Reglage Carburation Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Reglage Carburation Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Reglage Carburation Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Reglage Carburation Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Reglage Carburation Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Reglage Carburation Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Reglage Carburation Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Reglage Carburation Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Reglage Carburation Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Reglage Carburation Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Reglage Carburation Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Reglage Carburation Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Reglage Carburation Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Reglage Carburation Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Reglage Carburation Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Reglage Carburation Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Reglage Carburation Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Reglage Carburation Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Reglage Carburation Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Reglage Carburation Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Reglage Carburation Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Reglage Carburation Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Reglage Carburation Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Reglage Carburation Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Reglage Carburation Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence embrayage boue galére tuto selle pneus reglage crash synchro feux suis manuel fourche filtre chaine amortisseur phare rabaissement vidange tenere longues garde réservoir arrière huile
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Reglage Carburation
sergio 998
sergio 998
Moto : 750 XTZ
Ville ou région : VAUCLUSE
MessageSujet: Reglage Carburation   Reglage Carburation EmptyMer 21 Aoû 2019 - 18:19
Bjr
750XTZ  49000kms , équipée d'un kit dynojet, de filtres KN avec réducteurs d'entrée d'air d'origine et d'un pot laser inox (lignes + silencieux avec chicane)
Jusqu'a présent, la moto fonctionnait bien, même si elle ne montait pas si haut que ca dans les tours (6000Max), mais par contre, ce WE, j'ai fini de monter le col Agnel en 1ère et encore, à l'embrayage. La moto pétarade et ne prend pas les tours du tout, elle fume, polue, pue et consomme un max.
Revenu en plaine, elle ne tournait plus si bien que ca et au démontage, une bougie est noire de chez noire...
L'altitude modifie la quantité d'air et donc la moto marche moins bien, OK, mais pourquoi qu'un cylindre ? Il y a 1 vis de richesse par carburateur et elles ne seraient pas reglées pareil ? Ou se trouve t-elles ?
PS: J'aimerai trouver un mécano à l'ancienne capable de me regler ca, donc si vous connaissez une adresse valable dans les environs d'Avignon, je suis preneur.
Il y a bien un Yamaha Classic Service à Orange (84) soit 20 kms de chez moi. Quelqu'un a déjà essayé ???
MessageSujet: Re: Reglage Carburation   Reglage Carburation EmptyMer 21 Aoû 2019 - 20:04
Quelle bougie est anormalement noire ?
Vérifie que la membrane de la pompe à essence ne laisse pas couler de l'essence directement par le tuyau à dépression (qui actionne normalement la pompe) qui débouche dans la pipe d'admission (membrane percée). Une carburation trop riche ne vient pas des vis de richesse; ces dernières ne sont sollicitées que pendant le fonctionnement au ralenti et durant le premier tiers de la levée des guillotines . Le trop d'essence ne peut provenir que la première hypothèse ou de l'ensemble pointeau-flotteur défectueux, mais, dans le dernier cas, la cuve se remplit généralement jusqu'au max puis déborde par le trop plein .
Reglage Carburation
» Méthode et chronologie de la synchronisation et du réglage de la carburation
» carburation?
» carburation
» Carburation
