TCI boîtier d'allumage Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
TCI boîtier d'allumage Emptypar Joe644 Hier à 18:56
TCI boîtier d'allumage Emptypar yop1025 Hier à 13:10
TCI boîtier d'allumage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
TCI boîtier d'allumage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
TCI boîtier d'allumage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
TCI boîtier d'allumage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
TCI boîtier d'allumage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
TCI boîtier d'allumage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
TCI boîtier d'allumage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
TCI boîtier d'allumage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
TCI boîtier d'allumage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
TCI boîtier d'allumage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
TCI boîtier d'allumage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
TCI boîtier d'allumage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
TCI boîtier d'allumage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
TCI boîtier d'allumage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
TCI boîtier d'allumage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
TCI boîtier d'allumage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
TCI boîtier d'allumage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
TCI boîtier d'allumage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
TCI boîtier d'allumage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
TCI boîtier d'allumage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
TCI boîtier d'allumage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
TCI boîtier d'allumage Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
fourche galére réservoir amortisseur suis arrière crash chaine garde synchro vidange selle essence tenere boue filtre feux phare longues tuto manuel rabaissement pneus huile reglage embrayage
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Zeke29
Zeke29
Moto : Xtz 750
Kms de ma moto : Inconnu...
Ville ou région : Brest
MessageSujet: TCI boîtier d'allumage   TCI boîtier d'allumage EmptyLun 4 Mar 2019 - 18:55
Ma ST est en panne, je n'ai plus d'étincelle...
J'ai checké à peu prêt tout tel que expliqué dans la RTA, à l'exception du boîtier d'allumage...
Auriez vous des bons plans pour vérifier ce que j'avance.
J'ai 12V au boîtier ainsi qu'au primaire de la bobine.
Et idéalement pour trouver un boîtier pas cher Smile
Pas grand chose à moins de 100€ sur le net...
alligator427
alligator427
Kms de ma moto : 29000
Ville ou région : METZ
MessageSujet: Re: TCI boîtier d'allumage   TCI boîtier d'allumage EmptyMar 5 Mar 2019 - 16:55
salut,
il faut d'abord tenter de remplacer le transistor, ça coute 5€ livré...
Zeke29
Zeke29
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: TCI boîtier d'allumage   TCI boîtier d'allumage EmptyMar 5 Mar 2019 - 19:42
Oui j'ai lu ça.
Je vais tenter l'opération Smile
Zeke29
Zeke29
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: TCI boîtier d'allumage   TCI boîtier d'allumage EmptySam 9 Mar 2019 - 11:24
Bon après ouverture du TCI il y a des petites bulles sur la surface du transistor, ce qui indique probablement qu'il a grillé.
C'est un TCI "3VD" j'en déduis donc qu'un ancien proprio a déjà eu le problème et mit ce TCI de Tdm 850.
Je n'avais pas remarqué mais la batterie en place lors de la panne, en plus d'être morte, à gonflé sur les côtés.
Tous ces éléments semblent indiquer que le régulateur de tension est HS et à probablement envoyé une tension trop élevé sur le reste de la moto...
MessageSujet: Re: TCI boîtier d'allumage   TCI boîtier d'allumage EmptySam 9 Mar 2019 - 16:56
Et tu avais 12 volts avec une batterie gonflée ?
Zeke29
Zeke29
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: TCI boîtier d'allumage   TCI boîtier d'allumage EmptySam 23 Mar 2019 - 12:18
L'ancienne batterie ne tenais déjà pas sa charge.
Bon j'ai un peu avancé:
J'ai remplacé le régulateur qui n'était pas celui d'origine mais quand même du même modèle que l'origine par un régulateur avec des ailettes alu.
J'ai également fait le changement du transistor dans le boîtier d'allumage.
J'ai maintenant de nouveau une étincelle aux bougies, mais elle semble faible...
La moto ne démarre toujours pas, même en envoyant du startpilot directement dans les carbus....
Je m'interroge donc sur la qualité du transistor, ou sur la qualité de mes soudures...
oufrider2728
oufrider2728
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 540000
Ville ou région : Normandie
MessageSujet: Re: TCI boîtier d'allumage   TCI boîtier d'allumage EmptySam 23 Mar 2019 - 15:40
Quelle modele de transistor as-tu monté ? Est ce que le transistor a une plaque en métal visible ou il est entièrement entouré de plastique ?
Zeke29
Zeke29
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: TCI boîtier d'allumage   TCI boîtier d'allumage EmptySam 23 Mar 2019 - 15:47
En fait mon boîtier TCI était déjà celui d'un TDM 850, c'est donc un transistor D2141 que j'ai remplacé par la même chose.
Il a 3 pâtes et pas de partie métallique externe, que du plastique noir
Je viens de refaire mes soudures au transistor, et aucun changement.
Toujours une étincelle faible et bien bleu qui n'arrive pas à faire exploser quoi que ce soit... Startpilot, nettoyant frein etc...
Bastien
Bastien
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Re: TCI boîtier d'allumage   TCI boîtier d'allumage EmptyMar 26 Mar 2019 - 10:59
L'idéal serait de tester un autre TCI que tu sais être bon, tu ne connais personne qui roule en xtz ou TDM ?
Spritmonitor.de
Zeke29
Zeke29
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: TCI boîtier d'allumage   TCI boîtier d'allumage EmptyMar 26 Mar 2019 - 12:38
Non, j'ai commandé un TCI d'occasion
Je suis à peu prêt sûre de l'origine de la panne donc...
Zeke29
Zeke29
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: TCI boîtier d'allumage   TCI boîtier d'allumage EmptyDim 7 Avr 2019 - 19:39
Le nouveau TCI d'occasion à réglé le problème ;)
J'essayerai quand même de monter un autre transistor sur l'ancien boitier pour voir si le premier n’était pas juste de mauvaise qualité.
Merci de l'aide en tout cas ;)
Zeke29
Zeke29
Moto : Xtz 750
MessageSujet: Re: TCI boîtier d'allumage   TCI boîtier d'allumage EmptyDim 2 Aoû 2020 - 22:44
Je me permet de déterrer ce sujet car après de nombreuses aventures en ST, les problèmes d'allumage son de retour !!
Symptômes :
- Moteur qui marche un jour sur deux, soit ça démarre au quart de tour, soit pas du tout.
- Régime moteur plus bas que d'habitude lorsqu'elle démarre (surtout à froid, J'ai même eu une perte de puissance).
- Impossible de démarrer en poussette lors de la panne.
- Présence d'essence a la pompe, et des gouttelettes sortent par le haut des carbus une fois la boite à air déposée.
- Présence d'une étincelle à la bougie en dehors du moteur. L'étincelle ne parait pas ridicule.
- Je n'ai pas essayé d'envoyer du startpilot dans les carbus, faut que je test.
- Une fois, elle c'est mise à brouter et j'ai pu voir l'aiguille du compte tour devenir folle et monter à 5 ou 6000 tr, alors que le moteur ne s'emballait pas.
Avez vous des avis ?
Je penche pour le TCI qui rend l’âme ...
» Boitier CDI 750 ST
» Boitier CDI pour XTZ...?
» boitier de fusible
» Boitier ECI & sabot
» Boitier CDI chinois
