pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
pas de rmt, besoin d'infos ? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
selle synchro reglage longues manuel essence réservoir galére feux chaine phare fourche tenere rabaissement huile tuto filtre garde pneus embrayage suis boue crash arrière vidange amortisseur
Spike`Spiegel
Moto : 750xtz '89, 650fse husaberg '05
Ville ou région : metz
MessageSujet: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyMer 24 Nov 2010 - 22:36
Bjr tt le monde
je suis nouveau sur le fofo et possesseur d'un xtz 750 '89
j'ai malheureusement pas de rmt
quelqu'un peut me dire comment j'enleve les caches arrieres pour pouvoir tomber la selle et avoir acces à la batterie et la boite a air ? en fait je devisse la vis avec une clé de 10 mais le cache ne veut pas venir du côté du reservoir, il y a une technique pour pas tout casser ?
et aussi ou se trouve la jauge pour controler le niveau d'huile ?
et pour le LDR je regarde ou pour verifier le niveau ?
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyMer 24 Nov 2010 - 22:48
Pas de tof sous la main
imagine que ton carénage est un triangle avec la tète en bas .
il n'y a qu'une vis , en bas
et 2 tétons fragiles , dans les 2 autres angles
enfile tes doigts de fée pour les déclipser sans casser , passe la main en dessous pour les reperer .
C'est un coup a prendre , t'en fais pas .
batterie coté gauche , reservoir d'huile et jauge coté droit
filtres à air sous le reservoir
pompe à eau et LDR sous le flanc avant gauche
pas de rmt, besoin d'infos ? 50585395sm
Spike`Spiegel
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyJeu 25 Nov 2010 - 17:13
merci pour le coup de main j'ai compris le truc, en fait il faut juste tirer aux bons endroits
maintenant j'aimerais jeter un oeil à la boite a air, pour enlever le reservoir il faut enlever 10vis, deconnecter les durites de robinets et le carenage de la tete de fourche j'y touche ou le reservoir s'enleve sans ça ?
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyJeu 25 Nov 2010 - 18:46
La tète de fourche non .
Juste les flancs .
Et bien sûr , flancs arrière + selle
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 2:54
Hello à tous ...
Rascal a écrit:
... pompe à eau et LDR sous le flanc avant gauche ...
T'es sûr Rascal ?
Sous le flanc AV Gch Sonde de T° et Thermo-contact du ventilo, Calorstat et Bouchon de remplissage principal.
Sous le flanc AR Gch Vase d'expansion avec repères Low/Max pour l'appoit en LDR...
Tchüss à tous ...
pas de rmt, besoin d'infos ? Rassos10
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 3:18
Sinon pour le démontage, nos amis Roumains nous ont déjà préparé quelque chose ... C'est ici ...
Pour la doc ils ont aussi quelque-chose pour toi ... C'est ... et puis ...
Bonne lecture ...
Tchüss à tous ...
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 7:56
Derfu a écrit:
Hello à tous ...
Tchüss à tous ...
oui , c'est vrai
je m'étais apercu de mon erreur aprés coup et j'avais oublié de corriger bien
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 8:33
De nada Rascal ! ... Alors ayé t'as une 750, y a pu peau de balle à coté de "Moto:" ... Mais y a toujours le plâtre made in Yamaha ;-)
Tchüss Man !
Spike`Spiegel
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 8:43
merci pour les liens et les infos
j'ai reussi a chopper la rmt sur emule
au fait quelqu'un s'y connait en batterie, j'ai enlevé la mienne de la moto pour la mettre a la maison pendant l'hiver, j'ai remis de l'eau demineralisée, il faut la recharger avant de l'entreposer ? ou la laisser atteindre un certain voltage (decharge totale) avant de la recharger ?
j'ai pas de chargeur d'entretien juste un chargeur voiture normal
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 8:49
surtout n'utilises pas un chargeur de voiture, achètes toi un chargeur spécial batterie moto .... !!!!
pas de rmt, besoin d'infos ? Barre_10
pas de rmt, besoin d'infos ? Luba10
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 8:59
Hello à tous ...
Spike`Spiegel a écrit:
merci pour les liens et les infos. J'ai réussi a chopper la rmt sur e-mule.
Au fait quelqu'un s'y connait en batterie, j'ai enlevé la mienne de la moto pour la mettre a la maison pendant l'hiver, j'ai remis de l'eau déminéralisée, il faut la recharger avant de l'entreposer ? ou la laisser atteindre un certain voltage (décharge totale) avant de la recharger ?
J'ai pas de chargeur d'entretien juste un chargeur voiture normal
Comme dit Biker le chargeur de voiture ça peut le faire mais c'est limite ... le courant de charge est un poil trop fort.
Pour la Moto j'ai un chargeur de maintenance Optimate (va voir mon Picasa dans ma signature, il y est), dès qu'elle rentre au garage, la moto est branchée dessus ... voilà 2 ans que j'ai ma batterie et pas aucun problème ... même pas de conso d'eau, sinon parfois Lidl en commercialise, pas aussi performant que l'Optimate mais largement aussi bien que le Facom (passe ton chemin sur cet appareil, là tu ne paieras que la marque, la performance est loin d'être au rendez-vous !!!).
Si tu n'as pas de chargeur, c'est ce type d'appareil qu'il te faut !
Tchüss Man !
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 9:08
J'ai compris que LDR serait "liquide de refroidissement" mais "RMT" ? Aucune idee.
Par contre, la legende dit qu'il serait possible de faire sortir les filtres a air directement sans rien demonter, avec des doigts de fee et un tournevis adapte. Je n'ai jamais essaye car je profite d'autres demontages (pour la carburation, changement moteur etc) et verifie egalement les filtres.
Photo Album
Spike`Spiegel
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 9:12
pour le chargeur de maintenance ça me sert à rien puisque le garage ou je gare ma moto il n'y a pas de prise de courant
donc je vais devoir recharger ma batterie de temps en temps, pour le chargeur voiture que j'ai c'est un vieux truc pas puissant qui a tjrs bien fait son boulot avec toutes les batteries auto/moto que j'ai branché dessus
maintenant ce que j'aurais voulu savoir c'est la frequence de recharge d'une batterie a entretien, comment verifier si elle est naze ou encore bonne et comment bien l'entretenir ?
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 10:58
Revue Moto Technique
Exemple :
http://static.letsbuyit.com/filer/images/fr/products/original/251/74/revue-moto-technique-numero-28-peugeot-103-104-tsa-gl-gt-10-25174298.jpeg
cristi-mic
cristi-mic
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 12:10
Aaaaa.......ca donc
Photo Album
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 14:35
Exemple :
mort de rire la RMT Rascal, on devrait demander à moto journal de faire un comparatif de ces 2 roues parfaitement similaire...... pas de rmt, besoin d'infos ? 943306
avis d'air zen
legrandyan
legrandyan
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 14:39
un peu à la bourre, mais bienvenue, à toi,
ma moto étant à poil en ce moment si t'as besoin de photo pour te guider demande moi, y'a pas de soucis.....
avis d'air zen amigos
avis d'air zen
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyVen 3 Déc 2010 - 18:09
Hello Cristian ...
Si t'as du mal avec les termes Français n'hésite pas à nous demander, perso je suis une buze en Roumain, mais à force d'écumer votre site certains termes commencent à être familiers (et les racines ne sont pas si éloignées que ça ) ...
Pour notre 750XTZ, c'est ça Cristian ...
pas de rmt, besoin d'infos ? Rmt-xt10
Tchüss Man !
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptySam 18 Déc 2010 - 13:40
cristi-mic a écrit:
Par contre, la legende dit qu'il serait possible de faire sortir les filtres a air directement sans rien demonter, avec des doigts de fee et un tournevis adapte. Je n'ai jamais essaye..........
Ca me chagrinait cette histoire , alors j'ai essayé hier .
Purée mais c'est vrai !!
Mais c'est vrai aussi que c'est pas évident du tout .
j'ai réussi à sortir un filtre mais j'ai préféré oter le réservoir pour sortir le second . Very Happy
C'est quand même bon à savoir cette "légende" qui n'en est pas une .
Merci du tuyau des carpates doigtsenV
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptySam 18 Déc 2010 - 14:55
Hello Rascal ...
Rascal a écrit:
Ca me chagrinait cette histoire, alors j'ai essayé hier.
Mais c'est vrai aussi que c'est pas évident du tout, j'ai réussi à sortir un filtre mais j'ai préféré oter le réservoir pour sortir le second. Very Happy
C'est quand même bon à savoir cette "légende" qui n'en est pas une.
Merci du tuyau des Carpates doigtsenV
Et tu nous a même pas fait un p'tit tuto avec des photos :'-) ... ça méritait bien ça non ?
Allez ... La prochaine fois ... tu nous le fais dit ... hein ... le p'tit tuto sans filtres ... hein ?
Tchüss à tous ...
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptySam 18 Déc 2010 - 16:21
Bin en fait c'est tout simple .
On arrive à sortir les filtres par l'avant , il y a une ouverture dans le cadre prévue pour ça .....
....au millimètre prés .
Le + dur est de dévisser et revisser les 4 vis sans les perdre .
Voila pourquoi il faut des doigts de fée .
Mais ok , je prendrais les photos la prochaine fois .
cristi-mic
cristi-mic
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptySam 18 Déc 2010 - 19:09
Smile c'est bien d'avoir la confimation Smile
Photo Album
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptySam 18 Déc 2010 - 19:37
Hello Rascal ...
Rascal a écrit:
Bin en fait c'est tout simple. On arrive à sortir les filtres par l'avant, il y a une ouverture dans le cadre prévue pour ça ...
... au millimètre prés. Le + dur est de dévisser et revisser les 4 vis sans les perdre. Voila pourquoi il faut des doigts de fée.
Mais ok, je prendrais les photos la prochaine fois.
Oki Man ! Alors à dans 18000km ;-) ...
Tchüss à tous ...
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptySam 18 Déc 2010 - 19:59
Non , tu les auras avant .
Elle est encore à poil pour une inspection aprés achat
mais c'est loin de chez moi , je n'y vais pas tous les jours .
On peut faire un tuto en vidéo ? ca ira + vite
MessageSujet: Re: pas de rmt, besoin d'infos ?   pas de rmt, besoin d'infos ? EmptyDim 16 Jan 2011 - 11:13
OK je triche , la moto est déshabillée mais c'est pour une meilleure compréhension .
pas de rmt, besoin d'infos ? Img0741k
pas de rmt, besoin d'infos ? Img0737k
La preuve que ça passe !!
pas de rmt, besoin d'infos ? Img0739ee
» besoin d'un renseignement
» besoin de conseil
» besoin d'encouragement
» Besoin de vos avis
» Pas besoin de sportive !
