Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Réglage cuve carburateur 3 yf Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
arrière longues tuto amortisseur reglage garde vidange rabaissement pneus galére réservoir filtre crash huile boue essence feux selle phare suis synchro chaine manuel fourche embrayage tenere
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
castellas62
castellas62
Moto : XTZ 660 ténéré 1992 et KAWA 125 KMX
Kms de ma moto : 44000
Pneu AV/AR : ANAKEE WILD
Ville ou région : lillers
MessageSujet: Réglage cuve carburateur 3 yf   Réglage cuve carburateur 3 yf EmptyMar 23 Juin 2020 - 21:54
Bonjour à tous, une petite question qui me tracasse, lorsque l on met le carburateur à l envers pour vérifier le niveau de cuve, il faut laisser le flotteur peser de tout son poids sur le ressort du pointeau?ce qu’ il se passe sur ma moto. Ou alors juste mettre en contact la languette du flotteur sur le haut de la tige du ressort du pointeau avant qu il ne s enfonce pour mesurer ? Je suis troublé là dessus, je veux juste faire une levée de doute sur ce sujet.
Remph
Remph
Moto : XT600 - XTZ 1200
Kms de ma moto : 70 000
MessageSujet: Re: Réglage cuve carburateur 3 yf   Réglage cuve carburateur 3 yf EmptyMer 24 Juin 2020 - 0:15
Je le mets juste en contact. Donc carbu pas tout à faire retourné. Si le carbu est totalement retourné pour mesurer, le mélange risque d'être pauvre ensuite.
Pour être sur de mon coup, je souffle dans l'arrivée d'essence, je commence à retourner le carbu, et lorsque le pointeau ferme l'arrivée, je mesure la hauteur du flotteur.
Souvent la RMT donne une fourchette de mesure genre 26mm + ou - 1mm.
castellas62
castellas62
MessageSujet: Re: Réglage cuve carburateur 3 yf   Réglage cuve carburateur 3 yf EmptyJeu 25 Juin 2020 - 12:22
OK, merci, je vais faire comme tu dis, car j' ai un gros doute sur ma façon de procéder, à savoir le retourner complètement pour mesurer. ça écrase complétement le ressort du pointeau et que je ne remplierais pas la cuve correctement du coup; je vais voir ça vendredi soir ou ce week end, je publierais mes infos
» carburateur
» aie aie aie cuve de carbu!!!
» niveau de cuve
» Faire les niveaux de cuve sur l'établi
» FUITE CARBU APRES PASSAGE CUVE A ULTRASON
