1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
huile pneus essence selle réservoir embrayage crash suis reglage tuto chaine vidange boue feux amortisseur tenere garde longues manuel galére synchro phare arrière rabaissement fourche filtre
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Yamy
Yamy
Moto : 1200 XTZ ZE 2016
Kms de ma moto : 37000 kms
Pneu AV/AR : Road5
Ville ou région : IDF et d'origine 71
MessageSujet: 1200XTZE ne démarre pas - message au TDB?   1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? EmptyDim 17 Oct 2021 - 18:55
Pour la toute première fois la belle n'a pas démarré cet après-midi.
Il y avait l'indication ci-dessous au TDB (à droite : 012). Quand j'appuyais sur le démarreur, un petit "clac" mais le démarreur ne lance pas.
La moto est de 2016 et a 37000kms, batterie d'origine (presque 5 ans) mise systématiquement sous chargeur CTEK quand elle est au garage. Ce dernier affichait d’ailleurs que la batterie était bien chargée juste avant.
1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? Tbd_pb10
L'un d'entre vous connait-il la signification de ce "012"?
Je pense que la batterie arrive au bout de sa vie et que je vais la changer.
Ce soir j'ai retenté puis elle est repartie timidement... mais repartie.
Merci à vous
V
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: 1200XTZE ne démarre pas - message au TDB?   1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? EmptyDim 17 Oct 2021 - 19:06
Je pense fortement à la batterie
MessageSujet: Re: 1200XTZE ne démarre pas - message au TDB?   1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? EmptyDim 17 Oct 2021 - 20:57
Vérifie le serrage des bornes du câble de démarreur sur le contacteur de démarreur( côté droit pas loin de la batterie) ; ça vient d'arriver à Mamar avec le même code panne .
Yamy
Yamy
Pneu AV/AR : Road5
MessageSujet: Re: 1200XTZE ne démarre pas - message au TDB?   1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? EmptyDim 17 Oct 2021 - 21:42
Bonjour Dédé,
Oui je les ai vérifiées et elles étaient bien serrées.
Suite à qqs recherches j'ai effectivement retrouvé ce "soucis" de bornes sur les sites ci-dessous.
Le code 012 est celui du capteur du vilo.
https://www.yamahasupertenere.com/index.php?threads/error-code-012-easy-fix.27599/
https://www.ukgser.com/forums/showthread.php/437234-Super-Tenere-012-Fault-Code
Mich77, sur un modèle 2013 (non ZE) avait eu le même affichage de code qui s'est avéré un problème de batterie pas assez chargée.
Et comme tu l'avais signalé dans ce post Dédé, un manque d'ampérage et c'est un test capteur lors de la mise de contact peut se mettre en défaut.
https://www.super-tenere.org/t14785-panne-code-erreur-12?highlight=code+12
Je vais partir sur cette hypothèse et changer la batterie qui commencerait à me jouer des tours....
Merci.
Si d'autres ont eu ce défaut, je suis preneur de leur expérience.
V
jean fioretti
jean fioretti
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: 1200XTZE ne démarre pas - message au TDB?   1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? EmptyLun 18 Oct 2021 - 13:18
Pour êtte sur a 100% que c'est la batterie fait réaliser un test avec un testeur de charge de batterie tous les bon mécano en posséde un et la tu vérifiera la capacité de la batterie.
Mais a mon sens une batterie de 5 ans et une moto qui démarre une fois ou une fois non doit être changée
MessageSujet: Re: 1200XTZE ne démarre pas - message au TDB?   1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? EmptyLun 18 Oct 2021 - 16:51
Bjr,
J'ai eu ce problème il y a peu de temps. Un des écrous du relais de démarreur était légèrement desserré. Depuis RAS.
Vargas
Vargas
Moto : 1200 XTZE 2014
Kms de ma moto : Evolutif....
Pneu AV/AR : A41
Ville ou région : Lorraine
MessageSujet: Re: 1200XTZE ne démarre pas - message au TDB?   1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? EmptyLun 18 Oct 2021 - 20:32
MAMAR85 a écrit:
Bjr,
bien trosuper
Yamy
Yamy
Pneu AV/AR : Road5
MessageSujet: Re: 1200XTZE ne démarre pas - message au TDB?   1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? EmptyLun 18 Oct 2021 - 22:44
Merci Jean,
Un ami vient demain soir pour tester tout ça (batterie, alternateur, etc...).
J'ai tout de même commandé une batterie Yuasa YTZ14S qui devrait être livrée fin de semaine.
V
Yamy
Yamy
Pneu AV/AR : Road5
MessageSujet: Re: 1200XTZE ne démarre pas - message au TDB?   1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? EmptyLun 18 Oct 2021 - 22:49
MAMAR85 a écrit:
Bjr,
Bonjour Mamar,
J'avais vérifié le serrage de ces bornes (écrou de 8) qui étaient bien serrés....
Merci pour ton retour.
V
daniel86
daniel86
Moto : xtze 1200 ténéré
Kms de ma moto : 200
Ville ou région : Poitiers
MessageSujet: Re: 1200XTZE ne démarre pas - message au TDB?   1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? EmptyMer 20 Oct 2021 - 11:51
Sur ma Ténéré 1200 de 2016, à 45000 kms,
idem, problèmes de démarrage...poussette deux fois...puis plus rien.
Dépannage, direction YAM Rodez, changement Batterie...
le mécano contrôle l'alternateur...et là: verdict;;;il ne charge pas la batterie
Changement de rotor plus batterie YUASA  = 850 €
Depuis, 5000 kms, tout OK.
Contrôle bien ton alternateur et la tension de la batterie.
Bonne journée
daniel de POITIERS
Yamy
Yamy
Pneu AV/AR : Road5
MessageSujet: Re: 1200XTZE ne démarre pas - message au TDB?   1200XTZE ne démarre pas - message au TDB? EmptyMer 20 Oct 2021 - 15:17
Merci Daniel pour ta réponse.
Contrôle effectué hier soir : batterie à 13v moteur éteint et au-dessus de 14v moteur allumé ( avec plein phare et antibrouillard). L'alternateur fait bien son job.
Cela fait 2 soirs qu'elle démarre bien.... comme si rien n'était !
Je pense que la batterie m'a fait une première alerte. Bon, dans mon garage ça va elle a été sympa.
A suivre quand je l'aurais remplacé fin de semaine 🤞.
» Message Privé
» Premier message
» presentation
» Petite présentation et 1 er message
