thomasmic125
Moto : XTZ 660 Kms de ma moto : 63000 Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILMAX Messages : 241 Date d'inscription : 13/11/2015 Age : 28 Ville ou région : Nîmes
| Sujet: Re: emplacement alternateur Ven 5 Oct 2018 - 10:53 | |
| pour le stator, mesure en ohms la resistance de tes 3 enroulements generalemennt vers 0.2-à.4 ohms, mais vérifie car pour apres 2008 je ne suis pas sur.
ensuite pour tes tubes qui rougisse, , est-ce que la température de l'eau monte? sinon: controle ton calorstat si ils s'ouvre bien.
combien de kms elles a? il se peux que ton jeu au soupape soit mauvais, sur mon 550 xt j'avais une m***e qui était passé entre la soupape d'echappement et son siege, du coup un collecteur rougissait, en roulant c'est parti.
pour le régulo il faut mesurer sur la cosse en sortie voir sa tension (13v-15.5V max!) si a ta batterie tu as une tension différente que ton régulateur , alors ta batterie a pris un coup (je viens d'avoir le cas sur un sv650) |
babu80
| Tester au hometre le regulateur il.me donne pour les 3 fiches . 0.83 k homs et pour la sortie 2 fils cela donne '128 k hom Si cela parle a quelq un ?
Merci |
thomasmic125
| Sujet: Re: emplacement alternateur Ven 5 Oct 2018 - 10:55 | |
| K OHMS?? c'est enorme..
je pense que tu t'es trompé en lecture ^^
je vais regarder quelle valeur il te faudrait, sinon les deux fils c'est le capteur d'allumage, quand ton moteur tourne sa résitance doit chuter au moment ou l'aimant passe devant le capteur (et hop, étincelle du coup) |
thomasmic125
| Sujet: Re: emplacement alternateur Ven 5 Oct 2018 - 11:02 | |
| 0.112-0.168 ohms
stator foutu
reference: https://fr.calameo.com/read/0043604280349fb4f88e1 |
| Sujet: Re: emplacement alternateur Ven 5 Oct 2018 - 15:12 | |
| Babu, quand tu dis avoir fait le test alternateur, tu as bien fait 3 mesures entre les 3 fils blancs qui arrivent sur le régulateur? (entre fil 1&2, 2&3 et 3&1? Et tu trouves 22V pour les 3? Il faut tout mesuré débranché. Idem pour les résistances. Je ne sais pas quelle tension il faut avoir en sortie de stator mais 22V je trouve ça faible. Tu as fait la mesure à 3000 ou 5000tr/mn? Effectivement si c'est vraiment des kohm que tu as relevé c'est très élevé et laisse présager un stator HS (si t'as pas peur de démonter/remonter, tu ouvres le carter et tu vas vite le voir si c'est merguez party ou pas). Par contre je ne comprends pas pourquoi tu aurais la même valeur pour les 3 phases avec un stator mort. A moins que les 3 soient en court-circuit entre elles mais j'y crois moyen... Pour l'histoire de l'eau, as-tu pu voir si la température de l'eau montait au compteur? sinon re-remplit le vase et vérifie. Pas de trace de fuite non plus? En tout cas vase vide, c'est arrivé à certains déjà. Pour la cause je ne me souviens pas si elle a été déterminée. Collecteurs rouges, si tes essais ont duré longtemps et que tu as mis du gaz, cela ne m'étonne pas trop. Le liquide de refroidissement ne sert pas à refroidir les collecteurs. Et le liquide a peut d'influence sur la température des collecteurs car ce sont les gaz d'échappement qui le chauffent. Le liquide ne refroidit que le moteur. Les gaz n'ont quasi pas le temps d'être refroidis par le moteur. C'est plutôt la détente qui les fait refroidir donc l'influence du liquide est quasi nulle. Quand on fait les cons à taper des rupteurs, les collecteurs sont vite rouges alors que le système de refroidissement fonctionne normalement. Bon toi je me doute que tu ne t'ai pas amusé à ça pour contrôler un stator |
babu80
| Sujet: Re: emplacement alternateur Ven 5 Oct 2018 - 15:28 | |
| quand tu dis avoir fait le test alternateur, tu as bien fait 3 mesures entre les 3 fils blancs qui arrivent sur le régulateur? (entre fil 1&2, 2&3 et 3&1? Et tu trouves 22V pour les 3? Il faut tout mesuré débranché. Idem pour les résistances. oui a environ 3 000
Collecteurs rouges, si tes essais ont duré longtemps et que tu as mis du gaz, cela ne m'étonne pas trop. Le liquide de refroidissement ne sert pas à refroidir les collecteurs. en 3 minutes à peine ? température a 65 degré je trouve cela TRÈS rapide...............
babu80
| et si j'ouvre le bouchon de radiateur c’est en pression. |
thomasmic125
| Sujet: Re: emplacement alternateur Ven 5 Oct 2018 - 15:38 | |
| normal, ca chauffe, controle ton calorstat |
babu80
| Sujet: Re: emplacement alternateur Ven 5 Oct 2018 - 18:17 | |
| ok mais delà a monter à 65 degré en 3 minutes ???? et avoir les tubes rouges ????? |
thomasmic125
| Sujet: Re: emplacement alternateur Ven 5 Oct 2018 - 18:25 | |
| l'eau en température de fonction est autour de 70-80 degré ca ne me choque pas moi :/ |
babu80
| Sujet: Re: emplacement alternateur Sam 6 Oct 2018 - 19:29 | |
| Je reviens sur mon probleme de chauffe
Est ce que le probleme electrique aurait pu deregler ou flinguer le Cdi ce quiui explirait peu etre un reglages tres pauvre et une montee en temperature anormal. |
thomasmic125
| Sujet: Re: emplacement alternateur Sam 6 Oct 2018 - 19:31 | |
| le cdi ne controle que l'allumage, un calculateur c'est rare que ca meurt. peut etre que tu as une sonde lambda hs mais ca m'etonnere. mon probleme de collecteur qui rougie venai du jeu au soupape pour moi, sur mon 550 xt une saleté empechait la fermeture, donc si pas de jeu= la soupape se ferme pas.
le jeu a-t-il été fais récemment ? |
babu80
| Sujet: Re: emplacement alternateur Dim 7 Oct 2018 - 9:12 | |
| Bonjour Non le jeux aux soupapes jamais etaient fait
Je vais donc verifier cela une fois la panne d alimention trouvee Meci |
thomasmic125
| Sujet: Re: emplacement alternateur Dim 7 Oct 2018 - 9:20 | |
| c'est en général tout les 20 000 |
babu80
| Sujet: Re: emplacement alternateur Dim 7 Oct 2018 - 11:16 | |
| Oui ok mais de la a ce que toutes les soupapes soient en dehors des cotes subitement. Je pense plus au cdi et probleme d i. De calculateur d injection avec un melange beaucoup trop pauvre |
babu80
| Sujet: Re: emplacement alternateur Dim 7 Oct 2018 - 19:56 | |
| Ca avance; maintenatn je suis quasiment sur que le reguilateur est HS
trouve sur le net en anglais la facon des tester le regulo (identique a l'XTZ)
Pour info il faut une premier serie de chiffres '.4.68 4.61 4.61 pour moi
puis une serie de zero pour moi rie'n
https://www.youtube.com/watch?v=Q87JmhE5LVk
et une serie de chiffres 108 108 108 me concernant
dans mon cas aucune serie de zero |
thomasmic125
| Sujet: Re: emplacement alternateur Lun 8 Oct 2018 - 15:02 | |
| je viens de voir un probleme identique au tiens (collecteur qui rougie) en changeant les bougies ca s'est resolu, si ca peux t'aider |
| Sujet: Re: emplacement alternateur Lun 8 Oct 2018 - 17:15 | |
| Un calculateur c'est une boite avec des composants électroniques. Si ça prend un shoot, soit ça marche soit ça marche plus. Chance infinitésimale qu'il continue de fonctionner à moitié avec pour seul problème un changement sur l'injection.
Effectivement le jeu aux soupapes d'échappement peu être une cause de surchauffe des collecteurs car une partie de l'explosion fuit avant que les gaz soient détendus. Par contre le jeu aux soupapes c'est tous les 40000km à contrôler. Et encore on ne suit pas tous cette préco car la plupart du temps ça ne bouge pas.
Pour le contrôle du régulateur, je ne connaissais pas cette procédure alors je préfère ne pas en parler pour ne pas dire des conneries. Mais ce dont je suis sûr c'est que si tu fais le contrôle de l'alternateur et qu'il est bon, c'est que c'est ton régulateur qui est mort. Pas besoin du coup de le contrôler. |
babu80
| Sujet: Re: emplacement alternateur Lun 25 Fév 2019 - 17:07 | |
MG
Moto : XTZ1200 / XTZ1200E Kms de ma moto : 117000 / 10000 Pneu AV/AR : Tourance Messages : 72 Date d'inscription : 16/09/2013 Age : 62 Ville ou région : Essonne
| Sujet: Re: emplacement alternateur Mer 15 Jan 2020 - 19:50 | |
| bonjour. y'a t'il une âme charitable qui possède un lien hyper texte pour commander un régulateur et connaitre le prix d'un tel objet ?? merci. |
babu80
| Sujet: Re: emplacement alternateur Ven 17 Jan 2020 - 13:04 | |
| http://statormotor.com/fr/regulateur-rectifieur-voltage-motos-yamaha/3279-regulateur-rectifieur-mosfet-yamaha-apex-rs-viking-fjr1300-fz1-fz8-phazer-gt-vmx17-v-max-super-tenere-road-star.html |
| Sujet: Re: emplacement alternateur | |
