentil mais je n'y touche plus, j'en ai marre là ce soir je n'ai fait qu'empirer les choses donc je laisse les pros faire désormais si tu connais quelqu'un je suis preneur. Merci
Bmw 1150 RT
MessageSujet: Re: Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid...   Reglage CARBU et RALENTI...Fumée Noire à froid... EmptyMar 2 Mai 2017 - 21:52
Ben il faudrait voir avec les mecs qui sont par chez toi, il y a certainement de bonnes adresses, mais ça va couter bonbon tout ça ...
» Démarrage à froid et ralenti
» REGLAGE RALENTI
» Problème réglage carbu
» Coloration Bougie et réglage Carbu
» Ralenti aléatoire, problème boisseaux de carbu ?
