Cable qui chauffe avec fumée Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Cable qui chauffe avec fumée Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tenere crash reglage arrière vidange rabaissement phare huile chaine manuel garde essence selle galére suis filtre boue embrayage tuto feux amortisseur synchro fourche réservoir longues pneus
-28%
229.99 € 318.99 €
gregonen
gregonen
Moto : SuperT XTZ 750
Kms de ma moto : 57500
Pneu AV/AR : Michelin Anakee
Ville ou région : Rennes
MessageSujet: Cable qui chauffe avec fumée   Cable qui chauffe avec fumée EmptyMar 17 Sep 2019 - 21:49
Bonsoir salut
je sais que le sujet du régulateur a été abordé à mainte reprise et le problème est peut être la mais je n'arrive pas à l'identifier pour l'instant... alors voici mon problème :
La batterie soi disant neuve est en charge cette nuit mais à priori sans espoir.. elle ne monte pas à plus de 11 volts !
A la poussette je peux démarrer mais au bout de quelques minutes de la fumée sur les câbles électriques blancs qui repartent du connecteur du régulateur (celui qui ressemble au modèle de la TDM).
Il y a surchauffe !! Auriez vous une idée sur l'origine ?
Cette SuperT 750 de 1991 n'a à priori pas tournée depuis un certain temps Cable qui chauffe avec fumée 539607
Et s'il vous plaît pas taper si j'ai mal chercher pour trouver la réponse à ce problème ...
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Cable qui chauffe avec fumée   Cable qui chauffe avec fumée EmptyMar 17 Sep 2019 - 22:58
C'est combien "quelques minutes"?
Quand ça fume la batterie prend cher...
1) regarder l'état des connexions de tes fils dans le "sucre", doivent pas être bien belles....comme ci dessous? Simple oxydation? simple mauvais contact? ou problème plus complexe et probable en amont?
Cable qui chauffe avec fumée Img_2213.jpg?u=https%3A%2F%2Fi.servimg.com%2Fu%2Ff11%2F19%2F17%2F47%2F78%2Fimg_2213
2) suivre plein de tuto sur les tests de fonctionnement de l'alternateur et du régulateur....
Cable qui chauffe avec fumée Arton7698-14f94.jpg?u=https%3A%2F%2Fwww.motomag.com%2Flocal%2Fcache-vignettes%2FL254xH190%2Farton7698-14f94
gregonen
gregonen
MessageSujet: Re: Cable qui chauffe avec fumée   Cable qui chauffe avec fumée EmptyDim 22 Sep 2019 - 19:01
mon sucre n'en est pas la, ouf !!!
Je viens de vidanger tous mes liquides, refaire les joints du réservoir d'essence, elle démarre bien à la poussette mais les câbles chauffent toujours, je m'attaque donc à cette partie électrique qui n'est pas ma tasse de thé  Cable qui chauffe avec fumée 2107
D’après mes lectures et ma compréhension de bricoleur du dimanche
https://www.super-tenere.org/t13580-branchement-regulateur-super-tenere-xtz?highlight=CABLAGE+REGULATEUR
https://www.super-tenere.org/t13339-raccordement-regulateur-type-5a8-a0-sh238
J'ai un contacte qui bip au multimètre en la connectique du câble marron et la masse de la moto.
Vous me confirmez que ce n'est pas normal ?
Voici mon régulateur :
Cable qui chauffe avec fumée Img_2010
Et voici l'état la connectique et c'est le marron qui parait etre sur un rouge mais qui bip avec le noir de ma batterie ... Je connecte donc le marron sur le route du sucre c'est bien ça ?
Cable qui chauffe avec fumée Img_2011
Merci d'avance et bon dimanche à tous super forum xtz
gregonen
gregonen
MessageSujet: Re: Cable qui chauffe avec fumée   Cable qui chauffe avec fumée EmptyDim 22 Sep 2019 - 19:24
Et pour répondre à ta question "C'est combien "quelques minutes"?"
J'avais eu le temps de la poussée pour la démarrer et donc la ramener et constater la fumée, 2mns !!  C'est assez rapide.
gregonen
gregonen
MessageSujet: Re: Cable qui chauffe avec fumée   Cable qui chauffe avec fumée EmptyMer 25 Sep 2019 - 18:24
j'aurais du mettre mon post sur la catégorie électricité agenouille
Bon après changement de batterie et nouveau test, démarrage presque au quart de tour et il apparaît que les 3 fils blanc chauffent au bout de 5-6 mns.
Mon fil marron rejoint un autre rouge qui alimente les feux stop arrières et avant, ça me parait correct finalement.
J'ai testé mes 3 fils blanc vers l'alternateur et j'ai bien 0.3 Ohms sur les 3 tests.
Je pense finalement avoir un court circuit quelque pars ... à suivre !!
gregonen
gregonen
MessageSujet: Re: Cable qui chauffe avec fumée   Cable qui chauffe avec fumée EmptyMer 25 Sep 2019 - 18:27
Est il possible de repositionné mon post en électricité ?
orchestre
» Câble entre le stator et le RR qui chauffe ????
» Fumée à côté du filtre à huile
» ça chauffe !
» Fumée blanche (ou bleue ?) XTZ
» Quand ça chauffe
