fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar oustad Hier à 20:14
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar oeuf Hier à 10:11
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar oeuf Hier à 10:03
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
fuite au carbu 750 super tenere de1991 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
selle boue manuel pneus crash rabaissement tuto huile arrière vidange suis embrayage galére feux amortisseur phare synchro garde longues fourche tenere réservoir essence filtre chaine reglage
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
VAL62
VAL62
Moto : 750 SUPER TENERE
Kms de ma moto : 69000
Ville ou région : NORD PAS DE CALAIS
MessageSujet: fuite au carbu 750 super tenere de1991   fuite au carbu 750 super tenere de1991 EmptyJeu 4 Oct 2018 - 10:02
salut a tous,
j'ai un problème de fuite de carburant par le trop plein des cuves.
j'ai mi la moto a l'arrêt pendant deux mois et avant ça elle tournais parfaitement.
j'ai contrôlé la propreté des cuves et des gicleur, ça semble propre.
En faite, elle tourne normalement jusqu'à ce que les cuves soient pleine et ensuite elle pétarade et pisse le carburant par les cuves.
j'ai démonté plusieurs foi et contrôlé les flotteurs pointeau etc.. ca parait normale.
par contre j'ai remarqué que la durite de trop plein ( celle qui est placée au dessus de celle d'admission de carburant sur le T de raccordement entre les deux carbus  n'est pas relié.. elle se balade).
la durite qui est raccordée de la pipe d'admission à la pompe, elles est bien en place.
pourtant c'était en l'état au démontage..
si quelqu'un a une idée?
je viens tout juste de finir de lui refaire une beauté, compléte. peinture du cadre , jante carénage, tube de fourche et bras oscillant.. je passe sur les détails. et comme c'est mon seul moyen de transport, ça me prend bien le cigare..
merci d'avance..
barra
barra
Kms de ma moto : 89 000
Pneu AV/AR : anakee III
MessageSujet: Re: fuite au carbu 750 super tenere de1991   fuite au carbu 750 super tenere de1991 EmptyMar 9 Oct 2018 - 12:55
flotteur bloqué ?????
qq chose comme ca .....
c est lui qui controle le niveau..
démonte et remonte ,en faisant attention ..il est peut etre mal positionné...
la solution est par la ,je pense
inconnu
inconnu
Moto : je sais pas
Ville ou région : 44
MessageSujet: Re: fuite au carbu 750 super tenere de1991   fuite au carbu 750 super tenere de1991 EmptyMar 9 Oct 2018 - 15:09
la meme que barra , les flotteurs , ton aiguille de flotteur ne fait plus son role et ne bouche pas l'arrivé d'essence
VAL62
VAL62
MessageSujet: Re: fuite au carbu 750 super tenere de1991   fuite au carbu 750 super tenere de1991 EmptyMar 9 Oct 2018 - 19:43
Merci pour vos réponses, j'ai controllé les flotteurs et effectivement il y avait un problème.
j'ai réglé le problème en démontant les carbus au complet.
il était un peut crades, mais rien de méchant.
Maintenant elle tourne très bien sauf que ma pompe a lâchée.
membrane déchiré.
j'attend mes pièces pour réparer.
en tout cas merci encore
» fuite carbu
» Fuite essence carbu XTZ 750
» Fuite Essence alimentation du carbu
» FUITE CARBU APRES PASSAGE CUVE A ULTRASON
» recherche carbu pour xtz 660 ténéré 3yf de 1992
