Remise en état du XTZ Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Remise en état du XTZ Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Remise en état du XTZ Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Remise en état du XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Remise en état du XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Remise en état du XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Remise en état du XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Remise en état du XTZ Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Remise en état du XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Remise en état du XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Remise en état du XTZ Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Remise en état du XTZ Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Remise en état du XTZ Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Remise en état du XTZ Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Remise en état du XTZ Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Remise en état du XTZ Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Remise en état du XTZ Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Remise en état du XTZ Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Remise en état du XTZ Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Remise en état du XTZ Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Remise en état du XTZ Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Remise en état du XTZ Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Remise en état du XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Remise en état du XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Remise en état du XTZ Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir synchro vidange amortisseur essence suis phare rabaissement reglage embrayage huile garde feux crash filtre galére arrière pneus chaine manuel tenere tuto boue longues fourche selle
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
julien
Moto : 750 XTZ
Ville ou région : ville la grand
MessageSujet: Remise en état du XTZ   Remise en état du XTZ EmptyMer 23 Fév 2011 - 10:41
Ca y est je me suis lancé hier dans la remise en état de ma XTZ.
J'ai démonté l'étrier de frein arrière qui était bloqué... la galère !!
premières questions:
quel produit puis-je utiliser pour décrasser l'intégralité de l'étrier avant de changer les joints ?
Peut-on nettoyer l'intérieur des durits sans compresseur ?
J'ai peur d'avoir de gros soucis lors du remplacement des joints... avez-vous une technique à me proposer ? C'est très délicat !!
Ce week end je passe au changement des bougies. Avez-vous des anecdotes à me donner pour facilité la tâche. Outils, techniques, astuces ou chose à éviter ?
Pour une vérif du jeu aux soupapes, à quel montant dois-je m'attendre chez Yamaha?
Ma machine a 50000Km. Si le jeu des soupapes n'a jamais été réglé est-il possible qu'il n'y ai pas forcément besoin de faire de réglage après vérif ?
Pour ceux qui ont fait le réglage chz yamaha quel fut le montant de la facture ???
merci d'avance
MessageSujet: Re: Remise en état du XTZ   Remise en état du XTZ EmptyMer 23 Fév 2011 - 12:54
si tu dois changer le joint du piston , avant tu peux faire tremper ton étrier dans une gamelle de gazole et le nettoyer avec un pinceau , ensuite tu dégraisses à l'essence .
je me souviens avoir changé les joints des pistons dans des étriers sans avoir aucun souci , après un bon nettoyage et un léger ponçage pour retirer la rouille .
mours23
mours23
Moto : XTZ 750 et VN 800
Kms de ma moto : 68000
Pneu AV/AR : Anakee 2 av & ar
MessageSujet: Re: Remise en état du XTZ   Remise en état du XTZ EmptyMer 23 Fév 2011 - 17:11
Slt, sincèrement n'utilise rien d'autre que du lookeed et eventuelement du produit spécial nettoyage de frein. Pas d'essence (beaucoup trop dangereux et agressif),et pour le gas oil c'est trop gras. Au pire du pétrole desaromatisé. mais le mieux c'est le lookeed.En général ce n'est pas la peine de nettoyer des durites de freins.
Pour le reste cherche dans le forum , il y a toutes les réponses
Slt et A+.
MessageSujet: Re: Remise en état du XTZ   Remise en état du XTZ EmptyMer 23 Fév 2011 - 17:28
les hydrocarbures sont agressifs pour les joints en caoutchouc , mais si il les change après ce n'est plus un problème je pense .
MessageSujet: Re: Remise en état du XTZ   Remise en état du XTZ EmptyMer 23 Fév 2011 - 22:14
Hello à tous ...
J'ai nettoyé mes étriers avec du produit pour jantes en alu (salissures de résidus de freinage) c'est une base ... peut être à base de soude en faible pourcentage ... mes étriers étaient comme neufs.
Pour le reste tu peux t'inspirer de mon Picasa Web Album ... il y a quelques photos de cette opération ... sauf le nettoyage.
Pour les durits pas de nettoyage à faire ... si tu as peur qu'il y ait quelques résidus fais une purge complète au bout de 2 mois d'utilisation (en faire une tous les 2 ans, date de péremption du DOT4 ou 5.1) ... Si tu veux passer au DOT5 là il faut les débarrasser de toute trace de DOT4, avec des produits non corrosifs ... le mieux serait de les changer si ce ne sont pas des durits tressées inox, tu y gagnera en "touché" et lors de freinages répétés, mais pas en mordant ... DOT4-5.1 et DOT5 dont incompatibles ... le DOT5 est à base de silicones.
Voilà pour le reste de tes questions on y a déjà répondu récemment dans les derniers sujets de cette partie du forum ...
Tchüss et bon courage Man !
Remise en état du XTZ Rassos10
» Remise en état
» remise en etat XTZ 89
» remise en état 1vj
» Remise en état du SuperT
» Remise en état 750 superté 1989 par un stagiaire ????
