Alésage Cylindre Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Alésage Cylindre Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Alésage Cylindre Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Alésage Cylindre Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Alésage Cylindre Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Alésage Cylindre Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Alésage Cylindre Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Alésage Cylindre Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Alésage Cylindre Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Alésage Cylindre Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Alésage Cylindre Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Alésage Cylindre Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Alésage Cylindre Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Alésage Cylindre Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Alésage Cylindre Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Alésage Cylindre Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Alésage Cylindre Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Alésage Cylindre Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Alésage Cylindre Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Alésage Cylindre Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Alésage Cylindre Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Alésage Cylindre Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Alésage Cylindre Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Alésage Cylindre Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Alésage Cylindre Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre embrayage fourche longues galére tuto phare arrière rabaissement réservoir feux chaine huile vidange essence synchro suis tenere amortisseur manuel crash pneus selle garde reglage boue
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Alésage Cylindre
axelbelinga
axelbelinga
Moto : xtz 660 1994
Kms de ma moto : 70 000 km
Ville ou région : la réunion
MessageSujet: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptySam 2 Nov 2019 - 11:18
Je suis actuellement sur l'île de la Réunion et j'ai un soucis avec mon moteur de 660 Xtz de 1994, j'ai eu un manque d'huile moteur et mon moteur a été usé au niveau de la chemise du cylindre. Du coup j'ai plusieurs solutions qui s'offre a moi soit faire un changement de chemise pour revenir a une cote d'origine et changer les segments soit faire réaléser ma chemise de cylindre. En appelant tout les rectificateur de la réunion j'ai cru comprendre que l'alliage de la chemise était fait d'un métal trop dur à rectifier.
Savez vous si cela est correct ? et qu'elle méthode serait la plus intéressante ?
au niveau tarif le prix d'une chemise est de 140€ et 200€ de main d'oeuvre du coup je pense qu'un réalésage serait plus économique...
Alésage Cylindre 73157110
Alésage Cylindre 72976710
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptyLun 4 Nov 2019 - 19:35
Si c'est le seul dégât causé par un manque d'huile, tu auras une chance incroyable!
 Il ne s'agirait pas que tu fasses des frais de ce côté là et que tu t'aperçoives que le reste est mort également. Sur un moteur à carter sec, le graissage sous pression arrose tous les organes du moteur et un manque d'huile est généralement fatal !
Fais bien ton calcul entre un moteur sain en casse et une réparation qui n'est pas forcément la solution miracle .
 J'espère pour toi que tu t'en tireras pas trop mal .
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
Kms de ma moto : 19000
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptyLun 4 Nov 2019 - 20:04
salut Axel. sur le 660 il me semble que tu as 3 cotes de réalésages, alors un kit piston c'est 140€, une pochette de joints haut moteur c'est 145€, plus le coup du réalésage et la main d’œuvre, tu fais ton compte tu sera vers les 800€, j'ai fais réaliser cette opération cette année sur une 600 Ténéré, J'ai ramener le moteur hors du cadre pour gagner de la main d’œuvre, parfois il est plus intéressant de trouver un moteur complet en occasion, après faut également prendre en compte la valeur de la moto.
On the Road Again
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptyMar 5 Nov 2019 - 0:00
Je rejoint Dédé, avec d'autres mots, si il y a eu manque d'huile, il y a forcement du mal de fait ailleurs. Ca ne vaut pas le coup du tout de changer le haut moteur.
axelbelinga
axelbelinga
Moto : xtz 660 1994
MessageSujet: Re: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptyMar 5 Nov 2019 - 6:28
Bonjour à vous et merci pour vos réponse la moto etant chez le mécano a part changer la chemise et les joints je crois ne pas avoir d'autres solutions en effet, et importer un moteur ou un cyclindre sur l'ile me reviendrais plus cher il me semble...
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
MessageSujet: Re: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptyMar 5 Nov 2019 - 7:13
pense à bien vérifier ta pression d'huile au moment de remettre la moto en route, ce n'est pas sur qu'il y ai d'autres dégâts
On the Road Again
axelbelinga
axelbelinga
Moto : xtz 660 1994
MessageSujet: Re: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptyMar 5 Nov 2019 - 8:03
D'accord merci!
Alésage Cylindre
» Cylindre HS
» démarrage sur 1 cylindre
» pare cylindre [750]
» maitre cylindre frein
» A mon tour !! :-D
