Bonjour à tous.
Mon XTZ 750 de 1990 qui tournait très bien depuis son achat il y a environ un an s'est mis à faire des siennes.
La voilà, dans son plus simple appareil.
Elle s'est mise à brouter occasionnellement à bas régime, pour finalement ne tourner plus que sur un seul cylindre.
J'ai dans un premier temps changé les bougies. Problème résolu temporairement. C'est revenu.
On m'a suggéré un problème de carburation.
J'ai donc démonté et nettoyé la rampe. Pas mieux.
J'ai amené la moto au garage pour (dans un premier temps) un réglage des carbus.
Bougies neuves. Je suis reparti avec un moteur tournant mieux mais au bout de 30km… brout… brout… brout…
J'ai testé de couper l'arrivée d'essence jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
Je réouvre et le moteur part plutôt bien mais recommence à brouter au bout de 100m.
J'ai redémonté les bougies qui ont roulées environ 50km.
Bien noires surtout sur le cylindre qui tourne mal :
J'ai une légère fuite d'essence aux robinets et des joints de carbus usés.
J'ai donc commandé de quoi réparer ça. Mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
A votre avis ? Problème d'allumage ?
Je commande une nouvelle bobine ?
Des idées ?
Merci.
