Chargeur batterie  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Chargeur batterie  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Chargeur batterie  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Chargeur batterie  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Chargeur batterie  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Chargeur batterie  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Chargeur batterie  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Chargeur batterie  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Chargeur batterie  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Chargeur batterie  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Chargeur batterie  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Chargeur batterie  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Chargeur batterie  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Chargeur batterie  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Chargeur batterie  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Chargeur batterie  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Chargeur batterie  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Chargeur batterie  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Chargeur batterie  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Chargeur batterie  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Chargeur batterie  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Chargeur batterie  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Chargeur batterie  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Chargeur batterie  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Chargeur batterie  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
selle huile amortisseur tenere boue rabaissement reglage réservoir manuel feux phare arrière chaine suis tuto embrayage filtre essence fourche vidange garde galére crash synchro longues pneus
29.99 €
 Chargeur batterie
Labougie
Labougie
Moto : XTZ Super Ténéré 1200
Kms de ma moto : 43500
Pneu AV/AR : Metzeler Tourance Next 2
Ville ou région : Limousin
MessageSujet: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyLun 11 Jan 2021 - 16:36
Je viens de recevoir un mail de Louis Moto avec ce chargeur.
Ni connaissant rien et surtout ne voulant pas faire de connerie pouvez vous me donner votre avis sur ce produit ?
https://m.louis-moto.fr/artikel/lot-procharger-1-000-avec-indicateur-charge-procharger/10059600?utm_campaign=SaleSoPo&utm_medium=email&utm_source=Mailing
Ce qui me séduit c’est le fait d’avoir une prise directe pour la connexion.
J’ai deux prises allume cigares dont une sous la selle et la batterie est avec du gel me semble t’il.
Labougie
Chargeur batterie  780e6a5950469f0e56c6b04d687e5b83
Chargeur batterie  2e2d4effb090ee68f1c052b1baed52c6
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyLun 11 Jan 2021 - 22:24
J'ai un chargeur optimate il ressemble fortement a celui la dans son principe ce type de chargeur est trés bien quand tu laisses la moto stationnée une période assez longue. Il maintien la charge de la batterieet son bon état en faisant des cycles de charge et de décharge.
La prise avec le fusible est bien pratique il te suffit de mettre la prise dans une endroit accésible et le branchement est immédiat
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyMar 12 Jan 2021 - 11:47
Les produits de chez Louis sont généralement sérieux .
Les prises d'allume cigare qui sont sur ta moto ne serviront à rien avec ce chargeur puisqu'il est livré avec deux cosses rondes que tu laisses en permanence branchées à la batterie; tu raccordes ensuite le chargeur sur la prise que tu laisseras traîner sous la selle par exemple .Il y a un fusible de protection bien dans le petit boitier intermédiaire , sous le capuchon.
jean fioretti
jean fioretti
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyMar 12 Jan 2021 - 13:23
Vérifie quand même le branchement de tes prises allumes cigares,en effet si l'une des deux ou les deux sont branchées en direct sur la batterie c'est a dire alimentées directement sans mettre le contact,
dans ce cas tu peux brancher le chargeur directement sur la prise allume cigare avec la prise mâle qui doit être fournie avec le chargeur
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyMar 12 Jan 2021 - 13:36
Il ne me semble pas qu'il y ait une prise mâle allume cigare livrée avec le chargeur... A quoi bon puisqu'il y a ce qu'il faut , et qu'il y a moins de risque de se tromper en branchant les deux cosses rouge et noire sur les bornes de la même couleur sur la batterie !
jean fioretti
jean fioretti
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyMar 12 Jan 2021 - 13:52
Ce qu'il faut savoir c'est qu'en général  ce type de chargeur a trois possibilités d'être branché
1 Le cable avec la prise que l'on relie a la batterie par des cosses
2 Un cable avec deux pinces crocodile
3 Un cable avec une prise allume cigare male pour se brancher sur la prise allume cigare.
Normalement le package comprend les trois cables
Il n'y a aucune possibilité de se tromper lors du branchement sur la prise allume cigare puisque la prise est déja branchée sur la batterie avec le cable rouge et le cable noir branchés sur les bornes de la batterie de même couleur comme tu le dis et la prise male vendue avec le chargeur est elle aussi déja cablée.( Seule précaution ; Vérifier que la prise est prise directement sur la batterie sans avoir besoin de mettre le contact)
Il peut être interressant d'utiliser la prise allume cigare pour le chargeur dans la mesure ou la prise étant déja en place cela evite de rajouter encore des cosses supplémentaire sur les bornes de la batterie dans la mesure bien sur ou comme dis plus haut les cables sont compris dans le package du chargeur comme pour le chargeur Optimate
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyMar 12 Jan 2021 - 21:06
En général.... Ben oui, mais là, c'est pô "en général", il ne s'agit pas d'un optimate, il suffit de lire le descriptif pour s'apercevoir qu'il n'y a pas l'option "allume cigare dans le colis !!
jean fioretti
jean fioretti
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyMar 12 Jan 2021 - 23:07
Je pense que tu n'as pas bien lu ou pas compris le premier message, la question initiale posée par Labougie qui a reçu une info par mail est : Que pensez vous du produit ?
Le produit n'est donc pas encore acheté et Labougie, en toute logique veux savoir ce qu'il vaut qualitativement pour son utilisation avant de l 'acheter
A mon sens donner son avis sur le produit en disant qu'il est bien ou pas, est certes une premiére approche mais assez limitée
La valeur ajoutée de la réponse est trés certainement de parler de ce qui existe aussi en citant les points positifs et/ou négatifs dans la comparaison
Dans notre cas ce chargeur parait correct, mais il n'est pas livré avec les accésoires qui peuvent s'avérer utile (Cordon allume cigare par exemple) a contrario l 'optimate est plus complet mais aussi certainement plus cher.
Aprés c'est à Labougie de faire son choix celon ses besoins et le prix qu'il veut y mettre.
Labougie
Labougie
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyJeu 14 Jan 2021 - 13:08
Merci pour vos interventions, si je comprends bien, ce produit est correct.
Et surtout suffisant.
Labougie
jean fioretti
jean fioretti
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyJeu 14 Jan 2021 - 13:42
Oui le produit est correct pour le prix bien
Aprés il faut bien voir ton utilisation: Par exemple si tu a une seconde moto ou une voiture ou tout autre engin équipé d'une batterie tu auras du mal a utiliser ce chargeur car tu auras branché l'unique cable fournit sur ta XTZ.
Dans ce cas il peut s'avérer interressant d'acheter une chargeur un peu plus cher mais avec un ou deux cables supplémentaires (Equipés en prise allume cigare ou pinces)
Mais là il n'y a que toi qui peux le dire clin d\'oeil
Labougie
Labougie
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyMer 17 Fév 2021 - 20:53
Je ne suis toujours pas passé par l'acte d'achat.
Toujours en pleine réflection car plusieurs véhicules à gérer, et pas toujours utilisés.
Je pense me diriger vers
https://optimate1.com/fr/product/optimate-7-ampmatic/
https://optimate1.com/fr/prod/battery-chargers-fr/?filters=product[optimate-7-fr]
la notice
Il semble que cela soit un bon produit.
Sauf erreur de compréhension, il est capable de charger les produits suivants:
Les batteries au plomb-acide STD, AGM et GEL de 12 V utilisées pour le démarrage du moteur et à décharge profonde.
Les batteries des véhicules start/stop (voitures), Moto (version gel), et les batteries de toutes nos voitures.
Alors question?
La batterie du 1200 est bien en version "Gel"?
La batterie de mon espace 3 dci, celle de la fabia start/stop et ma très vielle saxo seront prises en compte sans encombre?
Sans oublier celle de mon micro trateur que j'oublie tous les ans de débrancher.
IL doit être capable de sauver, charger, et maintenir.
Merci pour vos retours.
labougie
jean fioretti
jean fioretti
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyMer 17 Fév 2021 - 21:43
Les optimates sont tous de bonne qualité et capables de prendre en compte toutes sortes de batteries.( gel, plomb, automobile)
Par contre se sont des chargeurs d'entretien c'est a dire que pour être pleinement efficaces il doivent rester branchés à la batterie du véhicule afin d'en maintenir la charge quand il n'est pas utilisé.
Dans ton cas outre la moto tu semble avoir 3 voitures et un tracteur si tu laisse l'ensemble de ton parc sans tourner assez longtemps un seul chareur ne va pas te suffire.
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyMer 17 Fév 2021 - 22:44
Je l'ai certainement déjà dit, mais perso, CTEK et rien d'autre ..
jean fioretti
jean fioretti
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyMer 17 Fév 2021 - 23:18
Le CTEK est aussi un excellent produit et il est même légérement moins cher que l 'Optimate celon les sites
Aprés c'est l 'occasion qui fait le laron  clin d\'oeil clin d\'oeil
Labougie
Labougie
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyMar 9 Mar 2021 - 17:52
Acquisition faite et satisfaction pour l'instant du produit Optimate 7.
J'ai papoté avec le tech de chez eux en Belgique, c'était très instructif.
 Voici les conseils:
  1. Avant de brancher votre moto, il faut soit attendre 30 min ou alors laisser les feux le temps de poser gants, casque et blouson. Ainsi la tension de la batterie chute en dessous de (14v si je ne dis pas de bêtise). A partir de là, la charge peut se faire en toute tranquillité. (il m'a parlé d'un voltage trop haut juste après la coupure moteur)
  2. Il est préférable de débrancher une semaine sur trois, cela évite une usure prématurée de la batterie.
  3. Si toutefois la batterie est vraiment déchargée, la déposer, puis faire une charge. Cela évite la tension pour le calculateur
Ne pas oublier de passer de temps en temps la main sur la batterie pour contrôler la température de celle-ci. Et surtout, chargeur et batterie doivent être dans le même local (même température pour les deux).
Dans mon cas j'ai acheté deux rallonges de 4,5Om afin de pouvoir également brancher la batterie du micro tracteur (c'est toujours la galère quand elle est vide et que le soleil brille Chargeur batterie  210464, et que je n'ai que cette après-midi pour tondre).  Le fait d'avoir une telle longueur n'empêche en rien la charge, simplement elle sera un poil plus longue. La charge sera plus petite du fait de la longueur du câble.
J'espère ne rien avoir oublié.
Sur la douze, je ne savais pas trop où poser la prise SAE, du coup elle derrière la joue du cache noir coté droit (celui qui se retire avec les 4 écrous 1/4 de tour) juste à tirer dessus doucement et 20cm de câble sont dispo.
Labougie
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyMar 9 Mar 2021 - 22:33
Salut Labougie,
Désolé de cette réponse tardive, Oui la batterie de T12 est au gel. c'est pou cela qu'on peut la placer verticalement.
Sur la mienne je laisse pendouiller le connecteur de recharge sous le cache droit, mais il est doté d'un petit bouchon en caoutchouc résistant à la boue, l'eau et la chaleur du carter d'embrayage. Il est en place depuis 5 ans. Je n'ai pas besoin d'ouvrir le compartiment électrique pour charger.
Labougie
Labougie
MessageSujet: Re: Chargeur batterie    Chargeur batterie  EmptyJeu 15 Avr 2021 - 21:31
Faufilé,
Merci pour ton retour.
Effectivement je les glissé vers le haut, et, il est protéger avec un cache tout comme toi .
Cela change la vie quand tu prends ta meule, juste après l'avoir débranché et les jours suivants. C'est mieux que le 1/4 de tour. C'est du 1/8e de tour.
Franchement trop d'la balle comme disent les jeunes.
labougie
Chargeur batterie
» chargeur batterie
» Montage prise 12V/USB et chargeur batterie XTZ 660A
» chargeur de batterie optimate 4 et prise allume cigare
» Chargeur Ctek MXS 5.0
