Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
longues manuel suis arrière tuto feux réservoir crash chaine boue garde filtre embrayage huile selle essence tenere galére reglage phare rabaissement fourche pneus amortisseur synchro vidange
-30%
139.99 € 198.99 €
krofil
krofil
Kms de ma moto : 111 500
MessageSujet: Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660   Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 EmptySam 10 Sep 2011 - 11:16
Salut les copains.Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 379565
J'ai fait un tutoriel pour l'ami Rascal pour rentrer à partir de mapsource un itinéraire personnalisé dans le garmin zumo 660 ( je ne sais pas si ça fonctionne avec le zumo 550 ) et la méthode à suivre pour ne pas effacer ses autres itinéraires. Pour ceux que ça intéresse...
____________________________________________________________________
Salut Rascal.
Voila en image le tutoriel mapsource.
Une fois que tu as mis ou fait ton itinéraire sur mapsource
Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Tutori10
tu branches ton gps et tu dois avoir si tu as une carte sd les deux panneaux qui s'affichent...
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Tutori11
Ensuite tu vas sur "transférer" et "envoyer au périfériques "
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Tutori12
Tu as une fenêtre qui s'ouvre "recherche périférique" et tu sélectionnes "disque ammovible j ", celui de ta carte SD et aprés tu sélectionnes "itinéraire"
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Tutori13
Une fois que ton itinéraire est rentré dans le gps il faut absolument ne pas déconecter le gps mais l'éteindre avec le bouton marche/arrêt et ensuite le débrancher pour pouvoir conserver tes autre itinéraires. Si tu ne procèdes pas dans cet ordre tu vas effacer tes autres itinéraires sur ta carte SD.
Quand tu rallumes à nouveau ton gps tu attends que tes cartes se chargent et tu vas recevoir un message qui te dis " nouvelles données recus " , tu les enregistres , tu choisis ton itinéraire et tu l'importes. Aprés tu retrouves ton itinéraire dans "itinéraire personnalisé"
Voilà c'est comme ça que çà fonctionne sur mon Zumo 660.
Bon courage et bon week-end.
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 FFMC-anime Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 669 Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Michelin
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Ffmc-a11Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Bonett10 Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Logo_l10Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Sans_t10Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 98355710 Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Vercor10
        Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 Mr84_113
MessageSujet: Re: Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660   Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 EmptySam 10 Sep 2011 - 13:45
Merci Krofil ... faudra que j’essaie ça..... car en théorie, à chaque fois que l'on exporte un fichier sur la µSD du GPS, il écrase le précédent... sauf si on le renomme (directement sur la µSD) avant l'export .....
Pour éviter ce genre de problème, sur un parcours de plusieurs jours et lorsque je dois rentrer plusieurs itinéraires, je créé ces derniers dans un seul fichier. Si le nombre est trop important, je répartie en deux fichiers dont un est exporté dans la mémoire du GPS et l'autre sur la µSD....
En plus cela évite d'exporter et d'importer les données une à unes.
MessageSujet: Re: Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660   Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 EmptySam 10 Sep 2011 - 14:33
avec untomtom peu t'on mettre en memoire un itineraire parcouru,c'est dire qui s'enregistre en roulant????
krofil
krofil
MessageSujet: Re: Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660   Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 EmptyDim 11 Sep 2011 - 11:24
Salut. Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 379565
Sur un parcours de plusieurs jours je fais plusieurs étapes et je les rentres comme expliqué au dessus, je les renomme sur le gps.
Pour répondre à Joel, sur le Tomtom je ne sais pas, mais sur le garmin c'est possible, il faut transférer du gps à l'ordi.
MessageSujet: Re: Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660   Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 EmptyDim 11 Sep 2011 - 11:45
Merci beaucoup Phil , je vais m'y atteler .
Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 50585395sm
MessageSujet: Re: Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660   Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 EmptyDim 11 Sep 2011 - 11:48
Non car à l'origine Tomtom n'a pas la fonction de gestion de trace.
Mais c'est possible en utilisant le logiciel ttMaps installé dans le Tomtom.
Cela permet d'étendre les fonctionnalités du Tomtom et de son utilisation dans bien d'autres domaines.
Tu trouveras là : http://jrepetto.free.fr/ttmaps/index.html toutes les informations nécéssaires Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 2120
MessageSujet: Re: Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660   Itinéraire personnalisé sur GPS Zumo 660 EmptyDim 11 Sep 2011 - 18:14
coool merci beaucoup!!!!!! amis
» GPS ZUMO XT
» Montana vs Zumo
» Calcul automatique itinéraire
» Avis itinéraire week-end 74/73/05
» Du nouveau ... le ZUMO 210 CE
