Un avis ?  Emptypar oustad Hier à 20:14
Un avis ?  Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
Un avis ?  Emptypar oeuf Hier à 10:11
Un avis ?  Emptypar oeuf Hier à 10:03
Un avis ?  Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Un avis ?  Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Un avis ?  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Un avis ?  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Un avis ?  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Un avis ?  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Un avis ?  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Un avis ?  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Un avis ?  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Un avis ?  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Un avis ?  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Un avis ?  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Un avis ?  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Un avis ?  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Un avis ?  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Un avis ?  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Un avis ?  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Un avis ?  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Un avis ?  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Un avis ?  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Un avis ?  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
galére tuto chaine pneus essence tenere reglage rabaissement amortisseur garde vidange embrayage suis selle filtre arrière manuel huile longues phare boue synchro crash fourche réservoir feux
35 €
 Un avis ?
Étienne
Étienne
Moto : Yamaha Xtz 750 , yamaha xsr 700, Suzuki Dr 650 rs
Kms de ma moto : 54000
Ville ou région : Bordeaux
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Un avis ?    Un avis ?  EmptySam 18 Avr 2020 - 19:20
Bonsoir,
J'ai attaquer le travail sur ma 750 xtz et j'aurais besoin de vos lumières ou mieux une expérience similaire.
Alors l'histoire de la panne :
Mon père rouler et la moto s'est mise à s'étouffer ( comme si on perdais le carbu 😁) jusqu'à s'arrêter et impossible jusqu'à là de la redémarrer.
A savoir que la batterie étais hs et qu'il l'a demmarer depuis un petit moment en la pontant avec une batterie de voiture.
J'ai mis des bougies neuve et pontet la moto et en vérifiant il n'y a pas d'étincelles au bougies . En démontant la batterie j'ai vu quel avait explosé. Malgré cela le contact et le demmareur fonctionne normalement, j'ai commandé une batterie neuve en attendant.
Pensez-vous que le fait que la batterie soit exploser empêche l'allumage de fonctionner mais entraîne tout de même le demmareur ?
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptySam 18 Avr 2020 - 19:50
Une idée comme ça...
Ta batterie neuve (ou celle de la voiture) va faire tourner ton démarreur, mais  le moteur ne démarrera pas car pas d'allumage...
Par contre de fortes chances que si ta batterie a explosé c'est que le régulateur est mort,
en amont que ton alternateur est mort
Tu es parti pour une série de tests électriques.
Les experts de ce forum sauront t'en dire plus
Étienne
Étienne
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyDim 19 Avr 2020 - 9:56
Mais en mettant ma batterie neuve tu pense que ça va la flinguer si mon régulateur est hs ?
En gros si j'ai bien lu, si la moto ne demmarre toujours pas avec la batterie neuve je vais devoir changer le cdi ?
thierry64
thierry64
Moto : T700
Pneu AV/AR : pirelli origine
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyDim 19 Avr 2020 - 11:34
En principe si ton régulateur est mort, il va flinguer ta batterie car la tension ne sera pas constante et la batterie en recevra trop quand tu vas accélérer.
Étienne
Étienne
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyDim 19 Avr 2020 - 14:06
Et pas moyen de le tester avant j'imagine ? , donc je dois acheter un régulateur et faire un essais avant de vérifier les données électrique
Étienne
Étienne
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyDim 19 Avr 2020 - 14:11
Je rachete le même a votre avis ? Un avis ?  Img_2010Un avis ?  Img_2010Un avis ?  Img_2010
Étienne
Étienne
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyDim 19 Avr 2020 - 14:17
Mais du coup je peux essayer sans accélérer ? Je suis sûrement trop optimiste en pensant que en changeant seulement la batterie sa pourrait redémarrer 🤔
benproof
benproof
Moto : XTZ 750 Super Ténéré
Kms de ma moto : 68000
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyDim 19 Avr 2020 - 18:14
Si tu peux tester avant mais il faut connaitre les risques...
Normalement quand le régulateur crame, le courant n'est plus régulé...ce qui veut dire que la batterie (ainsi que le CDI et le reste du circuit) reçois une tension non constante et surtout trop élevée.
Le risque étant que tu as pu cramer dans l'ordre, ton regul, ta batterie et ton CDI.
Avec un regul fonctionnel, en temps normal la tension une fois bien régulé tourne entre 14.0V et 15.3V pleine charge environ à 5000trs/min.
Ce qui veut dire que dans les faits, si il n'y a pas trop de dégâts électriques...Tu peu démarrer ta moto avec ta batterie neuve et avec un multimètre prendre la tension aux bornes de la batterie. Si la tension dépasse 15-16V aux bornes de la batterie à 5000trs/min voir même plus bas, tu peux changer ton regul.
Évidement si la moto démarre ce sera déjà bon signe, mais si le regul est mort en contrôlant avec le multimètre, coupe vite le moteur.
Après pour les reguls tu peux trouver pas mal de régulateur d'occaze provenant de TDM, tu trouveras les références compatibles sur le forum en cherchant!
Sur LBC j'ai trouvé le mien à 5€ et en moyenne c'est plus vers 25-35€ que ça ce négocie, plus cher c'est sur les magasins de pièces d'occasion (50€).
- D'abord vérifie l’état du fusible de 30A.
- Brancher la batterie et tester de démarrer (le plus cool, serais de le faire avec un régulateur d'occaze fonctionnel)
- Si ça démarre, tester rapidement la tension de regul.
- Si la tension est ok et que ton moteur tourne bien, c'est cool mais vérifie quand même les bobines du stator d'alternateur au passage.
Étienne
Étienne
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyDim 19 Avr 2020 - 18:42
J'avais vérifier les fusibles et un étais cramé, il ce trouve au niveau de la batterie sous la selle c'est un fusible type néon lol, mais il a était égaré et je ne connais ni son amperage ni sa fonction, si jamais sa vous parle sa me sauverai un peu car je n'ai pas trouver. Du coup je me pose la question si il est d'origine ou bien si il a était mis à la place de la diode de sécurité ?
En tout cas merci beaucoup de vos conseils 👍
benproof
benproof
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyDim 19 Avr 2020 - 18:57
Alors la par contre je sais pas...
Yaurais autre chose aussi à vérifier c'est ça :
Un avis ?  Diode10
Étienne
Étienne
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyDim 19 Avr 2020 - 19:35
Je pense avoir trouvé la fameuse diode, mais à la place il y avait ce fusible " type néon"
Je n'en trouve pas sur le net, vous savez où je peux trouver cet diode ? Un avis ?  Diode11
benproof
benproof
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyDim 19 Avr 2020 - 19:38
Humm marrant cette diode je l'avais jamais vue...
Mais bon tu peux trouver ca ici :
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/750-MOTO/1990/SUPERTENERE/XTZ750/PARTIE-ELECTRIQUE-1/65_6508-6508/B43/0/13330
Ou peut être chez GN Moto en occase/neuf qui est très sympa et sera de bon conseil.
Étienne
Étienne
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyDim 19 Avr 2020 - 19:52
Parfait ! Merci beaucoup tu me sors une épine du pied 💪💪
C'est bien sa, le fusible 23 et la diode 24 qui me manque mais sur ma moto, sa ce trouve sous la selle et sur l'eclaté on dirais bien que d'origine sa ce trouve a l'avant de la moto 😅🤔
Étienne
Étienne
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyMer 13 Mai 2020 - 21:52
J'ai pu un peu avancer sur la moto et j'ai donc changé la batterie et le régulateur.
Le régulateur est bien hs et on peut voir que la connectique avec.
Pour le moment je n'ai pas d'étincelles au bougies, je vais donc acheter un cdi et une bobine en espérant que sa règle le problème.
Étienne
Étienne
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyMer 13 Mai 2020 - 21:53
Un avis ?  Img_2011
Étienne
Étienne
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyMer 13 Mai 2020 - 21:54
Un avis ?  Img_2012
Muss
Muss
Moto : XTZ 750 ST 1990
Kms de ma moto : 70000
Ville ou région : Yvelines
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyVen 31 Juil 2020 - 12:50
Salut !
Je profite de ce récent topic pour y poser une question.
Cherchant à fiabiliser la SuperT, je compte installer en doublon un régulateur "prêt à l'emploi". En cas de pépin, je n'aurai qu'à switcher le branchement entre celui d'origine qui m'aura lâché et le second qui sera installé à côté.
Je vois que le régulateur du 850 TDM est vivement conseillé, sur internet j'en trouve de 2 sortes, une forme carrée, plutôt semblable à celui que j'ai sur mon XTZ, et une forme plus rectangulaire, plus allongée. Les deux se valent, ou faut-il privilégier un modèle ?
Un avis ?  Fms_8510
Un avis ?  S-l40010
Merci d'avance.
Muss
Étienne
Étienne
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyVen 31 Juil 2020 - 13:18
J'ai récemment changé mon cdi et ma bobine et la moto démarre 😅👍😎, j'en profite pour vous remercier de vos lumières
Pour le régulateur j'en ai commandé un chinois identique au mien mais je n'ai pas encore eu le temps ( pas de voltmètre le jour du redémarrage)
Mais une fois tester je vous dirais si sa fonctionne correctement.
Moto : xt660z 2009
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyVen 31 Juil 2020 - 19:06
alors moi le régul je branche en direct sans la fiche (j"avait fait l'expérience sur les AFRICAS) cette fiche est
souvent la cause des réguls qui crame !
Étienne
Étienne
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptySam 1 Aoû 2020 - 13:29
Merci pour l'information 👍
skritch
skritch
Moto : xtz 750 super ténéré
Kms de ma moto : 58000
Ville ou région : Grenoble
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptySam 1 Aoû 2020 - 18:09
Muss a écrit:
Salut !
Un avis ?  Fms_8510
Un avis ?  S-l40010
Merci d'avance.
Muss
Si je ne me trompe pas, ce sont les mêmes, mais le gros est mieux refroidis.
Super Ténéré?! la Legende!
Muss
Muss
Un avis ?  Empty
MessageSujet: Re: Un avis ?    Un avis ?  EmptyDim 2 Aoû 2020 - 16:43
Merci pour les réponses, à priori le régulateur et le CDI de TDM 850 version 3VD sont compatibles !
Un avis ?  Empty
Un avis ?
» Choix de ma prochaine moto, vos avis sur une XTZ1200 ?
» Equilibrage
» avis tkc 70
» Avis ?....
» avis achat GPS
