maxime8687
Moto : XTZ660 - 3YF Kms de ma moto : 77000 Messages : 2 Date d'inscription : 15/03/2019 Age : 37 Ville ou région : Haute Corse
| Sujet: cheminement durit carbu Ven 15 Mar 2019 - 14:47 | |
| Bonjour à tous, J'ai démonté mon carbu il y a quelques temps pour le nettoyer. Au remontage, j'ai un souci, je ne sais pas où vont certaines durits, malgré les photos que j'avais prises avant de tout démonter, et je sollicite donc votre aide! Au niveau du centre du carbu, entre les deux corps, il y a une durit en T. La partie qui part vers le bas est sans doute un drain, mais je sais pas où va la partie haute. Il s'agit de la durit surlignée en rouge sur la photo. Sur la seconde photo, je ne vois pas entre où et où va la durit entourée. Dans mon remontage, je n'ai rien ce niveau, probablement un cheminement que j'ai loupé. Merci d'avance pour votre aide, Maxime |
yd64
Moto : XT660Z (2011) Kms de ma moto : 30000 Messages : 492 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 60 Ville ou région : ORTHEZ Pyrénées Atlantiques
| Sujet: Re: cheminement durit carbu Dim 17 Mar 2019 - 10:24 | |
| https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/660-MOTO/1991/TENERE/XTZ660/RESERVOIR-A-ESSENCE/65_6464-6464/B26/0/13178
du plus simple au plus compliqué... tu peux commencer par vérifier les durites autour de la pompe par dépression à essence: la "23" : du robinet à la pompe la "35" de la pompe au carbu (de gauche) la "32" (fine) de la pipe d'admission (dépression) à la pompe
puis voir au niveau du carbu https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/660-MOTO/1991/TENERE/XTZ660/CARBURATEUR/65_6464-6464/B10/0/13178 |
