| pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos | |
pooppy1200
Moto : 1200xtz Kms de ma moto : 25000 km Pneu AV/AR : tourance NEXT AV et ARR Messages : 19 Date d'inscription : 16/02/2012 Age : 67 Ville ou région : midi pyrenees
| Sujet: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Dim 1 Déc 2013 - 0:16 | |
| bonjour a tous je viens de lire les 4 pages relatives aux pb de demarrage apres un remisage . J'ai voulu demarrer ce jour mon xtz . j'avais mis la batterie en charge depuis 6/7 avec un chargeur optimate tension ok verifiee au voltmetre Qd je mets le contatc jauge carburant a zero: les 5/6 l qui restaient lors du retour d'une viree en Corse semblent s'etre évaporés;pas de probleme j'ai tjrs un jerrycan de 10l de reserve. Je remplis le reservoir et conatct.
le demarreur tourne ok mais impossible de demarrer le twin. j'ai insiste un moment puis remis la batterie en charge 3 à 4h et hélas tjrs pas de resultat. j'avais eu le meme pb l'an passe mais en insistant j'avais pu demarer. D'habitude en hiver je la fait tourner tous les 15 j , la ca fait un mois et demi.
Comme lu dans les reponses apres plusieurs coups de demareur ca sent l'essence mais pas de demarragepossible
je retenterai demain mais je suis pessimiste et j'exclue la batterie car le demareur tourne normaelment |
fred21
Moto : Africatwin Kms de ma moto : 7500 Pneu AV/AR : Dunlop trailsmart Messages : 132 Date d'inscription : 08/09/2013 Age : 51 Ville ou région : Dijon
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Dim 1 Déc 2013 - 8:26 | |
| Salut Y a un mois, même soucis pour moi après 10 jour sans tourner et sans chargeur de batterie (réservoir 1/2 plein) J'ai insisté 4/5 fois et ça sentais l'essence grave. Je me suis rappelé que certain disait de tourner la poignée de gaz à fond en démarrant.
Après 2 essais comme ça, le moteur est partie, OUF !!
Bon maintenant c'est optimat direct et de préférence avoir le max de plein dans le résé pour éviter l'évaporation et l’oxydation de l'essence.
Essai avec la poignée dans le coin pour voir. |
Paco 42
Moto : XT 1200 Z 2010 Kms de ma moto : 45 000 Pneu AV/AR : Heindedau K60 scout, what else? Messages : 673 Date d'inscription : 10/09/2011 Age : 64 Ville ou région : Renaison 42
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Dim 1 Déc 2013 - 12:12 | |
| Salut,
Insiste.
Aies pas peur, jusqu'à vider la batterie s'il le faut.
Poignée plein gaz, çà peux paraître bourrin, mais çà marche.
J'ai eu le problème la semaine dernière. Au bout de 3 mn sur le bouton du démarreur, sans le lâcher, elle est partie.
Mets toi dehors car çà fume blanc pendant quelques minutes après...
Depuis, du bonheur, elle démarre au quart de tour. _________________ le vrai voyage, c'est d'y aller. Une fois arrivé, le voyage est fini. Aujourd'hui, les gens commencent par la fin.
Hugo Verlomme, écrivain.
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Dim 1 Déc 2013 - 17:06 | |
| En fait ca ressemble a un noyage votre probleme, ca sent l'essence ca demarre pas.
Vous mettez plein gaz, ca seche un peu et ca demarre.
Mauvaise pulverisation des gicleurs ??? |
krofil
Moto : 1200 XTZ Super Ténéré First Edition n°825 juillet 2010. Kms de ma moto : 111 500 Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion Trail Messages : 1261 Date d'inscription : 18/07/2010 Age : 64 Ville ou région : Sur l'île singulière...Sète, et Monistrol d'Allier en Haute Loire 43
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Dim 1 Déc 2013 - 19:09 | |
| ...C'est vrai qu'on en a déjà parlé sur le forum... Faut pas lâcher, faire tourner le démarreur accélérateur à fond et normalement ça démarre... Ca a été juste cet aprèm, pourtant 11° à Sète mais je ne l'avais pas fait tourner depuis 10 jours. La batterie est d'origine, elle a trois ans et quatre mois. L'été je n'ai pas ce problème. Jamais de problème de démarage avec mon 1000 Vstrom Suzuki, la batterie était d'origine et je ne l'avais jamais mis en charge en 64 000 kms et 6 ans d'utilisation. |
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Dim 1 Déc 2013 - 21:07 | |
| est ce que ça le fait si on bricole pas l'électronique ? Hein , Philippe ? peut être que l'essence arrive avec un trop gros débit ou s'accumule avant de s'allumer ? du coup , elle s' enflamme comme un diesel sous la pression des pistons ? |
babu80
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Lun 2 Déc 2013 - 11:31 | |
| Bizarre tous cela, ca sent l'essence !!! Peut on dire qu'elle se noye ?? questions !!
je n'ai pas encore regarder, si la xtz bénéficie d'un robinet d'essence sur le réservoir ; supposition l'essence arrive malgré tous à passer contact couper cela parait étrange mais bon le test de mettre un robinet et le fermer durant les longues période de non utilisation histoire de voir si il y a un lien , ou bien humidité stagnante au niveau des bougie et problème d'allumage
En fait une fois qu'elle à démarrer vous dites fumée blanche ( comme si elle fonctionnait avec un starter !!! ) dans ces cas là effectivment cela pue comme les bagnoles ancienne avec une carburation mal réglé( trop riche) |
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Lun 2 Déc 2013 - 15:50 | |
| Ouais une fumée blanche au demarrage avec odeur d'essence c'est vraiment le symptôme d'un moteur noyé, c'est ce qui arrive par exemple sur mon petit 125 4T si je kick avec starter en oubliant la bequille qui coupe l'allumage . Pareil sur mon ex deuche, si t'amorce trop. |
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Lun 2 Déc 2013 - 18:55 | |
| Moteur noyé parce que tu n'as plus de compression 9 fois sur 10...Tu n'as plus qu'à grimper ta mob en haut d'une cote ou à te faire pousser par des potes qui veulent éliminer leurs clopes...Et ça va péter ! Et ensuite, quand elle sera chaude, tu lui fais péter au moins 6000 tours pendant dix bornes(pas en 6, je ne veux pas avoir ta mort sur la conscience), ça va lui faire du bien.(elles font ça quand elles sont pleines de crasses). |
pooppy1200
| Sujet: patience patince Mer 4 Déc 2013 - 20:24 | |
| merci pour vos tutos
apres une vingtaine de tentatives , trois recharge de la batterie pour lui eviter le coup de grace le twin a tousse puis c'est parti.le ralenti etait stable nickel
j'ai essaye sans accelerer, en accelerant a donff, et je saurai pas dire ce qui a ete le plus efficace ;ce qui est sur la partie injection devait fonctionner car ca sentait le carburant a plein nez
ce qui me surprend et m'inquiete c'est la rapidite avec laquelle le carburant sp95 s'evapore du reservoir de la yamaha 6/7 l en deux mois .... avant le 1200tenere, j'ai eu pendant 9 ans un 1200 zrx kawasaki ( roadster au moteur magiqu) avec lequel j'ai parcouru espagne italie portugal et france aussi charge qu'avec le tenere et sans pb; ca c'est pour l'histoire) meme apres deux mois de repos le carburant ne s"evaporait pas aussi vite et au premier coup de demareur le 4 cylindres ronronnait.
je vais demander au mecano de chez yam ce qu'il en pense mais vu le peu de tenere en circulation sur le dept 81 je sais pas le recul qu'ils ont sur ce pb
ce qui est sur c'est que tous les 10/15 jours le twin aura droit a une petite promenade histoire de garder toute l'usine a gaz eveillee
au fai tgrand merci a celui qui a fait le tuto pour demonter la roue arriere, car quand il a fallu changer le pneu heureusement que je l'avais memorisé sur mon iphone car le jeune mecano etait plutot hesitant pour sortir le bastringue |
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Jeu 5 Déc 2013 - 9:53 | |
| Le problème d'encrassement des chambres de combustion est connu chez Yamaha sur ce modèle. Au refroidissement, les particules de calamine se détachent, et il arrive que quelques unes viennent se loger sur les sièges de soupapes, ce qui a pour effet le chute de compression a une valeur quasi nulle; il faut donc attendre une grosse turbulence pour chasser le crasse (un bon retour de flamme ou un bon coup de poussette);...Et, en préventif, ne pas mener la bête en dessous de 4000 tours minimum en croisière. Quant au tuto de la roue arrière, je ne sais pas si c'est du mien dont tu parles (celui ou il y a des flèches), je me suis bien gratté la tête le jour ou j'ai fichu le bataillon de caoutchoucs en travers là dedans... Ma femme m'a trouvé bien grossier ce jour là ! |
pascal81
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Jeu 5 Déc 2013 - 18:54 | |
Avé Poppy Tu n'es pas tout seul dans le Tarn , bon y a pas foule non plus De quel mécano tu parle ? Pascal ...Castres |
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Jeu 5 Déc 2013 - 21:40 | |
| - krofil a écrit:
- ...C'est vrai qu'on en a déjà parlé sur le forum... Faut pas lâcher, faire tourner le démarreur accélérateur à fond et normalement ça démarre...
krofil Si ça démarre pas comme d'habitude (au bout de 2 ou 3 secondes de démarreur) le réflexe est de relâcher : Fatal error Au contraire, faut continuer, en mode bourrin Elles aiment pas les timides et les hésitants ces brêles, faut juste leur causer énergique |
aigle74
Moto : :st 1200 bleu Kms de ma moto : 31100 Messages : 93 Date d'inscription : 03/04/2011 Age : 52 Ville ou région : rhone alpes,bas chablais
| Sujet: pb de demarrage Dim 8 Déc 2013 - 16:57 | |
| Alors, est ce que quelqu'un a deja essayer de mettre des bougies denso , pour voir si le moteur demarre mieux .? |
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Dim 8 Déc 2013 - 17:51 | |
| C'est mon premier gros bi-cylindres (en dehors d'une Varadero 1000) et c'est ma première moto qui démarre aussi mal.... Quand je suis de permanence et que je ne vais pas pouvoir m'en servir plus d'une semaine, je démonte la batterie, la met en charge la veille de m'en servir (chargeur/entretien) et pas de problème. Enfin, même l'été ou bien chargée, on sent que ça a quand même plus de mal à partir qu'un multi-cylindres. |
ala2013
Moto : Ténéré 1200World crosser Kms de ma moto : 18700 Pneu AV/AR : Metzeler Tourance Next Messages : 292 Date d'inscription : 29/09/2013 Age : 63 Ville ou région : Maine et Loire
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Dim 8 Déc 2013 - 18:23 | |
| Le fait que ce soit un bicylindres donne l'impression que ça rame mais pas que la batterie est faible. J'ai eu cette impression après la FJR ou là on sent bien que tout tourne rond. Maintenant, il y a peut être des règlages à faire |
Phil28
Moto : XT 1200 Z Worldcrosser Evo Messages : 40 Date d'inscription : 22/10/2012 Age : 53 Ville ou région : Anet
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Dim 22 Déc 2013 - 14:05 | |
| Salut à tous !
J'y ai été de ma petite frayeur ! Vacances j'oublie tout même de démarrer le 12 ! Du coup hier mauvaise surprise après le froid, l'humidité et la pluie elle a pas voulue démarré la cochonne... :-0 !
Je vous passes la bordée de jurons et la mise en charge de la batterie... Ce matin idem pas voulue démarrer... Donc un tour sur le forum et j'ai vite compris...
MODE BOURRIN ON : y'a pas c'est gaz en grand et démarreur tant qu'elle veut pas y aller... Et puis c'est pas la peine de lâcher au premier toussotement c'est une ruse....
GAZ ET DÉMARREUR !!! Et elle finit par y aller !!! :-)
Donc merci à tous et à ce forum je me voyais déjà en transport en commun demain et en train d'appeler l'assistance cet aprem ! Ouf
Sacré Yamaha ! C'est bien la première fois que j'ai autant d'emmerdes pour démarrer une de leur chiotte... :-)
A+ et surtout bonne fêtes !!!! |
ala2013
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Dim 22 Déc 2013 - 15:28 | |
| Ma FJR m'avait fait le même coup après 4 semaines pleines d'absence. Batterie neuve pourtant. Moralité, fô rouler ! Et surtout pas s'arrêter. Bonnes fêtes à tous |
potofeu
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Lun 23 Déc 2013 - 12:06 | |
| Après une immobilisation: Bien secouée la brêle avant de mettre le contact, ça décolle la pulpe du fond et re-mélange l'essence. (qui tient plus bien longtemps depuis la disparition du plomb...) Après il vaut mieux faire 1.90 m et 100 kg...ou demander à sa belle-mère. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite.
ala2013
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Mar 24 Déc 2013 - 11:27 | |
| _________________ |
krofil
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Lun 6 Jan 2014 - 17:30 | |
olivier59
Moto : Xtz 1200 Kms de ma moto : 39500 Pneu AV/AR : Michelin PR4 Messages : 663 Date d'inscription : 07/03/2013 Age : 50 Ville ou région : Douglas
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Lun 6 Jan 2014 - 17:35 | |
| Merci du partage. Par contre plusieurs choses me surprenne. Peut tu me dire pourquoi tu mets plusieurs fois le contact ? Et pourquoi tu accélères à fond ?
Perso j'embraye et je démarre, rien de plus. Et jusqu'à présent tout va bien. Malgré une voir deux semaines sans démarrer.
A présent j'ai posé mon optimat pour l'hiver. Vu que je vais rouler un peu moins souvent ( et encore vu la météo actuelle ). |
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Lun 6 Jan 2014 - 17:41 | |
| slt
+1 avec olivier59 pourquoi ?
par contre qui attend l'initialisation complète du tableau de bord avant le démarrage ? |
olivier59
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos Lun 6 Jan 2014 - 17:49 | |
| - fgouache a écrit:
- slt
par contre qui attend l'initialisation complète du tableau de bord avant le démarrage ? Perso j'attends toujours la fin du ziiiiiiiiiiiiiiii de la pompe. |
| Sujet: Re: pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos | |
