Broute et tousse dans les tours  Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Broute et tousse dans les tours  Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Broute et tousse dans les tours  Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Broute et tousse dans les tours  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Broute et tousse dans les tours  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Broute et tousse dans les tours  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Broute et tousse dans les tours  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Broute et tousse dans les tours  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Broute et tousse dans les tours  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Broute et tousse dans les tours  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Broute et tousse dans les tours  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Broute et tousse dans les tours  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Broute et tousse dans les tours  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Broute et tousse dans les tours  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Broute et tousse dans les tours  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Broute et tousse dans les tours  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Broute et tousse dans les tours  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Broute et tousse dans les tours  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Broute et tousse dans les tours  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Broute et tousse dans les tours  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Broute et tousse dans les tours  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Broute et tousse dans les tours  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Broute et tousse dans les tours  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Broute et tousse dans les tours  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Broute et tousse dans les tours  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre crash boue chaine vidange feux selle embrayage arrière phare manuel essence rabaissement huile pneus fourche reglage tuto galére garde réservoir longues suis synchro amortisseur tenere
jnagone
jnagone
Moto : xtz 750 3ld
Kms de ma moto : 65000
Ville ou région : Franche comte
MessageSujet: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptySam 21 Avr 2018 - 22:15
Salut à tous
Alors voici mon souci ma super T broute dans les tours ça fait comme des coupure d'allumage je vois mon aiguille de compte tour qui fait des va et viens assez grand quand ça se passe. Alors ça me le fait dans les tours mais parfois en ré acccelerant a mi régime.
Je trouve que le phénomène c'est amplifier depuis mon changement de pot (arrow replica dakar) et quand j'enlève la chicane c'est encore pire.
J'ai regarder si c'était pas le contacteur de la béquille mais non , j'ai penser à l'essence donc j'ai mis du 98 mais pareil.
Pour infos bougies neuves, pipes souples entre moteur et Carbu neuves, vidange ldr et huile. Filtre à air en bon état
Qu'en pensez vous?
la.mousse
la.mousse
Moto : XTZ1200
Ville ou région : Grauves
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyDim 22 Avr 2018 - 18:06
Le fait de changer d’échappement a peut-être modifié l’équilibre avec la sonde « lambda ».
Par contre j’ai connu un problème un peu similaire avec mon ancienne XTZ1200 et le souci venait du faisceau électrique qu’il a fallut changer.
Bon courage à toi.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
LAMOUSSE
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
Kms de ma moto : 63000
Pneu AV/AR : DUNLOP TRAILMAX
Ville ou région : Nîmes
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyDim 22 Avr 2018 - 20:28
la.mousse, on parle d'une 750 xtz , pas d'une XTZ 1200.. pas de sonde lambda dessus :p
Jnagone, fait une syncro de tes carbus, niveau de cuve et réglage de la richesse.
je peux t'envoyer des photos de la revue technique si tu veux ;)
jnagone
jnagone
Moto : xtz 750 3ld
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyLun 23 Avr 2018 - 17:04
Merci pour vos réponses.
Effectivement c'est bien une mamy xtz 750
Alors oui avec plaisir je veux pas les photos de la RT stp . C'est faisable sans passer par le garage ? Merci
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyLun 23 Avr 2018 - 20:15
il te faudra tomber le réservoir et la carrosserie pour travailler confortablement, tu branche une bouteille rempli d'essence avec un tuyaux au fond relié a la pompe.
ensuite en outil il te faudra un petit tournevis plat et un synchroniseur à carburateur
-- Ebay depressiometre --
je poste les photos demain
c'est faisable sans passer par a garage si tu connais un peu les carbus; la synchro c'est vraiment pas compliqué il faut que les deux aiguilles descende (donc, la dépression) à la même valeur
et la richesse tu as un réglage de base, serrage a fond ( sans forcer) et tu desserre d'une certaine valeur et ensuite si c'est pas bon tu me dira, c'est la que ca se complique :p
jnagone
jnagone
Moto : xtz 750 3ld
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyLun 23 Avr 2018 - 23:14
Ok pas de souci pour tomber le réservoir et les carénage je l'ai fait je sais pas combien de fois déjà
Merci pour les infos je pensais me faire un depressiometre maison avec des durites et de l'huile comme fluide c'est pas une bonne idée?
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyMar 24 Avr 2018 - 10:37
a voir comment tu le fais, evite de te faire aspirer l'huile par le moteur :p
jnagone
jnagone
Moto : xtz 750 3ld
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyMar 24 Avr 2018 - 20:44
Dac ça roule. Du coup tu veux mon mail pour les photos de la RT ?
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyMar 24 Avr 2018 - 22:23
désolé des ombres chinoise xD
par contre elles sont a l'envers
Broute et tousse dans les tours  Img_2012
Broute et tousse dans les tours  Img_2013
Broute et tousse dans les tours  Img_2014
jnagone
jnagone
Moto : xtz 750 3ld
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyMar 24 Avr 2018 - 22:36
Ah nikel merci
Excellent les ombres chinoises :-)
jnagone
jnagone
Moto : xtz 750 3ld
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyLun 30 Avr 2018 - 20:07
Salut a tous,
Je reviens vers vous, je suis aller faire un petit tour de 300km, au retour, moto dangereuse de gros accoups en plein virage ca commence a etre dangereux.
Du coup en rentrant demontage de ma rampe de carbu, et j'ai bien fait, tous les joints thoriques secs, les membranes de boisseaux fendues les 2 et beaucoup de dépôt dans la cuve, mais dans je dis beaucoup c'est vraiment beaucoup.
De plus la membres commençait à s'effritait et partir en poussiere noire.
Du coup commande des kit refection carbu + membranes + 2 pointeaux de starter (qui étaient HS) + puit d'aiguille (completement ovalisé) + kit suisse.
Du coup plusieurs questions :
Comment faire pour regler la richesse d'air ? je met a -2.5tours puis je regle le carbu 1 jusqu'à le regime maxi et ensuite le carbu 2 jusqu'à avoir le regime maxi ? ou les 2 en meme temps ?
Seconde question : la nouvelle aiguille du kit suisse je la met a combien de cran (sachant que j'était au 3ieme cran en partant du haut avec mon ancienne aiguille)
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyLun 30 Avr 2018 - 21:24
reglage richesse, tu suis la revue technique que je t'ai envoyé
pour l'aiguille, met la au cran du milieu Smile
sinon effectivement y avait besoin !
jnagone
jnagone
Moto : xtz 750 3ld
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyLun 30 Avr 2018 - 23:14
Merci mais dans les scans que tu m'a filer, ils disent de remettre comme c'etait avant, mais j'étais a -1.25tours, c'est peu non ? j'ai lu par ci et la, que c'est -2.5 tours a peu pres
et voici une photo juste de la cuve Smile
Broute et tousse dans les tours  1525123144-20180429-115339
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyLun 30 Avr 2018 - 23:51
après c'est vrai que tu monte le kit suisse donc il faut se référer au reglagz du kit si il te donne une indication.
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyLun 30 Avr 2018 - 23:52
pas mal de dépos c'est vrai.  brosse bien avec une eponge
jnagone
jnagone
Moto : xtz 750 3ld
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyMar 1 Mai 2018 - 0:30
J'espere que j'aurais une indication sur le kit, mais si je n'en ai pas, il y a t'il moyen de le faire moi meme ? suivant quelle procedure ?
jnagone
jnagone
Moto : xtz 750 3ld
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyDim 6 Mai 2018 - 12:49
Salut à tous
Voilà carbu refaits à neuf avec membranes de boisseau neuves aussi elle étaient fendus. J'ai installé le kit suisse également. J'ai fait une synchro
Démarrage nikel tiens bien le ralenti mais j'ai deux petits souci
En reprise j'ai comme un trou avant d'avoir la puissance
Et dans les tours en charge elle broute toujours c'est entre 6 et 7000 tr.
Vis de richesse à-2,5 tours.
Lorsqu'elle petouille à haut régime ça pète dans le pot
Filtres à air neufs
Des idées ?
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyDim 6 Mai 2018 - 13:40
mmh a haut regime c'est ton gicleurs qui agis, donc surement un gicleur trop gros, ou une aiguille mal réglé..
pour le trou a la reprise je penserai a une capsule d'enrichissement
jnagone
jnagone
Moto : xtz 750 3ld
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyDim 6 Mai 2018 - 13:51
Re merci de ta réponse
Ma capsule d'enrichissement c'est dans le carbu sur le côté sous une pièce plastique blanche ? Si oui elles sont imppec vérifier et nettoyer pas fissuré ou autre.
Le gicleur j'ai le kit suisse donc plus petit non ? Je viens de regler les vis de richesse à nouveau du coup j'ai fait à l'oreille jusqu'au régime le plus haut. Par contre je saurais pas dire le nombre de tour. Je suis en train de faire des essais ça a l'air d'être beaucoup mieux même si la moto pour les essai ressemble à celle de mad max lol
Broute et tousse dans les tours  15256010
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyDim 6 Mai 2018 - 13:55
la richesse j'y pensais aussi, oui c'est surtout a l'oreille quil faut le faire, par exemple sur ma xtz 660 je suis a 5tours.. mais les gicleurs sont fatigué ! x)
jnagone
jnagone
Moto : xtz 750 3ld
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyDim 6 Mai 2018 - 13:57
Ah ouai 5 tours quand même pas peur d'être trop pauvre du coup ?
Sinon je confirme plus de coupure donc nikel par contre ça se précise vers 6000tr quand je remet du gaz sur le premier quart de ma poignée j'ai un trou en bas régime je ne l'ai pas.
Ça serait l'aiguille?
thomasmic125
thomasmic125
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyDim 6 Mai 2018 - 16:56
non, je me dis qu'un bon reglage c'est quand le moteur tourne rond, donc au diable les données x)
ca fait 17000kms que j'ai ce réglage je n'ai aucun problème =) belle couleur de bougie
sinon.. apres je pense que les carbu sont capricieux généralement ^^ apres j'ai vu sur un site qu'un type avait agrandit les ouvertures du boisseau (les deux petits trou en dessous) passé de 2.5mm a 3.5mm pour gagner en réactivité a la reprise
jnagone
jnagone
Moto : xtz 750 3ld
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyDim 6 Mai 2018 - 17:08
Oui tu as raison je pense. Ouai j'ai vu sur le site Olivieeer mais je ne tente pas c'est irréversible.
Du coup j'ai démonter les bougies et elles sont blanchâtre. Donc Mélange Pauvre. Du coup en remontant l'aiguille ça devrait peut être jouer ?
jnagone
jnagone
Moto : xtz 750 3ld
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyDim 6 Mai 2018 - 17:17
Voici la photo d'une des bougies Broute et tousse dans les tours  15256110
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: Broute et tousse dans les tours    Broute et tousse dans les tours  EmptyDim 6 Mai 2018 - 17:28
En tous c'est pas riche
» Toute la puissance que dans les tours
» elle reste dans les tours ...
» broute a bas régime à chaud
» MOTEUR BROUTE RESERVOIR A 1/2 PLEIN
» réglage carbu ? broute pas toujours explosion et cale et repart
