goby64
Moto : Super Ténéré 750 Kms de ma moto : 52000 Pneu AV/AR : twinduro / twinduro Messages : 62 Date d'inscription : 27/08/2014 Age : 51 Ville ou région : Oloron sainte marie
| Sujet: Remise en état Dim 28 Sep 2014 - 18:30 | |
| Salut à tous , Voilà , après avoir un peu roulé avec ma nouvelle monture , à savoir une XTZ 750 de 92 , et ayant fait un peu le tour de tout ce qu'il y a à faire , je me suis enfin décidé à la remettre un peu au goût du jour et aussi à jour ! Le premier point qui n'allait pas était le fait qu'elle tournait comme une patate , donc décision de refaire les carbus à neuf. Donc dépose de la rampe et au travail. Je sais que le sujet a été déjà abordé mais bon je remets quelques photos si ça peu servir. Donc dépose des différents carénages : Ensuite dépose des carbus : Démontage complet de ceux-ci : Puis passage des différentes pièces aux ultrasons puis dégraissant : Résultat , les pièces sont revenues très propres ! |
goby64
| Sujet: Re: Remise en état Dim 28 Sep 2014 - 18:52 | |
| Achat des kits de réfection carbus et membranes d'enrichissement chez Kedo : Voilà en détail les différents éléments que j'ai changé : Puis rassemblage de toutes les pièces pour remonter un carbu : Et début du remontage , à commencer par le gicleur de ralenti : Repose du puits d'aiguille dans le guide de boisseau , sans oublier de remettre le joint neuf : Repose du guide dans le corps de carbu : Rassemblage de la vis de richesse : puis remise en place (serrage à fond et ensuite desserrée de 2 à 2,5 tours pour commencer) : |
goby64
| Sujet: Re: Remise en état Dim 28 Sep 2014 - 19:23 | |
| Repose du support de gicleurs et de son joint : Repose du support sur le corps du carbu (attention à bien positionner au préalable le puits d'aiguille : fente en face de l'ergot ): Repose de l'entretoise et de la vis de maintient du support sur le puits d'aiguille : Repose du gicleur d'essence de ralenti : Repose du gicleur principal et de son joint : Repose de la plaque de maintient du gicleur principal et du gicleur de starter : |
goby64
| Sujet: Re: Remise en état Dim 28 Sep 2014 - 19:34 | |
goby64
| Sujet: Re: Remise en état Dim 28 Sep 2014 - 20:00 | |
| Repose du gicleur d'air de ralenti : Repose du circlips sur l'aiguille (2eme cran) : Puis de la rondelle plastique : Et de la rondelle acier : Remise en place de l'aiguille dans le boisseau (changer la membrane si nécessaire) : Repose de l'ensemble boisseau/membrane/aiguille sur le carbu (attention à bien guider cette dernière dans le puits sans l'abimer) : Reposer le petit joint à coté de la membrane : Reposer le ressort (rondelle plastique d'appui coté aiguille) : Repose du couvercle de membrane en faisant bien gaffe de positionner correctement celle-ci dans sa gorge : Repose du starter dans son logement (il y a un détrompeur pour le sens) : Bien appuyer de façon à clipser correctement la bride : |
goby64
| Sujet: Re: Remise en état Dim 28 Sep 2014 - 20:09 | |
| Repose de la vis de purge de la cuve : Et voilà un carbu refait : Même opération pour le deuxième carbu , et réassemblage des 2 carbus , rien de bien compliqué sinon pour mettre le ressort de vis de synchro où il faut faire preuve de patience et de précision pour qu'il ne saute pas ! La rampe prête et toute propre : Repose de la rampe de carbus , de la boite à air et premier démarrage ...... cool ça pète !.... réglage de la synchro/richesses ..... Le moteur tourne enfin rond , ça change. Je peux enfin passer au reste ! |
goby64
| Sujet: Re: Remise en état Dim 28 Sep 2014 - 20:23 | |
| Petit dépouillage de la bécane pour y voir un peu plus clair et nettoyer certaines parties un peu crades : Changement des pneus , les anciens avaient 11 et 7 ans .... ça ne me plaisait pas trop. Je vais essayer les Continental TKC 80 : Changement du disque AR , il était bien ruiné . Le nouveau ,un EBC : Tant qu'à changer le kit chaine qui était plus qu'usé , j'en ai aussi profité pour changer les amortisseurs de couple de la roue AR , il y avait un peu de jeu : Le bras oscillant commençait à rouiller , donc dépose nettoyage ponçage et peinture+vernis en étuve , plus changement du patin de chaine : Pour la roue AV , gros nettoyage de l'entrainement du compteur et changement des deux roulement de roue qui avaient un peu de jeu et n'étaient pas étanches : Voilà la suite plus tard ! |
Bazingounette
Moto : XTZ 750 Kms de ma moto : 42000 Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2 Messages : 144 Date d'inscription : 30/01/2013 Age : 34 Ville ou région : Alsace - Neudorf
| Sujet: Re: Remise en état Lun 29 Sep 2014 - 10:33 | |
| Du beau travail et un beau projet en perspective . Tu as pensé à refaire les niveau de cuves ? Sur mes carbu, je n'ai que deux vis pour maintenir les cuves (en diagonales), et je n'ai pas les espèces de "rond" sous la cuves non plus. Serait-ce une particularité à partir des années >92 ? (La mienne est de 91). Tu attaques une peinture également ? _________________ Yamaha XTZ 750 - 1991
goby64
| Sujet: Re: Remise en état Lun 29 Sep 2014 - 10:57 | |
| Non je n'ai pas encore fait les niveaux de cuve. Pour le ronds sous la cuve , je ne vois pas ce que c'est... Sinon , oui j'ai en prévision une peinture et deco toute neuve ! Il ne me reste qu'un carénage à trouver pour attaquer ça... |
IAC
Moto : Africa Twin DCT 2017 Kms de ma moto : 19M Pneu AV/AR : TKC70 Messages : 138 Date d'inscription : 06/09/2014 Age : 43 Ville ou région : 78
| Sujet: Re: Remise en état Lun 29 Sep 2014 - 11:09 | |
erick07
Moto : 660 xtz 91 Kms de ma moto : 77000 Pneu AV/AR : Conti escape Messages : 497 Date d'inscription : 06/08/2011 Age : 67 Ville ou région : ardeche,terre, voie lactée
| Sujet: Re: Remise en état Lun 29 Sep 2014 - 18:38 | |
goby64
| Sujet: Re: Remise en état Mar 21 Oct 2014 - 19:56 | |
| Allez un peu d'évolution sur la mémère : Montage d'une durite aviation à l'arrière , associée à des plaquettes et disque EBC Remontage du train arrière entièrement révisé avec un kit chaine neuf : Montage des protections pour les mains (petite galère pour trouver les manchons pour bloquer les vis au niveau du guidon au bon diametre) : Remontage de l'avant , toujours avec des plaquettes et disques neufs EBC. Ensuite commencement du ponçage des différents élément : Réparation des différentes fêlures ou cassures , puis passage de l'apprêt : Puis mise en peinture (teinte Yamaha) : Début du remontage à blanc des éléments de carrosserie , pour positionner les stickers : Bon petite pause , la suite une autre fois ! |
| Sujet: Re: Remise en état Mar 21 Oct 2014 - 20:41 | |
| - goby64 a écrit:
- Non je n'ai pas encore fait les niveaux de cuve.
Pour le ronds sous la cuve , je ne vois pas ce que c'est... Sinon , oui j'ai en prévision une peinture et deco toute neuve ! Il ne me reste qu'un carénage à trouver pour attaquer ça... Un comme ça https://www.super-tenere.org/t7622-kit-tete-de-fourche-italien |
goby64
| Sujet: Re: Remise en état Dim 26 Oct 2014 - 11:49 | |
| En fait je préfère la garder avec la bulle d'origine . Bon voilà après la "difficile" pose des stickers , pas simple avec toutes ces courbures ! Ca lui refait une jeunesse ! Je suis assez content du résultat. Reste à trouver 2 soufflets de fourche noirs , de revernir le réservoir et de la remettre en route. Quand je vois les beaux jours qu'il fait en ce moment , je me dis que je l'ai démontée trop tot ! Enfin bon je pense être plus prêt de la fin que du début et ça me tarde vraiment de remonter dessus faire un tour ! |
Bruno31
Moto : Xtz 1200 Messages : 380 Date d'inscription : 27/04/2013 Age : 54 Ville ou région : TOULOUSE
| Sujet: Re: Remise en état Dim 26 Oct 2014 - 18:25 | |
| Alors là très beau travail, un régal pour les yeux et un plaisir à parcourir ce tuto. Félicitations, j'aime bien cette déco. A+ Bruno _________________ "Notes qu'il faut en avoir l'usage, sinon tu ne l'amortis pas" "Boh, le prix s'oublie, la qualité reste" : Des Tontons.
louping60
| Sujet: Re: Remise en état Dim 26 Oct 2014 - 18:44 | |
| sacré boulot au moins maintenant tu sais avec quoi tu roule , rien ne vaut le fait maison ellle est quasi neuve bonne ballade avec te belle _________________ ma xtz 1200 ce n'est pas une moto ,c'est un antidépresseur " / " /> |
La grenouille
Moto : XTZ 750 1992 Kms de ma moto : 53000 Pneu AV/AR : anakee 2 Messages : 72 Date d'inscription : 21/10/2014 Age : 51 Ville ou région : BREUIL MAGNE (17)
| Sujet: Re: Remise en état Dim 26 Oct 2014 - 19:15 | |
| Bonsoir, félicitations Goby, super boulot effectivement, super déco, et comme l'a dit Looping on dirait une moto neuve! A plsu la grenouille! |
Rackham
Moto : XT 1200 ZE et ER5 "Piste" Kms de ma moto : 98500...et des poussières... Pneu AV/AR : Road 6 Av / Road 6 Ar Messages : 466 Date d'inscription : 15/10/2014 Age : 53 Ville ou région : WANNEHAIN
| Sujet: Re: Remise en état Dim 26 Oct 2014 - 19:21 | |
| - goby64 a écrit:
- En fait je préfère la garder avec la bulle d'origine .
Ca lui refait une jeunesse ! Je suis assez content du résultat. Reste à trouver 2 soufflets de fourche noirs , de revernir le réservoir et de la remettre en route. Quand je vois les beaux jours qu'il fait en ce moment , je me dis que je l'ai démontée trop tot ! Enfin bon je pense être plus prêt de la fin que du début et ça me tarde vraiment de remonter dessus faire un tour ! Quel taf !! Je m'incline... R. |
michel24
| Sujet: Re: Remise en état Dim 26 Oct 2014 - 19:25 | |
| super boulot,ca change tous elle est magnifique!!!,felicitation,ca doit etre cool de pouvoir dire "c'est moi qui l'est fait" |
Mac-ouille
Moto : Transalp 600 xlv - 91 Kms de ma moto : 56986 Pneu AV/AR : bridgestone battlax Messages : 184 Date d'inscription : 15/12/2012 Age : 60 Ville ou région : Trouy - Cher
| Sujet: Re: Remise en état Dim 26 Oct 2014 - 19:36 | |
| Vraiment , cela donne l'envie dans faire de même , très bon travail et beau résultat |
Just for Fun 64
| Sujet: Re: Remise en état Dim 26 Oct 2014 - 20:17 | |
CARRARA
Moto : XTZ750 an1991 Kms de ma moto : 87000 Messages : 135 Date d'inscription : 15/10/2014 Age : 41 Ville ou région : SERPAIZE(38)
| Sujet: Re: Remise en état Lun 27 Oct 2014 - 15:47 | |
| Laisser moi une place je voit rien...je m'assoit la et je prend des notes _________________ Pas plus vite qu'a fond !!
rodmac02
Moto : yamaha 750 xtz super ténéré 1991 Kms de ma moto : 51000 Pneu AV/AR : dunlop traimax tr91 Messages : 494 Date d'inscription : 16/01/2012 Age : 54 Ville ou région : sissonne 02 aisne
| Sujet: Re: Remise en état Lun 27 Oct 2014 - 17:23 | |
| ça c'est du boulot! merci du partage |
| Sujet: Re: Remise en état Dim 2 Nov 2014 - 23:58 | |
| Ouai superbe réalisation! Bien que n'en ayant jamais fait, je suis fan de restauration! (moto et auto aussi!) |
goby64
| Sujet: Re: Remise en état Sam 20 Déc 2014 - 10:48 | |
| Allez quelques petites modifs , plutôt des finitions on va dire . Le remplacement des affreux clignotants d'origine , par des plus petits mais pas à leds. Je préfère des ampoules qui à mon avis flashent mieux que les leds ! Et aussi le confection d'une selle un peu plus propre que celle qu'il y avait dessus : Voilà l'ensemble qui evolue un peu. Reste les jantes à refaire , la ligne d'echappement à changer et quelques babioles à rajouter encore ! |
| Sujet: Re: Remise en état | |
