| Changement centrale clignotants, Help | |
Vincent974
Moto : SuperTénéré XTZ 750 1995 Kms de ma moto : 60000 Messages : 83 Date d'inscription : 15/10/2018 Age : 44 Ville ou région : Réunion
| Sujet: Changement centrale clignotants, Help Ven 18 Sep 2020 - 17:00 | |
| Salut tous, J'ai besoin de vos lumières de champion de l'électricité, sujet où je suis plus mauvais que mauvais ... désolé mon truc c'est le bois. J'ai monté des clignotants "petits", plus design selon moi sur ma 750, seulement ils sont en 12v, et donc ça clignote pas, ça reste allumé. Normal, c'est donné pour tourné en 18v et ma centrale j'imagine est calibrée pour. Alors question à 100 balles, est ce qu'en changeant tout simplement ma centrale d'origine par une 12v ça va fonctionner ou alors elle aussi va se retrouver en défaut car elle reçoit également du 18v en amont? AUquel, j'imagine il faudrait une résistance en plus? Merci d'avance pour l'éclairage ... et si vous avez au passage un lien pour m'orienter dans les achats, merci beaucoup |
| Sujet: Re: Changement centrale clignotants, Help Ven 18 Sep 2020 - 21:15 | |
| Je ne comprends pas pourquoi il y aurait du 18 volts sur ta moto... Et comment tu as pu trouver une centrale en 18 volts... Es tu sur qu'il s'agit de volts ? Il te faut trouver une centrale en 12 volts qui corresponde à la puissance (en watts) de tes deux ampoules + le voyant . Parfois la puissance indiquée correspond à la puissance d'une ampoule (ex 21watts) ; renseigne toi ! |
volpone
Moto : bmw1100GS / yamaha 700 tenere Kms de ma moto : 95000 Messages : 379 Date d'inscription : 11/07/2019 Age : 60 Ville ou région : vercors sud
| Sujet: Re: Changement centrale clignotants, Help Ven 18 Sep 2020 - 22:41 | |
| - Vincent974 a écrit:
- Salut tous,
J'ai besoin de vos lumières de champion de l'électricité, sujet où je suis plus mauvais que mauvais ... désolé mon truc c'est le bois. J'ai monté des clignotants "petits", plus design selon moi sur ma 750, seulement ils sont en 12v, et donc ça clignote pas, ça reste allumé. Normal, c'est donné pour tourné en 18v et ma centrale j'imagine est calibrée pour. Alors question à 100 balles, est ce qu'en changeant tout simplement ma centrale d'origine par une 12v ça va fonctionner ou alors elle aussi va se retrouver en défaut car elle reçoit également du 18v en amont? AUquel, j'imagine il faudrait une résistance en plus? Merci d'avance pour l'éclairage ... et si vous avez au passage un lien pour m'orienter dans les achats, merci beaucoup salut tu as des clignots a empoule d'origine si tu as mis des clignotants LED sa ne marchera pas avec tas central origine il te faut une central pour clignot led et trouver du 18v sur tas moto tu me dira ou parce que moi je ne vois pas !! _________________ "Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
Vincent974
| Sujet: Re: Changement centrale clignotants, Help Sam 19 Sep 2020 - 12:47 | |
| Mes ampoules d'origine sont en 18v ... |
volpone
| Sujet: Re: Changement centrale clignotants, Help Sam 19 Sep 2020 - 13:02 | |
- Mes ampoules d'origine sont en 18v ...
tu es sur que ce n'est pas 12v et 18w !!! 12v c'est la tension 18whatt puissance _________________ "Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
Vincent974
| Sujet: Re: Changement centrale clignotants, Help Dim 20 Sep 2020 - 17:50 | |
| Bein je vois pas trop pourquoi mes nouveaux clignotants en 12v alors sont allumés en continu ... je v revérifié |
Vincent974
| Sujet: Re: Changement centrale clignotants, Help Lun 21 Sep 2020 - 14:21 | |
| Ok c'est bon suis une m***e ... 1an que je roule sans clignotants juste parce que j'ai besoin de lunettes ... m'en vais acheter des ampoules wedge 12v 21watts dès demain |
volpone
| Sujet: Re: Changement centrale clignotants, Help Lun 21 Sep 2020 - 15:39 | |
Vincent974
| Sujet: Re: Changement centrale clignotants, Help Ven 2 Oct 2020 - 16:06 | |
| Bon j'ai mis des 12V 21W comme d'origine mais ça clignote tjs pas ... incompréhensible! ça reste allumé en continu alors qu'avec les origines ça fonctionne ... je comprends pas du tout pourquoi, ça n'a pas de sens |
volpone
| Sujet: Re: Changement centrale clignotants, Help Ven 2 Oct 2020 - 16:52 | |
- Bon j'ai mis des 12V 21W comme d'origine mais ça clignote tjs pas ... incompréhensible! ça reste allumé en continu alors qu'avec les origines ça fonctionne ... je comprends pas du tout pourquoi, ça n'a pas de sens
les ampoules que tu a mis simple ou double filament ? _________________ "Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
Vincent974
volpone
| Sujet: Re: Changement centrale clignotants, Help Sam 3 Oct 2020 - 17:22 | |
| salut sa c'est pas pour les clignotant c'est pour la veilleuse fait une photos intérieur de tes clignotants _________________ "Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
| Sujet: Re: Changement centrale clignotants, Help Sam 3 Oct 2020 - 19:25 | |
| En effet, ça ressemble à des 5 watts... Mais ça ne fait peut être que ressembler...Etonnant que ce soit posé dans des clignotants qui sont appelés à vibrer; ces ampoules ne sont pas bloquées par une baîonnette ; Trouver des doubles fils dans cette gamme d'ampoules, je ne pense pas que ça puisse exister de toutes façons . |
volpone
| Sujet: Re: Changement centrale clignotants, Help Sam 3 Oct 2020 - 20:59 | |
| tu as raison de plus les ampoules de clignot sont a culot quart de tour monofilament généralement en 12v21w _________________ "Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
| Sujet: Re: Changement centrale clignotants, Help | |
