| Câble ou durite sur roue avant endommagé | |
Patchoul
Moto : 1200 xtz world crosser Kms de ma moto : 11600 Messages : 27 Date d'inscription : 02/05/2021 Age : 47 Ville ou région : Nord
| Sujet: Câble ou durite sur roue avant endommagé Dim 13 Juin 2021 - 19:22 | |
| Bonjour, j'ai un câble ou durite sur la roue avant qui est parti de son attache apparemment et le disque a frotté dessus, il est endommagé. Ma question : est ce un capteur d'ABS ou de vitesse ? Bon la moto passe en révision mercredi, ça sera réparé à ce moment... Sur la photo 1: j'ai mis un colson blanc pour maintenir ce câble et photo 2: il repart vers le haut, j'ai replacé le caoutchouc de là où il s'est barré normalement... |
Patchoul
| Sujet: Re: Câble ou durite sur roue avant endommagé Dim 13 Juin 2021 - 19:23 | |
Patchoul
| Sujet: Re: Câble ou durite sur roue avant endommagé Dim 13 Juin 2021 - 19:31 | |
| Sujet: Re: Câble ou durite sur roue avant endommagé Lun 14 Juin 2021 - 15:37 | |
| C'est le cable du capteur ABS... qui sert peut être de compteur si l'info est prise par là....Il faut demander à la centrale comment elle se débrouille de tout ça ... Il te manque une patte de maintien du silent bloc en caoutchouc que tu as fixé avec le collier plastique. Elle a du oublier d'être fixée au dernier démontage et elle est tombée . https://i.servimg.com/u/f21/16/71/05/62/rt_12010.jpg
| Sujet: Re: Câble ou durite sur roue avant endommagé Lun 14 Juin 2021 - 15:46 | |
| Oui il manque une pate de fixation. |
Patchoul
| Sujet: Re: Câble ou durite sur roue avant endommagé Lun 14 Juin 2021 - 15:50 | |
| Sujet: Re: Câble ou durite sur roue avant endommagé Lun 14 Juin 2021 - 15:53 | |
| Enfin je ne sais pas qui a déposé la roue avant en dernier, mais franchement c’est pas terrible... Si une réparation du câble ABS est possible, si il est pas trop endommagé tant mieux, mais sinon c’est le capteur, et c’est 170€ ... |
Patchoul
| Sujet: Re: Câble ou durite sur roue avant endommagé Lun 14 Juin 2021 - 17:56 | |
| Oui c'est vraiment nul d'oublier ça... On verra bien le tarif... |
Faufilé
| Sujet: Re: Câble ou durite sur roue avant endommagé Mer 16 Juin 2021 - 12:16 | |
| Salut,
Tant que les voyants TCS et ABS restent éteints c'est que l'info vitesse arrive. A priori une gaine thermorétractable pourrait faire l'affaire (je ne vois pas comment c'est usé). Si tu mets la moto sur la centrale et que tu fais tourner la roue arrière, moteur allumé, 1ère engagée, le voyant ABS devrait s'allumer au prochain démarrage. puis s'éteindre en roulant un peu. _________________ Confinés, confinés. Soyons confinés !
Patchoul
| Sujet: Re: Câble ou durite sur roue avant endommagé Dim 20 Juin 2021 - 9:43 | |
| Bon la moto a été révisée, tous les fluides changés : huile moteur et filtre, huile du cardan, liquide de freins et liquide de refroidissement RAS m'a dit le mécano la patte manquante du câble a été commandée (8,50 le morceau de ferraille ) mais il m'a dit de ne pas toucher au câble puisque tout est ok |
| Sujet: Re: Câble ou durite sur roue avant endommagé | |
