| jeu important couronne AR | |
| Sujet: jeu important couronne AR Mer 23 Fév 2011 - 17:38 | |
| après avoir fait un peu d "entretien j'ai constater un jeu horizontal important sur l'axe de + que 5mlm de ma couronne. n'avais a ce jour jamais rien remarquer mon kit chaîne ayant pris un peu de mal! avez vous un jeu fonctionnel ou jme fait du soucis pour rien? |
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Mer 23 Fév 2011 - 18:18 | |
| Controle ton roulement de porte couronne, a mon avis il est mort. Si t'as 5mm de jeu lateral alors que l'axe est bien serré , y'a effectivement un soucis. Si tu cherches a le remplacer, y'a un topic sur les roulements du st 750. |
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Mer 23 Fév 2011 - 18:25 | |
| mon probléme c'est que je suis au maroc est que je prend le bateau vendredi pense tu que si je suis gentis avec je peu arriver en france 700 bornes a faire |
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Mer 23 Fév 2011 - 19:02 | |
| attention quand meme car j'ai eut un blocage de roue sur une RDLC car le porte courronne s'etait deloger de la roue |
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Mer 23 Fév 2011 - 19:13 | |
| ahhhhhhhhhhhhh!!jsuis vachement rassurer je vais tous redémontrer demain dans l'espoir de pouvoir prendre le bateau vendredi |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Mer 23 Fév 2011 - 22:19 | |
| Hello Tabar ... Houlà Man ... Fais gaffe ... J'ai un pote qui a failli se foutre en l'air sur un Speedtriple à cause de ça ... Le mieux que tu aies à faire si l'échange est impossible sur place c'est de voir si un sorcier du cru peux pas te bricoler quelque-chose ... Au vu du schéma ton problème devrait venir entre les éléments 5 et 7-3 ou 15 et 9-10 ... Une rondelle ferait peut être l'affaire mais gaffe quand même ... Bon courage Man ... Gaffe hein ! |
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Mer 23 Fév 2011 - 23:40 | |
| merci derfu
je pensais bien que j avais un prob mais tu est le deuxième a me faire peur demain je redémonte tous est vas voir
si j ai bien compris si je diminue ou élimine ce jeu je peu rentrer doucement ?
a+ |
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Jeu 24 Fév 2011 - 4:52 | |
| moi c'etait l'element 8 qui etait fendu!!! |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Jeu 24 Fév 2011 - 9:48 | |
| Hello Tabar ... - tabar a écrit:
- ... Si j ai bien compris si je diminue ou élimine ce jeu je peu rentrer doucement ? a+
Je pense ... mais faut voir si y a pas trop de dégâts. Si tu peux arranger tout ça avec une rondelle ça ira mais si c'est carrément un roulement qui a explosé comme celui de Flo ( ici)... ... ça donnait ça ... Bon courage Man ... dis toi bien qu'il vaut mieux que tu t'en soit aperçu, imagine si tu n'avais pas fait une petite vérif Tchüss Man et bon courage ... fais nous quelques photos du responsable pour ton route-book ... Je pense qu'il n'y vraiment pas de raid sans galère ... la preuve ... |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Jeu 24 Fév 2011 - 9:57 | |
| Hello JJouniaux ... - jjouniaux a écrit:
- moi c'était l'élément 8 qui était fendu!!!
Et ça t'es arrivé comment ? Sinon bin dans ton cas à part le changer y a pas grand chose à faire ... La soudure à froid avec les vibrations et les contraintes, faut pas y compter, tout le monde ne maîtrise pas la soudure à l'argon, pi ressouder une pièce de fonderie je sais pas si ça peut tenir longtemps sur de la piste ... P'tet percer/tarauder et renforcer avec des vis bloquées au rouge si la fente le permet, je pense que c'est a meilleure soluce temporaire ... Tchüss à tous ... |
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Jeu 24 Fév 2011 - 12:58 | |
| J'avais eu le me probleme, j'tais en autriche et 700km au bas mot pour rentrer a la casa. Bin ca a tenu, a 160 sur l'autoroute, dans les routes de montagnes corses, j'ai eu du bol je l'avoue, mais c'est costaud un st . Apres je vais pas t'inciter a prendre un risque, la vie vaut plus qu'un super T. |
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Jeu 24 Fév 2011 - 13:24 | |
| a vous je viens de remonter l'ensemble mon roulement num9 sur la revue tech fait du bruit est a du jeu sur l'axe mais il n est pas com sur la photo! j'ai bourrer de graisse le roulement est une fine rondelle entre la 16 est la pièce 27 sa na pas éliminer mais a diminuer ce jeux pour l'instant je n ai rien trouvez d(autre a + |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Jeu 24 Fév 2011 - 13:47 | |
| Hello Tabar ...
Le principal c'est que t'as rien explosé, du moment que tu as réussi à contenir les billes dans leur cage et bien lubrifié l'ensemble ça devrait tenir le temps du retour en contrôlant régulièrement...
Il ne te reste plus qu'à commander les pièces pour les avoir à la maison à l'arrivée ;-) ...
Tchüss ... Heureux que ça ne soit pas plus grave ... Bonne route Man ;-) ...
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Jeu 24 Fév 2011 - 14:00 | |
| tu pense quoi?? je change juste le roulement+lejoint a lévre num10 tu n' as pas une adresse par hazard? |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Jeu 24 Fév 2011 - 14:13 | |
| Hello Tabar ... J'ai pas plus d'adresse que ça ... je regarde un peu sur le web et je prends le moins cher ... Au fait t'as lu ce toipc ? ... T'aurais pas aussi un jeu latéral sur ce roulement comme Piolan ? C'est bizarre que tu me parles aussi du roulement N°10 ... Ton problème n'est pas arrivé tout seul ... il est peut être issu de ton moyeu comme Piolan !!! Y a p'tet un truc à checker au retour à la maison ... Tchüss Man ... Bonne route ;-) ... |
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Sam 26 Fév 2011 - 23:22 | |
| toutestdit! ^^ _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Dim 27 Fév 2011 - 11:33 | |
| Hello à tous ...
Alors il en est où l'ami Tabar ... Elle a tenu le coup la réparation de fortune ?
Tchüss à tous ... |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Lun 28 Fév 2011 - 19:11 | |
| Hello à tous ...
Alors ... ça a marché avec la rondelle d'Afrique du nord ? ... Je suppose que oui vu qu'on est Lundi ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ... |
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Lun 28 Fév 2011 - 21:03 | |
| Attention avec Tabar . Ce qu'il appelle "couronne" , c'est les roues de son tracteur dans les rizières de Camargue . _________________ |
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Lun 28 Fév 2011 - 21:56 | |
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Sam 5 Mar 2011 - 13:28 | |
| - Citation :
- Ton problème n'est pas arrivé tout seul
bonjour a vous ce matin je fait une ptite verif de ma mob est : chaîne morte rentrer de barcelone avec beaucoup de bruit!juste.. alors toujours ce jeux qui est encore + en arrivant en France la couronne arrière a 5 a7ml de jeux bon je vais redémonté qu'elle photo je vous montre pour comprendre mon prob ou je change tous c est le roulement cotés chaîne qui a du jeux ou les caoutchoucs comprend pas trop bon a+ tabar
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Sam 5 Mar 2011 - 13:46 | |
| - Citation :
- Attention avec Tabar .
Ce qu'il appelle "couronne" , c'est les roues de son tracteur dans les rizières de Camargue . j' avais pas lu oui c est comme sa mon djob le JD est un peu vieux mais voilà .tu vient quand tu veux pour faire un tour... a +tabar |
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Sam 5 Mar 2011 - 14:30 | |
| Ca porte un nom ces roues crantées ?
Ouais , lundi ou mardi , je suis dispo pour boire un coup mais attention , je suis un vieux con moi , faut pas me parler de Red Bull , Dark Dog ou n'importe quelle pisse de bourrique de ce genre . _________________ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Sam 5 Mar 2011 - 15:06 | |
- ... ce matin je fait une p'tite vérif de ma mob et :
chaîne morte rentrer de barcelone avec beaucoup de bruit ! juste ... Normal vu ce qu'elle a pris dans la grouine je pense que t'es bon pour un Kit chaîne complet :-( - Citation :
- Alors toujours ce jeux qui est encore + en arrivant en France
la couronne arrière a 5 a 7mm de jeux bon je vais re-démonter ... Photo avant et après ... Une photos vue de derrière stp ;-), histoire qu'on puisse se rendre compte de ce qui se passe. Une de la liaison porte couronne/Roue (le moyeux) - Citation :
- Qu'elle photo je vous montre pour comprendre mon prob ?
Je pense que vu ce que tu as fait comme km avec une couronne en vrac, le mieux c'est de tout dépoiler et de regarder tout ce qui a morflé ... m'est d'avis que y a pas que le roulement que tu incrimines qui est mort maintenant :-( - Citation :
- ou je change tout ?
... C'est le roulement coté chaîne qui a du jeux ou les caoutchoucs ? comprend pas trop ... bon a+ tabar Photo Man ... Photo ;-) ... Tchüss Tabar ... Bon courage ;-) |
| Sujet: Re: jeu important couronne AR Sam 5 Mar 2011 - 19:05 | |
| - Citation :
- rascal
- Citation :
- Ca porte un nom ces roues crantées ?
oui roue squelette mais jsais pas pourquoi alors me demande pas tu est le bien venu pas de prob je sais que tu aime les mas alors !!! laisse moi un message est te donne mon tel perso a+ mec |
| Sujet: Re: jeu important couronne AR | |
