| Du nouveau ... le ZUMO 210 CE | |
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Ven 9 Nov 2012 - 13:46 | |
| Pas de photo sous la main là.
Après, ce n'est pas un support de GPS, mais la petite sacoche Givi S950 : http://www.givi.fr/Accessoires-motos-scooters/Accessoires/S950
Je m'en sers pour y mettre mon téléphone. J'ai une petite appli GPS gratuite (éditée par Mappy), vraiment pas terrible, mais qui dépanne bien quand la carte n'est pas précise. Du coup le téléphone est maintenu par des élastiques et ça ne vibre pas. Par contre vive les reflets du soleil sur le plastique ! _________________ |
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Ven 9 Nov 2012 - 13:54 | |
| Ah oui, rien ne bouge. J'irai faire une photo à l'occaz'.
Du coup quand j'ai le lecteur de carte sur la sacoche de réservoir, de bas en haut on a qui s'enchaine : sacoche / gps / compteur. DU coup on voit toujours à travers la bulle.
_________________ |
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Ven 9 Nov 2012 - 14:07 | |
didiercoca
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Ven 9 Nov 2012 - 14:42 | |
papy
Moto : yamaha t 700 rally Kms de ma moto : 5500km Pneu AV/AR : Messages : 1536 Date d'inscription : 06/10/2011 Age : 70 Ville ou région : verdun 55
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Ven 9 Nov 2012 - 17:18 | |
| zumo 220 dans la bulle , avec suport touratech, bien en vue, suport verouillable,moi j'ai debrancher le son trop casse c!!!!! ( dans 100 m tourner a gauche 3 fois de suite grrrrrr) |
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Ven 9 Nov 2012 - 18:49 | |
| Pas pu photographier mon support ce soir, j'me suis fait rincer comme pas possible en rentrant du boulot... J'ai trouvé cette photo où on le voit un peu : _________________ |
didiercoca
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Sam 10 Nov 2012 - 10:17 | |
| - papy a écrit:
zumo 220 dans la bulle , avec suport touratech, bien en vue, suport verouillable,moi j'ai debrancher le son trop casse c!!!!! ( dans 100 m tourner a gauche 3 fois de suite grrrrrr) mais papy... pourquoi ne pas avoir mi le support livre avec le zumo??? et pour l electricite, tu as ete la chercher ou? je vais faire ca cette semaine enfin j espere avoir le temps ... |
papy
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Sam 10 Nov 2012 - 23:06 | |
| didiercoca j'ai acheter un coffret chez touratech, le suport était livrer avec le zumo, pour le jus le cable livrer avec , brancher sur la batterie puis passer sous le reservoir et sortir derrière les compteurs par contre avec ce systeme ne pas oublier de debrancher le gps apres utilisation , car la batterie a plat au bout de 5 jours a la prochaine revision je le ferais brancher sur le contact ça evitera de le debrancher a chaque fois, avec mes grosses paluche ç'est gallere a+ _________________ |
didiercoca
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Dim 11 Nov 2012 - 9:07 | |
| mais j ai lu quelque part qu il y avait une petite prise a l avant de la moto (qui servirait pour les poignees chauffantes???) ne serait ce pas suffisant? sont elles sur le contact (je ne retrouve pas le topic ou on en parle)
dans la boite du zumo il n y avait un autre systeme de fixation que le touratruc?celui d origine zumo
pour passer le cable sous le reservoir, on est obligé de l oter (le reservoire) ou on peut tres bien le glisser comme cela?
merci d avance pour vos reponses |
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Dim 11 Nov 2012 - 10:03 | |
| pour les support!!!RAM MOUT,j'ai ça c'est genial!!! http://www.ram-mount.fr/ |
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Dim 11 Nov 2012 - 10:11 | |
papy
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Dim 11 Nov 2012 - 11:11 | |
| didiercoca pour la prise a l'avant sous les compteur !!!!!!! il y avait 3 suport dans le cofret le veroullable que j'ai mis sur la moto .le suport avec une ventouse pour la voiture .et un autre pour vtt le suport zumo plastique s'adapte sur les fixation voiture et vtt le gps ce glisse seul dans le suport moto pour le reservoir je pense qu'il faut le retirer ,pas moi qui ait fait le branchement a+ |
papy
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Dim 11 Nov 2012 - 11:18 | |
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Dim 11 Nov 2012 - 12:28 | |
| marrant le gps avait du mal a suivre et c'est moi qu'il a pas ecouter!!!et lui avec sa carte et sa boussole!!! |
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Dim 11 Nov 2012 - 14:30 | |
didiercoca
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Dim 11 Nov 2012 - 17:55 | |
oui ca je savais mais je voyais pas pq acheter un touramachin si on en a un avec le zumo - papy a écrit:
ca je vais le verifier mais si il faut le retirer je trouverai une autre solution je crois , je n ai pas envie de me lancer dans cela sur la 660... merci |
didiercoca
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Mer 28 Nov 2012 - 6:18 | |
| bon voila .... tout est installé... j ai tire le fil avec le transfo sous le reservoir et l ai branché en direct sur la batterie mais j envisage de le brancher sur la petite prise sous le compteur (en passant donc par la cle de contact.... mais...pensez vous que le transfo de mon garmin zumo 210 (zumo etanche) soit etanche lui aussi??? j avais envie de le mettre derriere le phare mais je pense que là il va etre mouillé qd il pleuvra! comment avez vous fait vous???? |
ships 67
Moto : GSLC 1200 Kms de ma moto : 23000 Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion II Messages : 595 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 57 Ville ou région : Alsace centrale entre Strasbourg et Sélestat
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Lun 8 Juil 2013 - 22:00 | |
| http://www.connex66.fr/fra/gps-moto/garmin-gps-moto.html?gclid=CLjEs6nXoLgCFSfLtAod4C0Adw J'ai vu ça concernant le Garmin 210 Ca a l'air sympa niveau prix mais qui connait ce site ? _________________ 600 Djebel, 750 VFF, 750 FZ, 650SVS, 800VFR, 1250 Bandit, 1200 Super T, 1200 GSLC |
papoune69
Moto : XTZ 1200 Limited Edition Kms de ma moto : 38000 de bonheur Pneu AV/AR : Heidenau K60 Scout Messages : 779 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 55 Ville ou région : Versailles
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Lun 8 Juil 2013 - 23:03 | |
| - ships 67 a écrit:
- http://www.connex66.fr/fra/gps-moto/garmin-gps-moto.html?gclid=CLjEs6nXoLgCFSfLtAod4C0Adw
J'ai vu ça concernant le Garmin 210 Ca a l'air sympa niveau prix mais qui connait ce site ? J'ai commandé récemment mes intercoms sur ce site. Livraison nickel et dans les délais. RAS. _________________ Quand on est intelligent on peut faire semblant d'être c*n... par contre, l'inverse est impossible
ships 67
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE Mar 9 Juil 2013 - 6:32 | |
| Merci pour l'info. V à toi _________________ 600 Djebel, 750 VFF, 750 FZ, 650SVS, 800VFR, 1250 Bandit, 1200 Super T, 1200 GSLC |
| Sujet: Re: Du nouveau ... le ZUMO 210 CE | |
