Panne qui semble électrique Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Panne qui semble électrique Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Panne qui semble électrique Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Panne qui semble électrique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Panne qui semble électrique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Panne qui semble électrique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Panne qui semble électrique Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Panne qui semble électrique Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Panne qui semble électrique Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Panne qui semble électrique Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Panne qui semble électrique Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Panne qui semble électrique Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Panne qui semble électrique Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Panne qui semble électrique Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Panne qui semble électrique Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Panne qui semble électrique Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Panne qui semble électrique Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Panne qui semble électrique Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Panne qui semble électrique Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Panne qui semble électrique Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Panne qui semble électrique Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Panne qui semble électrique Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Panne qui semble électrique Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Panne qui semble électrique Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Panne qui semble électrique Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre pneus crash réservoir essence reglage longues embrayage synchro chaine fourche huile phare rabaissement suis amortisseur manuel tenere arrière galére selle vidange feux boue tuto garde
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
zefdef
zefdef
Moto : 750 XTZ super tenere 1989
Kms de ma moto : 62500
Ville ou région : Tarn et Garonne
MessageSujet: Panne qui semble électrique   Panne qui semble électrique EmptyLun 28 Oct 2019 - 9:56
Hello !
Nouveau sur le forum, j'ai parcouru tous les sujets de pannes électriques qui sont publiés et répondus !
Voici la situation:
- Batterie neuve, connections OK
- calage soupape fait, carbus OK (nettoyés/joints neufs, ultrasons), regulateur testé OK
- moto 62000 km, entretenue/fiabilisée au fur et à mesure.
- Bougies neuves
Voici la panne:
- Tout tourne nickel, démarre bien, tient le ralenti.
- coupures moteur sèches (pas de ratatouille à la sauce carbu) à partir de 4-5000 tours de plus en plus présentes puis coupure totale.
- circuit de démarrage OK car le démarreur tourne. mais la moto ne redémarre pas tout de suite.
- enfin, après quelques minutes, la moto redémarre. Le problème se reproduit plus tard avec les même symptômes.
Mes diagnostics possibles:
- Probleme d'allumage :
      bobine/antipar en fin de vie
      CDI en train de rendre les armes
- Problème de masse quelque part
- Problème de capteur de bequille
- Problème d'arrivée d'essence (même si trouve que ça ne ressemble pas à la panne d'essence. Cependant, je n'ai pas d'explosion dans le pot après redémarrage, donc peut être plus d'essence qui arrive)
Qu'en pensez-vous ?
volpone
volpone
Moto : bmw1100GS / yamaha 700 tenere
Kms de ma moto : 95000
Ville ou région : vercors sud
MessageSujet: Re: Panne qui semble électrique   Panne qui semble électrique EmptyLun 28 Oct 2019 - 13:41
fait l'essai avec des bougies neuves
si idem je soupçonne la bobine
"Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
zefdef
zefdef
MessageSujet: Re: Panne qui semble électrique   Panne qui semble électrique EmptyLun 28 Oct 2019 - 13:43
Justement, les bougies sont neuves Smile
volpone
volpone
MessageSujet: Re: Panne qui semble électrique   Panne qui semble électrique EmptyLun 28 Oct 2019 - 14:36
sa ressemble a un probleme de bobine, sa me la fait
une fois sur un DR a froid nikel des quelle etait chaude
sa merdé essai cette piste
zefdef
zefdef
MessageSujet: Re: Panne qui semble électrique   Panne qui semble électrique EmptyLun 28 Oct 2019 - 14:38
OK un pote va me filer une autre bobine ce soir en sortant du boulot. Je changerai la bobine ce soir pour voir si c'est mieux !
Merci !
MessageSujet: Re: Panne qui semble électrique   Panne qui semble électrique EmptyLun 28 Oct 2019 - 14:48
Je ne connais pas trop la 750 mais...
Si j'étais devant un cas pareil, j'essaierais , si c'est possible, de rallonger les fils de bougies de façon a pouvoir les débrancher à leur milieu au moment de la panne (un bon vieux domino, et un tournevis dans la poche), mettre en vitesse un antiparasite et une bougie au bout sur la culasse pour voir si oui ou non il y a de l'allumage . C'est tellement le bronx pour parvenir jusqu'aux bougies que, le temps de tout démonter... la panne a disparu ...
zefdef
zefdef
MessageSujet: Re: Panne qui semble électrique   Panne qui semble électrique EmptyLun 28 Oct 2019 - 15:02
Bonne idée ça ! Je vais faire ce check là aussi dans un second temps, merci dédé !
yannick 63
yannick 63
Moto : 1200 xtz
Ville ou région : puy de dome
MessageSujet: Re: Panne qui semble électrique   Panne qui semble électrique EmptyMar 29 Oct 2019 - 20:07
Salut zefdef j'ai un peu le mème symptôme sur ma 750carbu fait pompe essence neuve régulateur neuf après 20 ou 30 kms ca déconne et tiens le ralenti gaz presque en grand ... faut que je démonte les bougies pour voir si noyées ou pas si noyé pb allumage si sec pb essence .Pas de problème de mis a l'air réservoir contrôlé plus robinets . Quand ca veut pas ... Je vise le cdi ou bobine je n'ai pas de don d'organe prés de chez moi pour test . au prix des pièces.
zefdef
zefdef
MessageSujet: Re: Panne qui semble électrique   Panne qui semble électrique EmptyMar 29 Oct 2019 - 21:07
Hello !
J'ai redéposé carénages + réservoir.
J'ai débranché rebranché toutes les cosses + graissé un peu pour protéger de la corrosion.
J'ai aussi changé la bobine.
Après un tour pour tester, tout semble OK. Cependant, le régulateur est bien chaud, même après peu de temps de route. Je le déplacerai au niveau de la fourche la semaine prochaine !
En tous cas, merci pour les conseils apportés !
Pierali
Pierali
Moto : Yamaha xtz 660 / ktm 250 exc
Kms de ma moto : 3700
Pneu AV/AR : Tétines
Ville ou région : Vendin les Béthune
MessageSujet: Re: Panne qui semble électrique   Panne qui semble électrique EmptyMar 29 Oct 2019 - 22:34
Panne qui semble électrique 170742 clapping
volpone
volpone
MessageSujet: Re: Panne qui semble électrique   Panne qui semble électrique EmptyMer 30 Oct 2019 - 13:34
cest fait pour ça un forum !! clin d\'oeil bien
zefdef
zefdef
MessageSujet: Re: Panne qui semble électrique   Panne qui semble électrique EmptyMer 30 Oct 2019 - 14:27
Malgré tout, je pars en trip dans 10 jours, et je vais me commander de quoi me dépanner sur les composants élec Smile
» Panne electrique
» 660 XTZ en panne electrique ??
» Panne électrique
» Panne électrique
