probleme de demarage Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
probleme de demarage Emptypar Joe644 Hier à 18:56
probleme de demarage Emptypar yop1025 Hier à 13:10
probleme de demarage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
probleme de demarage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
probleme de demarage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
probleme de demarage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
probleme de demarage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
probleme de demarage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
probleme de demarage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
probleme de demarage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
probleme de demarage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
probleme de demarage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
probleme de demarage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
probleme de demarage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
probleme de demarage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
probleme de demarage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
probleme de demarage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
probleme de demarage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
probleme de demarage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
probleme de demarage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
probleme de demarage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
probleme de demarage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
probleme de demarage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
probleme de demarage Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre manuel fourche huile amortisseur feux vidange pneus tuto phare suis synchro réservoir essence arrière garde tenere chaine boue selle longues galére reglage crash rabaissement embrayage
29.99 €
rozier
Moto : 750xtz
Ville ou région : grasse
MessageSujet: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyLun 7 Fév 2011 - 17:02
Bonsoir,
voilà mon probleme,quand il pleut ou qu il y a de l humidité ma "grand mere"de démarre plus et la batterie est vide?????????????????? puis aprés être restée au soleil pendant quelque heure elle redémarre.La belle dort dehors mais couverte.De l aide svp.
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyLun 7 Fév 2011 - 17:16
Salut Rozier ...
Et quand elle sèche ... ta batterie est à nouveau bonne ou non ?
T'as fait une mesure de la batterie à quel niveau ?
Tchüss Man !
probleme de demarage Rassos10
rozier
Moto : 750xtz
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyLun 7 Fév 2011 - 18:04
Bonsoir derfu,
la batterie est bonne et elle redemarre.
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyLun 7 Fév 2011 - 18:18
tu as "mesuré" ta batterie ?
il y a beaucoup de possibilité, donc pour avancer il faut éliminer un problème après l'autre ......
si ta brèle couche dehors, il faut commencer par vérifier tout problèmes liés à l'humidité !!
je te conseille de déposer la batterie, et vérifier les plots, ils sont peut être oxydés ........ puis, vérifier les fusibles ,eux aussi peuvent être oxydés !!!
probleme de demarage Barre_10
probleme de demarage Luba10
XTAZ
XTAZ
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyLun 7 Fév 2011 - 18:26
Je ne sais pas réparer des moteurs par téléphone ou mail!!!
une batterie perd 10% de sa capacité quand il fait froid, voir plus
et on sait pas ou tu
habites?? si c'est dans le nord avec des températures négatives toute la nuit,
commence par bien charger ta batterie,
sers toi d'elle tous les jours si elle est vielle! (la batterie) , et couvres la
d'une couverture + une bache ça aidera au démarrage.
Si la batterie ne recharge pas bien ou ne garde pas la charge... A CHANGER.
un peu de WD 40 sur les connections électriques ça aide,
mais pas sur fil de bougie/bobine dallumage,
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyLun 7 Fév 2011 - 23:13
Hello à tous ...
rozier a écrit:
... ma "grand mere"de démarre plus et la batterie est vide??????????????????
C'est une affirmation ou une question ?
Tchüss à tous ...
Cédric 62
Cédric 62
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyMar 8 Fév 2011 - 8:11
J'ai eu un problème il y a deux semaines, ça faisait comme une batterie HS, pourtant elle était neuve, elle démarrait par miracle et puis plus rien.
J'ai tout vérifié au multimètre, j'ai trouvé la panne.
C'était la piste de contact du neman qui était morte, donc faux contact.
J'ai remplacé le neman et là, merveilleux, plus de problème mais maintenant c'est les joints spi de fourche qui sont HS.
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyMar 8 Fév 2011 - 23:30
Cédric 62 a écrit:
... mais maintenant c'est les joints spi de fourche qui sont HS.
Ca c'est pas bien grave ... ça se change, le plus chiant c'est d'avoir l'outil spécial pour la fourche ... Flo44 s'en est fait un ... regarde sa présentation de la restauration de sa machine ( https://www.super-tenere.org/t590p15-750-super-tenere-de-flo ),
tu verras comment il a fait ;-) ...
probleme de demarage 100911121910678170
Alors l'ami Rozier ... elle est comment cette batterie ? ... quand tu dis qu'elle démarre pas ta machine ... le démarreur tourne ou pas ?
T'as checké les câbles de masse de la batterie ? surtout le petit, il paie pas de mine mais sans lui pas de bonne masse au CDI et donc pas d'étincelle ...
Tchüss à tous ...
Cédric 62
Cédric 62
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptyMer 9 Fév 2011 - 8:20
Merci Derfu pour le lien, ça fait un bail que je ne t'ais pas parlé!!!!
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptySam 12 Fév 2011 - 14:56
il fait de la pub le voisin:! Double V
MessageSujet: Re: probleme de demarage   probleme de demarage EmptySam 12 Fév 2011 - 16:09
Hello à tous ...
Non non, je fais pas de pub, j'utilise juste les bonnes idées qui ont déjà été traitées sur le forum ... histoire de remonter les bons topics ;-)
Tchüss à tous ...
» BoOouhhh ! problème électrique demarage XTZ 750
» pas de demarage
» prob demarage
» Démarage impossible.
» Gros ratés au démarage
