prise allume cigare YAMAHA Emptypar oustad Hier à 20:14
prise allume cigare YAMAHA Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
prise allume cigare YAMAHA Emptypar oeuf Hier à 10:11
prise allume cigare YAMAHA Emptypar oeuf Hier à 10:03
prise allume cigare YAMAHA Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
prise allume cigare YAMAHA Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
prise allume cigare YAMAHA Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
prise allume cigare YAMAHA Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
prise allume cigare YAMAHA Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
prise allume cigare YAMAHA Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
prise allume cigare YAMAHA Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
prise allume cigare YAMAHA Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
prise allume cigare YAMAHA Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
prise allume cigare YAMAHA Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
prise allume cigare YAMAHA Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
prise allume cigare YAMAHA Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
prise allume cigare YAMAHA Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
prise allume cigare YAMAHA Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
prise allume cigare YAMAHA Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
prise allume cigare YAMAHA Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
prise allume cigare YAMAHA Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
prise allume cigare YAMAHA Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
prise allume cigare YAMAHA Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
prise allume cigare YAMAHA Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
prise allume cigare YAMAHA Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
amortisseur reglage tenere longues tuto crash arrière selle pneus suis filtre garde chaine boue vidange essence huile réservoir synchro embrayage manuel fourche galére phare rabaissement feux
29.99 €
anipassion.com
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: prise allume cigare YAMAHA   prise allume cigare YAMAHA EmptyMar 28 Jan 2020 - 17:50
bonjour a tous
aujourd'hui montage de la prise allume-cigare YAMAHA dans l'orifice prévu a droite , ben c'est une sacré galère
faut démonter le carénage droit ensuite démonter le support du carénage après faut des doigts de fée j'ai réussi a passer
l'écrou en plastique qui vient serrer par dessous la prise , j'ai réussi a tenir cet écrou avec un petit outil fin et réussi a visser
cette foutu prise dans cet écrou ensuite il a fallut passer le cable et sa fiche sans rien casser , j'ai mis du temps a faire ça
mais j'ai rien casser et elle fonctionne! MR YAMAHA c'est bien de faire un trou pour le montage mais c'est vraiment pas top
y a pas accès !
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
Kms de ma moto : 19000
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: prise allume cigare YAMAHA   prise allume cigare YAMAHA EmptyMar 28 Jan 2020 - 17:55
je pense qu'elle n'est alimentée que si le contact est mis ?
On the Road Again
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: prise allume cigare YAMAHA   prise allume cigare YAMAHA EmptyMar 28 Jan 2020 - 18:06
en faite c'est la meme que celle monter d'origine qui doit etre monter sur les chaines !
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: prise allume cigare YAMAHA   prise allume cigare YAMAHA EmptyMar 28 Jan 2020 - 18:41
Pour monter cette prise, il faut:
- déposer les caches latéraux. ( de toute façon il faut toujours les déposer. )
- déposer la bulle et les déflecteurs
- déposer le compteur ( 2 vis )
- déposer le phare ( 4 vis )
ensuite ça va tout seul pour y accéder ;)
J'ai monté une prise USB avec voltmètre sur la batterie.
comme ça il y a un allume cigare sur le contact et l'USB en permanent.
Smile
insta: mobylette rollers
Smile
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: prise allume cigare YAMAHA   prise allume cigare YAMAHA EmptyMar 28 Jan 2020 - 20:27
SEBTI après avoir enlever les deux vis j'ai pas pu retirer le compteur , il se déboite ou comment tu a fait ?
ma prise est monter mais j'ai galèrer
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: prise allume cigare YAMAHA   prise allume cigare YAMAHA EmptyMer 29 Jan 2020 - 5:18
il se glisse par le dessus, il est emboité sur un genre de petit rail.
Je vais essayer de faire une petite vidéo pour ce démontage tiens Smile
Smile
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: prise allume cigare YAMAHA   prise allume cigare YAMAHA EmptyMer 29 Jan 2020 - 9:35
bonjour a tous
ah ok quel boulet je fait mais bon , merci a toi!
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: prise allume cigare YAMAHA   prise allume cigare YAMAHA EmptyMer 29 Jan 2020 - 11:54
C'est au final super simple. Elle est vraiment bien conçue cette T7 quand même... Smile
Smile
MessageSujet: Re: prise allume cigare YAMAHA   prise allume cigare YAMAHA EmptyMer 29 Jan 2020 - 14:58
Des petites tofs , c'est bien aussi ... prise allume cigare YAMAHA 231456  clin d\'oeil
prise allume cigare YAMAHA Dsc00811prise allume cigare YAMAHA Dsc01224prise allume cigare YAMAHA Dsc_0617prise allume cigare YAMAHA Nkp11prise allume cigare YAMAHA Dsc_1619
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: prise allume cigare YAMAHA   prise allume cigare YAMAHA EmptyJeu 30 Jan 2020 - 11:16
https://www.youtube.com/watch?v=d1RKErV01A8
Désolé pour les photos, j'étais déjà bien occupé par un Mini mobylette rollers... :p
Smile
» prise allume cigare sur xt1200z
» Prise allume-cigare
» Prise allume-cigare : comment la passer en 10A ?
» chargeur de batterie optimate 4 et prise allume cigare
» Démontage allume cigare
