Brion86
Moto : 1200 Bandit/99 Kms de ma moto : 103000 Pneu AV/AR : pilot-road 3 ( déçu) Messages : 249 Date d'inscription : 03/01/2011 Age : 60 Ville ou région : Chasseneuil du Poitou(86)
| Sujet: Problème d'accélération Mar 4 Jan 2011 - 21:19 | |
| Salut tout le monde, Désolé pour hier je me suis planté d'endroit pour parler mécanique.... Donc je disais: Je viens d'acheter un Sup T de 89 qui est propre qui fonctionne bien,pas de bruit, pas de fuites par contre quand j'ouvre les GAZZZZZ pas bien en grand ça n'accélére pas plus que ça... mon vieux 600DR pétait mieux Je plafonne a 145 max En + il sent l'essence a pleins nez et je viens de faire ma conso tout à l'heure 11,5/100 en roulant 110/120 le pot noirci le clignotant aussi je vais changer les bougies,le filtre à air,faire la vidange et faire régler le carbu... après je verrai Question:Quelqu'un a t' il eu ce problème, ou sait il ce que c'est???????? Merci d'avance pour les réponses Xavier PS: Avis au modérateur j'espère être au bon endroit ce coup ci |
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mar 4 Jan 2011 - 21:35 | |
| le filtre a air qui serais bouché? |
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mar 4 Jan 2011 - 21:45 | |
| c'est le bon endroit pour parler mécanique ! mais si tu pouvais éviter le rose sur fond bleu ....... ça tue les yeux !!! après avoir fait ce que tu envisages, bougies, filtres, etc ........ ça devrait être ok, sinon on trouvera .... il y a quelques pointures en méca ici _________________ |
Brion86
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mar 4 Jan 2011 - 21:49 | |
| Désolé pour les yeux Je le ferai plus Par contre j'aime bien le rhum moi |
rv
Moto : xtz 750 89 fjr 1300 Messages : 36 Date d'inscription : 24/12/2010 Age : 55 Ville ou région : bretagne
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mar 4 Jan 2011 - 22:29 | |
| Salut, pour en etre a mon 8 eme super t je peux te dire que 145 c'est pas assez!! Je pense que ca ne provient que de la carburation, surtout si elle sent l'essence. Ta demultiplication est elle d'origine? Bon courage, mais ca doit pas etre grave. |
rv
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mar 4 Jan 2011 - 22:36 | |
| Au fait, ca m'etonnerais que ce soit le filtre a air etant donne qu'il y en a 2, et a moins d'avoir roule longtemps dans le desert c'est tres peu probable. Si tu enleve le reservoir profites de faire la totale, ce sera ca de moins a faire plus tard.
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mer 5 Jan 2011 - 5:12 | |
| si tu viens d'acheter ta moto et que tu ne connais peut être pas bien son passé ( à moins que tu l'ais acheté à un copain ) , tu devrais commencer par démonter le réservoir , le nettoyer ( les robinets aussi ) , et remettre de l'essence " fraiche " .
ensuite changer le filtre à essence et nettoyer ( changer si besoin ) les filtres à air . tant que tu as les mains dedans , remplaces aussi toutes les durites d'essence , ça coute pas grand chose en achetant ça au mètre dans une bonne quincaillerie ( prendre de la durite spéciale carburant ) .
puis les bougies qui doivent être toutes noires avec cette mauvaise combustion .
un petit controle visuel des pipes d'admission pour détecter des trous ou fissures importantes .
toutes ces opérations sont accessibles sans connaissances particulières .
si après ça , tu as toujours des problèmes , il faut contôler le bon fonctionnement de l'allumage et faire nettoyer et régler les carbus par un bon mécano à moins que tu ne sois suffisament calé en mécanique pour le faire toi même .
la vidange moteur et le filtre à huile n'auront pas d'incidence sur l'amélioration ce fonctionnement dégradé mais il est toujours bon de le faire pour préserver ton moteur .
voilà pour commencer , bon courage . |
Spike`Spiegel
Moto : 750xtz '89, 650fse husaberg '05 Messages : 10 Date d'inscription : 24/11/2010 Age : 41 Ville ou région : metz
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mer 5 Jan 2011 - 14:54 | |
| à combien ca monte un 750xtz en vitesse max d'origine ?
car moi aussi j'ai acheté ma moto juste avant l'hiver donc pas eu le temps de tester la vitesse max dessus |
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mer 5 Jan 2011 - 15:49 | |
| elle devrait donner du 190 km/h ! _________________ |
legrandyan
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mer 5 Jan 2011 - 16:32 | |
| salut Brion et soit le bienvenue.......elle a combien de kilomètre ta pétoire ? tu dis que le pot noircie le cligno ? ça peut être beaucoup de chose y compris une segmentation HS... _________________ avis d'air zen
Brion86
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mer 5 Jan 2011 - 16:53 | |
| Salut a tous et merci pour les réponses... Pour le kit chaine il est neuf et changé par Yam Angoulême avant que je l'achete il a 800kms. Pour ce qui est des filtres,bougies,durites,vidange,(normalement) je la dépouille samedi matin... Et ensuite je vais la faire régler (carbu + syncro) et après je verrai bien Sinon elle à 39000kms, c'est une 2eme main et le mec qui me l'a vendu n'est pas un violent Je vais voir tout ça d'abord Je vous tiens au courant Merci beaucoup A+ Xavier |
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mer 5 Jan 2011 - 17:51 | |
| Alors deja, un super T ca fait du 200/205, donc 145 y'a un gros soucis.
Si tu compte tout demonter question carbu, tu peux deja commander les gicleurs principaux, qui ont l'habitude de s'user et du coup engendrer une conso importante, d'autant plus que d'origine c'est plutot riche.
De memoire faut mettre du 137.5 a la place des 140, on trouve ces gicleurs chez tout les magasins moto qui commandent chez Bihr. Moi j'ai fais la modif, et mon super T marche tres bien pour moins de 15euros, et consomme moins, on s'y retrouve en moins de 1000km.
Le niveau de cuve peut aussi occasionner une surconso et un plafonnement, de toute facon carbu et filtre a air a checker. |
Brion86
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mer 5 Jan 2011 - 18:44 | |
| Je suis en train de penser un truc la Je met du SP95 avec additif dedans... Est ce une bonne chose??? Qu'est ce qui est le mieux??? 95 ou 98 ??? avec ou sans additif Je sais je suis chiant avec mes questions Xavier |
Spike`Spiegel
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mer 5 Jan 2011 - 18:50 | |
| d'apres certains avec le 98 le moteur tourne plus rond et legere baisse de conso
mais essayes toi meme pour te faire ta propre idee |
legrandyan
| Sujet: Re: Problème d'accélération Mer 5 Jan 2011 - 19:31 | |
| moi quand je peux je mets du 95, maintenant faut pouvoir en trouver......et additif, nan pas besoin _________________ avis d'air zen
Brion86
| Sujet: Re: Problème d'accélération Ven 7 Jan 2011 - 23:54 | |
| Je ne démonte pas demain, quand j'ai récupéré mes pièces ils en manquait... Donc comme ils annonce du bo temps demain je vais en profiter et me balader Je sais c'est pas bien je ferai mieux de bosser sur ma bécane |
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: Problème d'accélération Sam 8 Jan 2011 - 0:08 | |
| vérifie tes gicleurs (taille) _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
Brion86
| Sujet: Re: Problème d'accélération Dim 9 Jan 2011 - 16:30 | |
| Hier je me suis baladé 200kms (1000 depuis que je l'ai) et elle marche de mieux en mieux et consomme de moins en moins j'ai fait du 8L à 115/120 de croisière et j'ai poussé a 160 sans problême Est ce qu'elle pourrait être: " bridée ou encrassée" tout simplement vu que l'ancien proprio était très calme :sleep: Je vais quand même faire le tour Xavier |
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: Problème d'accélération Dim 9 Jan 2011 - 17:39 | |
| elle avait certainement besoin de rouler un peu fort , peut être un peu calaminée au niveau de bougies et des soupapes , quelques dépots dans les carbus et besoin d'essence propre ......... |
Pepere
Moto : 750 xtz super T 90 Kms de ma moto : 80000 Messages : 16 Date d'inscription : 27/04/2018 Age : 43 Ville ou région : Houlgate
| Sujet: V max Sam 28 Avr 2018 - 9:21 | |
| Salut a tous moi aussi meme combat ... mon super t ne depasse que tres difficilement le 130 .... a fond essorage de poignee ... des pistes ? Bougies ok |
| Sujet: Re: Problème d'accélération Sam 28 Avr 2018 - 13:29 | |
| Vérifie que les boisseaux lèvent correctement ;) |
Pepere
| Sujet: Re: Problème d'accélération Sam 28 Avr 2018 - 13:36 | |
| Merci je vais demonter les carbus et tout nettoyer
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
Pepere
| Sujet: Re: Problème d'accélération Dim 29 Avr 2018 - 11:44 | |
| Bonjour a tous ... apres demontage je viens de trouver mon soucis ! Une membrane de carbu hs!!! Auriez vous ca dans vos cartons ou bien bon plans ? Car pas donné!
| Sujet: Re: Problème d'accélération Lun 30 Avr 2018 - 23:21 | |
bm14n
Moto : xtz 750 1989 Kms de ma moto : 80000 Messages : 5 Date d'inscription : 10/04/2018 Age : 31 Ville ou région : NORMANDIE
| Sujet: Re: Problème d'accélération Jeu 7 Juin 2018 - 21:24 | |
| Bonjour à tous Je me retrouve avec ce même problème. J'ai acheté et remis en route un 750 de 89 qui n'avait pas tourné depuis 2 ans. Carburation neuve, filtre à air/huile neufs, vidange moteur faite, bougies neuves.L'ancien proprio à fait faire la distri et l'embrayage (factures à l'appui) il y a 2500km avant de la remiser. La moto démarre nikel (chaud et froid) et roule parfaitement (je vais tous les jours au boulot avec). Malgré ça j'ai l'impression (parce que oui c'est aussi peut être moi qui me fait une idée) que le moteur est à fond à 140 et ne peut pas aller au dessus. Pour donner un exemple à 100 en 5eme je suis à 4250t/min. C'est normal docteur?Merci aux pointures du 750xtz de m'aiguiller |
| Sujet: Re: Problème d'accélération | |
