| boucher le dispositif anti-pollution | |
philgaut973
Moto : yamaha 660 xtz tenere Kms de ma moto : 48000 Messages : 248 Date d'inscription : 14/06/2010 Age : 58 Ville ou région : remire(guyane)
| Sujet: boucher le dispositif anti-pollution Ven 2 Mar 2012 - 23:42 | |
| salut a tous. l'un d'entre-vous aurait-il déjà testé le fait de boucher le système anti-pollution a la sortie d’échappement du 660? quelle méthode avez-vous utilisé? il semblerait que ce soit la solution pour supprimer les pétarades a la décélération. une pièce toute simple est proposée sur OTR a 13€90: http://www.off-the-road.de/XT-660-Z-Tenere/Exhausts/AGR-blanket-kit-XT-660.html tellement simple que je me dis qu'il doit y avoir moyen de la réaliser soi-même.. si l'un d'entre-vous l'a déjà fait 'maison' peut-être a-t-il gardé le cotes exactes? tout retour d'expérience m'interresse sur la réalisation, l’efficacité voir aussi si cela n’altère pas la fiabilité ou le comportement du moteur? en gros, qu'en pensez-vous? V a tous! phil |
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Sam 3 Mar 2012 - 4:46 | |
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Sam 3 Mar 2012 - 10:44 | |
| Moi ça me plait bien quand ça pétarade à la décélération. Mais pour la fabrication de cette pièce ça à l'aire possible, on dirait juste un cache pour couvrir le vide laissé après la suppression du dispositif. J'ai trouver un topic intéressant dessu sur le forum xtx. En tout cas la suppression du dispositif n'a pas l'aire de pouvoir être dangereux pour le moteur puisqu'il n'agit que au niveau de l'échappement (ajout d'aire au gaz d'échappement afin de brûler tout les gaz) |
philgaut973
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Sam 3 Mar 2012 - 12:08 | |
| c'est vrai clément que c'est plutôt sympa au début,et carrément supportable avec les pots d'origine, mais un peu comme trofor,je suis équipé de pots léovince et j'ai déja vu sursauter pas mal de mamies sur mon passage et je n'aimerais pas être responsable d'une crise cardiaque (bien que comme disait mon pere, les vieux, faudrait tous les tuer a la naissance!!) par contre ce que j'adore ce sont tous les 'puit! puit!' des alarmes de voitures en stationnement quand tu remontes une avenue! |
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Sam 3 Mar 2012 - 12:40 | |
| wi c'est pas faut. Du coup tu te lance dans cette suppression??? _________________ |
xav
Moto : xtz 660 2009 Messages : 44 Date d'inscription : 24/10/2011 Age : 50 Ville ou région : nice
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Sam 3 Mar 2012 - 14:59 | |
| Pour info, j'avais bouché le dispositif antipollution avec la plaque vendue par OTR, et c'était un bonheur. Plus de pétarades, un moteur plus souple (je ne sais pas si c'était purement subjectif). Je l'avais viré en revenant au pot d'origine. Je l'ai vite reinstallé |
philgaut973
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Lun 5 Mar 2012 - 2:03 | |
| pour clément, je ne me suis pas encore lancé dans la modif.. je n'en suis qu'a regarder et je trouve déjà que tout cela n'est pas très accessible..juste derrière le tube du cadre. et puis je me demande quoi faire du système de clapet de coupure d'air situé au dessus. pour le démonter il faut tomber le réservoir xav, avais-tu fait la modif toi-même? la piece OTR a-t-elle simplement 'intercalée' dans le système ou bien le clapet de coupure d'air a-t-il été démonté? sur la photo du site OTR il semblerait qu'il n'y a plus rien au dessus. |
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Lun 5 Mar 2012 - 3:58 | |
| Ouais , je voudrai bien savoir aussi. Quand tu regardes l'éclaté Yam, y'a les tuyaux d'arrivée d'air , t'en fais quoi après ? Tu enlèves celui du bas (2), et tu laisses celui du haut (5)? Il faut le boucher après ? Sinon, est-ce qu'il y à une notice de montage avec la pièce OTR ? |
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Lun 5 Mar 2012 - 4:06 | |
| - clément660 a écrit:
- J'ai trouver un topic intéressant dessu sur le forum xtx. En tout cas la suppression du dispositif n'a pas l'aire de pouvoir être dangereux pour le moteur puisqu'il n'agit que au niveau de l'échappement (ajout d'aire au gaz d'échappement afin de brûler tout les gaz)
Tu peux nous mettre le lien Clément ? |
xav
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Lun 5 Mar 2012 - 4:55 | |
| La modification est très facile à réaliser soit même. La pièce s'intercale simplement entre le tube et le joint (numéro 3 sur le plan) qu'il faut bien conserver. Le kit OTR arrive avec la notice de montage et des vis adequates.
Le seul problème est au niveau de l'accessibilité. Pour résoudre ce problème, j'ai coupé très court la clé BTR nécessaire sur la partie la plus petite du L et ça passe nickel.
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Lun 5 Mar 2012 - 5:33 | |
| Merci pour ta réponse xav. Je vais commander la pièce OTR, pour 13€, j'vais pas m’embêter à la fabriquer... |
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Lun 5 Mar 2012 - 6:26 | |
| par contre c'est du a quoi ce phenomene????aspiration d'air froides qui provoque les petarade |
goodredwine
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Lun 5 Mar 2012 - 8:15 | |
| les pétarades ... c'est le doux gazouillis de notre grosmono et je prends un malin plaisir à pétarader avant l'arret à un feu ou un stop en somme ... je me la pête grave _________________ 4 ans en XT660Z et maintenant en 1200XTZ Worldcrosser
legrandyan
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Lun 5 Mar 2012 - 13:29 | |
| en modifiant l'échappement, on modifie également la cinématique des gaz non brulés , en fait il faudrait adapté une carburation, et/ou un décalage à l'allumage pour éviter ceci, mais là faudrait l'avis d'un Pro de chez Pro, et ç'est pas mon cas..... _________________ avis d'air zen
Le fennec
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Mer 7 Mar 2012 - 22:23 | |
| Ca pétarade également avec l'échappement d'origine. Donc legrandyan, ton explication n'explique pas tout |
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Jeu 8 Mar 2012 - 7:22 | |
| - Le fennec a écrit:
- Ça pétarade également avec l'échappement d'origine.
Oui, mais ça n'a rien à voir (au niveau bruit) avec un pot adaptable... Tu peux me croire.... |
Noche
Moto : Ténéré 700 2021 Kms de ma moto : 650 Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion st d'origine Messages : 82 Date d'inscription : 23/07/2011 Age : 44 Ville ou région : Vosges
Noche
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Lun 12 Mar 2012 - 21:44 | |
| En complément de la suppression de dispositif anti-pollution, vous pensez quoi de ces 2 boîtiers :
http://cgi.ebay.fr/NITRO-X-O2-OXYGEN-LAMBDA-SENSOR-ELIMINATOR-XT-660-X-R-Z-XT660R-XT660Z-XT660X-XTZ-/390368780874?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item5ae3cae24a
http://www.ebay.com/itm/390368462202?item=390368462202&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item5ae3c6057a&vxp=mtr
Le prix est intéressant, mais je ne sais pas ce que vaut ... |
philgaut973
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Lun 12 Mar 2012 - 22:16 | |
| - Noche a écrit:
- En complément de la suppression de dispositif anti-pollution, vous pensez quoi de ces 2 boîtiers :
Le prix est intéressant, mais je ne sais pas ce que vaut ... pas beaucoup de détails sur ces boitiers..quelle est leur fonction, es-tu sur que c'est destiné a nos 660? car pas précisé et en plus, l'un des deux est fabriqué par suzuki.. |
gigileto
Moto : Tenere 700 rally edition Messages : 363 Date d'inscription : 25/04/2010 Ville ou région : Marseille
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Lun 12 Mar 2012 - 23:00 | |
| Salut!
Voilà le liens ou on a déjà discuteè de ce problème sur le forum Xtx.
http://660xtx.forumactif.com/t11484-probleme-leovince-mt-03
J'ai bouche l'orifice de la boite à air et mis la pièce de chez OTR pour le côté échappement, attention accès difficile et vis grippè par l'échauffement... Niveau confort moteur et bruit: le top!
Je conseils un réglage de l'injection car l'échappement s'encrasse et donc le moteur aussi! Je vais essayer de trouver quelqu'un de compétent! Si quelqu'un a des adresse je suis preneur... |
Noche
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Mar 13 Mar 2012 - 20:50 | |
| Gigileto ! Je pense que je vais le virer aussi ! |
Noche
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Mer 14 Mar 2012 - 20:48 | |
| Pour info :
J'ai fais un petit test rapide ce soir :
- Je mets des coups d'accélérateur au point mort, et je coupe les gaz rapidement et bien sûr ça "pétarade" avec même des petites flammes. - Je fais la même manip, mais juste en pinçant fermement la durite avec la tresse du système anti-pollution (au dessus de la bougie), c'est magique je n'ai presque plus de déflagrations !
Je vais faire un test en roulant, en "pinçant" la durite d'air, pour confirmer tout ça ! |
Le fennec
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Lun 19 Mar 2012 - 21:35 | |
| Fais gaffe quand même en roulant |
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution Mer 28 Mar 2012 - 11:21 | |
| Je viens de me fabriquer un obturateur qui m'as pris 5 min mais (au moins) le triple de temps pour le montage vu que je voulais rien demonter. je suis en configuration d'origine et ca élimine les peterades c'est super appréciable! pour ceux qui veulent préparer un obturateur maison l'entraxe est de 33 mm. je le conseille vivement! |
| Sujet: Re: boucher le dispositif anti-pollution | |
