Problème Embrayage Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Problème Embrayage Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Problème Embrayage Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Problème Embrayage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème Embrayage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème Embrayage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème Embrayage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème Embrayage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème Embrayage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème Embrayage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème Embrayage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème Embrayage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème Embrayage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème Embrayage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème Embrayage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème Embrayage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème Embrayage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème Embrayage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème Embrayage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème Embrayage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème Embrayage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème Embrayage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème Embrayage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème Embrayage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème Embrayage Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence filtre tuto pneus tenere synchro embrayage boue selle vidange longues reglage galére phare crash rabaissement huile manuel réservoir chaine garde suis arrière fourche feux amortisseur
-55%
49.99 € 109.99 €
 Problème Embrayage
1200xtz02
Moto : 1200 XTZ SuperTénéré
Kms de ma moto : 86000
Pneu AV/AR : Heidenau K60 Scoot
Ville ou région : Aisne
MessageSujet: Problème Embrayage   Problème Embrayage EmptyMer 20 Mar 2019 - 10:41
Je voulais juste vous informer d'une mésaventure qui m'est arrivé et qui durait depuis un petit moment sur mon embrayage.
En fait je perdais l'embrayage en roulant ou bien il ne me restait plus qu'1/2 cm pour embrayer.
Malgré changement du mécanisme du maître cylindre, plusieurs purge et changement de liquide, rien à faire.
La situation a fait que suite à une chute de ma moto toute seule comme une grande à l'arrêt, j'ai du changer le levier d'embrayage.
En changeant celui-ci je me suis aperçu que la tige de poussée du maître cylindre, la bague et la visse de fixation était "sèche" pour des pièces en mouvement, ça n'est pas le top je pense.
J'ai donc tout graissé abondement et depuis, miracle, plus aucun problème.
Moralité, il faut penser a lubrifier fréquemment ces pièces, d'autant plus si comme moi vous vous servez de votre moto toute l'année quelque soit les conditions.
J'ai ouvert le manuel et effectivement c'est marqué qu'il faut graissé ces pièces, j'aurais peut-être du commencer par là !!!
Problème Embrayage Yam210Problème Embrayage Yam110
C'est la pièce notée n°1 dans la première image, la bague et la visse dans la deuxième image.
Voilà c'était juste un petit retour d'expérience si cela peut aider certaines personnes.
Bonne journée à vous.
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Problème Embrayage   Problème Embrayage EmptyJeu 21 Mar 2019 - 22:19
Houlala, elle est bien cachée cette petite tige. je vais y regarder.
autant je pense aux béquilles, repose pieds ...  qui prennent la douche à chaque pluie, autant la petite poussette d'embrayage bien cachée dans le protège main, bien elle n'a jamais vue la graisse.
Bonnes routes
MessageSujet: Re: Problème Embrayage   Problème Embrayage EmptyMer 27 Mar 2019 - 14:52
Très bonne remarque. Perso j'en mets aussi et surtout sur l'axe vertical et la bague, indiqué par le "S" sur le schéma à droite. Sinon ça s'use, prend du jeu, s'ovalise... A faire aussi au frein, ça ne lui fait pas de mal.
Problème Embrayage
» Probleme EMBRAYAGE
» Probleme à l'embrayage
» problème d'embrayage
» problème embrayage qui colle
» Probleme levier d'embrayage
